  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    1.0k
    6.1k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #141
    Hallo zuasmmen.
    ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
    Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      sirmazze
      #142
      hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
      skvarelS C 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sirmazze
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #143
        @sirmazze .. es läuft per Cron jede 29. und jede 59. Minute
        Die Zeile kannst Du ändern, falls Du kürzere/längere Abstände brauchst.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • S sirmazze
          Coffeelover
          #144
          @sirmazze sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          Dazu wählst du die neuen Datenpunkte aus, nimmst den Schraubenschlüssel und stellt den History Adapter für die Datenpunkte auf "aktiviert". Speichern nicht vergessen.
          VG
          • tr1plxT Offline
            tr1plxT Offline
            tr1plx
            #145
            Ist es möglich den Speedtest-net-Server (javascript.0.Speed-Test.data.server) manuell zu definieren, anstelle von lat/lon?
            Mein Problem ist, dass ich immer einen langsamen Server zugewiesen bekomme (speedtest.stadtwerke-schorndorf.de:8080) und somit die Werte hinten und vorne nicht stimmen.
            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • tr1plxT tr1plx
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #146
              @tr1plx sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
              https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung
              Immer Daten sichern!
              • tr1plxT tr1plx
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                schau dir mal den neuen Adapter an.
                ° Fixer ---> iob fix
                  PatrickFro
                  #148
                  Moin,
                  ich nutze das Script schon länger, bin sehr zufrieden.
                  Nun habe ich vor 2 Tagen die Ausführung per Cron verändert in var cronStr = '4 7-23 * * *'; (Jede Stunde zur 4. Minute zwischen 7 und 23 Uhr)
                  Was mir jedoch auffällt:3d692253-e326-4211-8bc0-6d54c81cff2a-image.png
                  Letzte Nacht wurde es minütlich ausgeführt... Was ist an dem Cron falsch? Ich kann nichts erkennen.
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    #149
                    Ich benutze das Script auch schon ein paar Jahre.
                    Allerdings kommt seit einiger Zeit folgender Fehler im Log:
                    javascript.0
                    2023-01-21 11:50:00.608	error	script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                    javascript.0
                    2023-01-21 11:50:00.607	error	script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                    Kann man da noch was machen?
                    Hier das Script:
                    /* Speed-Test
                    SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                    Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                    angepasst 14.03.2017 by Pix
                    20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                    Installation:
                    npm install --global speed-test
                    Aufruf:
                    speed-test --json --verbose
                    Beispiel-Ausgabe:
                    {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                    "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                    "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                    "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                    var logging = true;
                    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                    var pfad = 'Speed-Test.';
                    var cronStr = "*/5 * * * *";
                    function createStates() {
                        // Allgemein
                        createState(pfad + 'json', {
                            desc: 'JSON Ausgabe',
                            type: 'string',
                            role: 'json'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                        createState(pfad + 'ping', {
                            desc: 'Ping',
                            type: 'number',
                            unit: 'ms',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                        createState(pfad + 'forceRefresh', {
                            desc: 'Werte neu einlesen',
                            type: 'boolean',
                            def: false,
                            role: 'indicator'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                        // Speed
                        createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                            desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                        createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                            desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                        createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                            desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'bit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                        createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                            desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'bit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                        // Client
                        createState(pfad + 'data.client.ip', {
                            desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.lat', {
                            desc: 'Latidude',
                            type: 'number', // ##########################
                            unit: '°',
                            role: 'value.gps.latitude'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.lon', {
                            desc: 'Longitude',
                            unit: '°',
                            role: 'value.gps.longitude'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.isp', {
                            desc: 'Internet-Service-provider',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                            desc: 'ISP-Rating',
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.rating', {
                            desc: 'Rating',
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                            desc: 'ISPDLAVG',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                            desc: 'ISPULAVG',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                        // Server
                        createState(pfad + 'data.server.host', {
                            desc: 'Hostname des Servers',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.lat', {
                            desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                            unit: '°',
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.lon', {
                            desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                            unit: '°',
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.location', {
                            desc: 'Server-Standort',
                            type: 'string',
                            role: 'text.city'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.country', {
                            desc: 'Land',
                            type: 'string',
                            role: 'text.country'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.cc', {
                            desc: 'Länderkürzel',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                            desc: 'Sponsor des Servers',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.distance', {
                            desc: 'Distanz zum Server in km',
                            type: 'number',
                            unit: 'km',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                            desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                            type: 'number',
                            unit: 'Meilen',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.ping', {
                            desc: 'Ping zum Server',
                            type: 'number',
                            unit: 'ms',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.id', {
                            desc: 'Server ID',
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                    function SpeedTest() {
                        exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                                log(stderr, 'error');
                                log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                return;
                            writeDP(stdout);
                    function writeDP(jsonstring) {
                        var objects = JSON.parse(jsonstring);
                        var jsonStr = jsonstring;
                        //log (jsonStr);
                        var ping = objects.ping;
                        var download = objects.download;
                        var upload = objects.upload;
                        //log ('Ping =' + ping);
                        //log ('Download = ' + download);
                        //log ('Upload = ' + upload);
                        var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                        var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                        var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                        var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                        //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                        //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                        //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                        //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                        var Client_IP = objects.data.client.ip;
                        var Client_lat = objects.data.client.lat;
                        var Client_lon = objects.data.client.lon;
                        var Client_isp = objects.data.client.isp;
                        var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                        var Client_rating = objects.data.client.rating;
                        var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                        var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                        var Server_host = objects.data.server.host;
                        var Server_lat = objects.data.server.lat;
                        var Server_lon = objects.data.server.lon;
                        var Server_location = objects.data.server.location;
                        var Server_country = objects.data.server.country;
                        var Server_cc = objects.data.server.cc;
                        var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                        var Server_distance = objects.data.server.distance;
                        var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                        var Server_ping = objects.data.server.ping;
                        var Server_id = objects.data.server.id;
                        setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                        setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                        //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                        //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                        setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                        setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                        setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                        log('Speedtest Daten aktualisiert');
                    // regelmässige Wiederholungen
                    schedule(cronStr, SpeedTest);
                    // einmaliger Start bei Skriptstart
                    createStates();
                    setTimeout(SpeedTest, 1500);
                    // Start beim Setzen auf true
                    on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                        if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                    SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Hier das Script:
                      /* Speed-Test
                      Installation:
                      Aufruf:
                      Beispiel-Ausgabe:
                      var logging = true;
                          // Allgemein
                              type: 'string',
                              role: 'json'
                          }, function() {
                              desc: 'Ping',
                              type: 'number',
                              unit: 'ms',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'boolean',
                              def: false,
                              role: 'indicator'
                          }, function() {
                          // Speed
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'bit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'bit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                          // Client
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              desc: 'Latidude',
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              desc: 'Longitude',
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              desc: 'ISP-Rating',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'Rating',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'ISPDLAVG',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'ISPULAVG',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                          // Server
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text.city'
                          }, function() {
                              desc: 'Land',
                              type: 'string',
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'km',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'Meilen',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'ms',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'Server ID',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (err) {
                                  return;
                              writeDP(stdout);
                          //log (jsonStr);
                      createStates();
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #150
                      @elektroniker86
                      das scheint mir ein altes Skript zu sein für die neueste version von spendetest:
                       * Skript Name:        Speedtest
                       * Skript Version:    1.3
                       * Erstell-Datum:    29. November 2021
                      Gruß Dirk
                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Hier das Script:
                        /* Speed-Test
                        Installation:
                        Aufruf:
                        Beispiel-Ausgabe:
                        var logging = true;
                            // Allgemein
                                type: 'string',
                                role: 'json'
                            }, function() {
                                desc: 'Ping',
                                type: 'number',
                                unit: 'ms',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'boolean',
                                def: false,
                                role: 'indicator'
                            }, function() {
                            // Speed
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'bit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'bit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                            // Client
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                desc: 'Latidude',
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                desc: 'Longitude',
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                desc: 'ISP-Rating',
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'Rating',
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'ISPDLAVG',
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'ISPULAVG',
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                            // Server
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text.city'
                            }, function() {
                                desc: 'Land',
                                type: 'string',
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'km',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'Meilen',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'ms',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'Server ID',
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                if (err) {
                                    return;
                                writeDP(stdout);
                            //log (jsonStr);
                        createStates();
                        #151
                        @elektroniker86
                        Ich kann an der Stelle als Alternative das Skript von @SKB empfehlen. Das läuft superrund bei mir.
                        NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @elektroniker86
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #152
                          @thomas-braun sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                          hast du da einen Link? Finde nichts.
                          • NegaleinN Negalein
                            #153
                            @negalein
                            https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #154
                              Ah, eh das von dir. :)
                              • SegwayS Segway
                                @elektroniker86
                                Elektroniker86
                                #155
                                @segway ist es möglich das alte zu aktualisieren, damit es wieder läuft?
                                  #156
                                  @negalein
                                  Neenee, das Skript ist von @SKB
                                  Ich hab mir das nur ein wenig zurechtgebogen und die Paketinstallation dazu beschrieben.
                                    @elektroniker86
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #157
                                    @elektroniker86
                                    Was ist daran anders (besser?) als das bisherige ?
                                    Gruß Dirk
                                    Thomas BraunT NegaleinN SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      @elektroniker86
                                      #158
                                      @segway sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                      Das musst du du @SKB fragen.
                                      Bei mir läuft es einfach. Im Gegensatz zu allen anderen Versuchen zuvor mit dem vofo-speedtest und dem 'hab-den-Namen-nicht-parat'-Adapter.
                                      • SegwayS Segway
                                        @elektroniker86
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #159
                                        sehr genau bei großen Tarifen.
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #160
                                          @negalein
                                          Jetzt bin ich verwirrt.
                                          Genau das hab ich doch oben referenziert !
                                          Gruß Dirk
