  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • A aleks-83
    Stimmt schon.
    So würde er aber rausfinden ob der Adapter Mist macht oder die Leitung bis zum Host so langsam ist.
    Um die reale Geschwindigkeit der Internetleitung zu messen muss man natürlich so nah wie möglich an den Hausübergabepunkt und per Kabel messen.
    Coffeelover
    #93
    @aleks-83 Danke dir. Werde jetzt erst einmal weiter auf dem Linux Terminal messen und dann versuchen, per LAN an die Box zu kommen. Am Terminal hatte ich vorhin etwa 70 MBit. Zu wenig für die Leitung aber mehr als am Adapter. Der dümpelt weiter bei 1,x MBit.
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #94
      was müsste ich im Script abändern damit der test alle 10 Minuten aktualisiert/ausgeführt wird?
      Danke im voraus für eure Hilfe!
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #95
        @Elektroniker86 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
        In Zeile 26 var cronStr = "*/30 * * * *"; ändern in var cronStr = "*/10 * * * *";
        ° Fixer ---> iob fix
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Elektroniker86
          #96
          @Negalein
          Und wenn ich 5 Minuten möchte dann so?
          var cronStr = "*/5 * * * *";
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #97
            @Negalein
            genau
              @Negalein
              genau
              Elektroniker86
              #98
              @Negalein
              Super, vielen lieben Dank!
              Es funktioniert.
              • A aleks-83
                ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
                javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
                speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
                Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
                Trotzdem bleibt die Meldung.
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                #99
                @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                Ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                Hat niemand sonst dieses Problem (gehabt) ?
                Ich habe es immer noch.
                Sobald das Skript durch CRON ausgeführt werden soll, kommt diese Meldung.
                Wird wohl am exec Befehl liegen, oder?
                Mein ioB läuft ja unter Windows 10.
                Wie macht man das denn dann hier?
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • V Offline
                  V Offline
                  vain
                  schrieb am zuletzt editiert von vain
                  #100
                  mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                  Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                  Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                  Zitat:
                  • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                  • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                  Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    aleks-83
                    #101
                    Danke für den Hinweis.
                    Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
                    Vielleicht @Stabilostick ?
                    Glasfaser 400
                    • ? Offline
                      #102
                      HI,
                      wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
                      Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
                      Jemand einen Tipp?
                      Tobias
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                      npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                      npm ERR!   stack:
                      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        #103
                        Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
                          StefanMc
                          #104
                          Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
                          {"error":{}}
                          Wenn ich nur "speed-test" starte:
                          Error: No server found, verify your proxy/network
                              at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
                              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
                              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
                              at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                              at emitOne (events.js:116:13)
                              at Parser.emit (events.js:211:7)
                              at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
                              at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                              at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
                          Upgedated habe ich schon...
                          Jemand eine Idee?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S StefanMc
                            {"error":{}}
                            Jemand eine Idee?
                            George_Best
                            #105
                            @StefanMc
                            Das gleich hier...
                            Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
                            Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
                            • G Offline
                              guergen
                              #106
                              Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
                              Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
                              Node.js v10.18.1
                              NPM V6.13.7
                              JS 2.2.8
                              • G guergen
                                Node.js v10.18.1
                                NPM V6.13.7
                                JS 2.2.8
                                stenmic
                                #107
                                @guergen
                                ist bei mir genauso
                                • G Offline
                                  guergen
                                  #108
                                  Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                                  • G Offline
                                    guergen
                                    #109
                                    Issue geöffnet
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #110
                                      hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                                      Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                                      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #111
                                        Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                          Elektroniker86
                                          #112
                                          Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                                          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
