  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    5.7k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 55.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vain
    schrieb am zuletzt editiert von vain
    #100
    mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
    Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
    Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
    Zitat:
    • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
    • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
    Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      aleks-83
      #101
      Danke für den Hinweis.
      Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
      Vielleicht @Stabilostick ?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • ? Offline
        #102
        HI,
        wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
        Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
        Jemand einen Tipp?
        Tobias
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
        npm ERR! path /usr/lib/node_modules
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #103
          Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
            StefanMc
            #104
            Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
            {"error":{}}
            Wenn ich nur "speed-test" starte:
            Error: No server found, verify your proxy/network
                at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
                at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
                at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
                at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                at emitOne (events.js:116:13)
                at Parser.emit (events.js:211:7)
                at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
                at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
            Upgedated habe ich schon...
            Jemand eine Idee?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S StefanMc
              {"error":{}}
              Jemand eine Idee?
              George_Best
              #105
              @StefanMc
              Das gleich hier...
              Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
              Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
              • G Offline
                guergen
                #106
                Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
                Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
                Node.js v10.18.1
                NPM V6.13.7
                JS 2.2.8
                • G guergen
                  Node.js v10.18.1
                  NPM V6.13.7
                  JS 2.2.8
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #107
                  @guergen
                  ist bei mir genauso
                  • G Offline
                    guergen
                    #108
                    Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                    • G Offline
                      guergen
                      #109
                      Issue geöffnet
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #110
                        hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                        Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                        javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                        javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #111
                          Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            #112
                            Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                            javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                            javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Elektroniker86E Elektroniker86
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #113
                              Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                              • G guergen
                                Issue geöffnet
                                George_Best
                                #114
                                @guergen Perfekt!
                                Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                                RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G George_Best
                                  @guergen Perfekt!
                                  RababersaftR Offline
                                  Rababersaft
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                  #115
                                  @George_Best, @guergen 👍
                                  Dito
                                  • C Offline
                                    CruziX
                                    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                    #116
                                    Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                                    https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                                    Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                                    Funtioniert bei mir so.
                                    const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                                    let speedtest = new FastSpeedtest({
                                        token: "App-Token", // required
                                        timeout: 10000, // default: 5000
                                        https: true, // default: true
                                        unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                                    speedtest.getSpeed().then(s => {
                                        console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                                    }).catch(e => {
                                        console.error(e.message);
                                    jackblacksonJ NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C CruziX
                                      }).catch(e => {
                                      jackblackson
                                      #117
                                      @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
                                      sudo npm install --global fast-speedtest-api
                                      Bekomme aber diesen Fehler:
                                      javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • jackblacksonJ jackblackson
                                        CruziX
                                        #118
                                        @jackblackson
                                        npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                                        • C CruziX
                                          }).catch(e => {
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #119
                                          @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                          Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
