  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    1.0k
    6.1k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 39 Beobachtet
    aleks-83
    #101
    Danke für den Hinweis.
    Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
    Vielleicht @Stabilostick ?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • ? Offline
      #102
      HI,
      wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
      Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
      Jemand einen Tipp?
      Tobias
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #103
        Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
          StefanMc
          #104
          Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
          {"error":{}}
          Wenn ich nur "speed-test" starte:
          Error: No server found, verify your proxy/network
              at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
              at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              at emitOne (events.js:116:13)
              at Parser.emit (events.js:211:7)
              at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
              at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
          Upgedated habe ich schon...
          Jemand eine Idee?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • S StefanMc
            {"error":{}}
            Jemand eine Idee?
            George_Best
            #105
            @StefanMc
            Das gleich hier...
            Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
            Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
            • G Offline
              guergen
              #106
              Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
              Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
              Node.js v10.18.1
              NPM V6.13.7
              JS 2.2.8
              • G guergen
                Node.js v10.18.1
                NPM V6.13.7
                JS 2.2.8
                stenmic
                #107
                @guergen
                ist bei mir genauso
                • G Offline
                  guergen
                  #108
                  Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                  • G Offline
                    guergen
                    #109
                    Issue geöffnet
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #110
                      hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                      Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #111
                        Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          #112
                          Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #113
                            Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                            • G guergen
                              Issue geöffnet
                              George_Best
                              #114
                              @guergen Perfekt!
                              Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                              RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G George_Best
                                @guergen Perfekt!
                                RababersaftR Offline
                                Rababersaft
                                schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                #115
                                @George_Best, @guergen 👍
                                Dito
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                  #116
                                  Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                                  https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                                  Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                                  Funtioniert bei mir so.
                                  const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                                  let speedtest = new FastSpeedtest({
                                      token: "App-Token", // required
                                      timeout: 10000, // default: 5000
                                      https: true, // default: true
                                      unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                                  speedtest.getSpeed().then(s => {
                                      console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                                  }).catch(e => {
                                      console.error(e.message);
                                  jackblacksonJ NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CruziX
                                    }).catch(e => {
                                    jackblackson
                                    #117
                                    @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
                                    sudo npm install --global fast-speedtest-api
                                    Bekomme aber diesen Fehler:
                                    javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jackblacksonJ jackblackson
                                      CruziX
                                      #118
                                      @jackblackson
                                      npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                                      • C CruziX
                                        }).catch(e => {
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #119
                                        @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                        Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
                                        • NegaleinN Negalein
                                          CruziX
                                          #120
                                          @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
                                          Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
                                          Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
                                          Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
                                          Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
                                          Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
                                          Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
                                          Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
                                          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
