  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Coffeelover
    Danke euch beiden. Habe ich hinbekommen und an meine VIS angepasst.
    Jetzt frage ich mich nur, was mir die Werte sagen:
    Download lt. Adapter: 1.272 Mbit/s, ORIGDONWLOAD 140127 bit/s
    Ein gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck zeigt mir etwa 46.000 kBit/s?
    #85
    @Coffeelover das siehst du ja an den Verbindungsdaten. Deine Leitung koennte max 140127, deine gemessene Geschwindigkeit mit dem speedtest ist 127200, was passt. ( etwas overhead etc ).
    Was meinst du mit gleichzeitig durchgeführter DSL Speedcheck? mit was? von wo nach wo?
    Sind leider recht wenige Informationen.. was fuer einen Anschluss hast du bekommen, was hast du gebucht, was wurde geschaltet, und dann was hast du wie mit was gemessen??
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Coffeelover
      #86
      @ilovegym den Speedtest habe ich vom Handy aus durchgeführt (glaube auf heise.de). Eigentlich hängt die ganze Geschichte an einer 1000er Vodafone Kabel Verbindung. Wenn ich das nicht ganz falsch kommen davon im Adapter 0,1% an. Das kann ich kaum glauben mit dem parallel ausgeführten DSL Speedtest.
      • C Coffeelover
        #87
        @Coffeelover Also... Ich empfehle dir, wenn du Interesse hast, ein paar Bücher über Netzwerke zu lesen, musst ja nicht gleich den ccna machen😁, aber etwas Grundwissen schadet nie..
        Kurz:
        Mehrere Speedtests zur gleichen Zeit sind nicht empfehlenswert
        Mit WLAN schon gar nicht
        Wie gesagt, schau erstmal, was für eine Leitung dir geschaltet wurde, nicht was Du gebucht hast.
          Kurz:
          Coffeelover
          #88
          @ilovegym Ich habe sie ja nicht direkt parallel betrieben, sondern zeitgleich, sodass die Werte halbwegs vergleichbar sind. Der Adapter liefert mir rund um die Uhr im Vis dieses 1 MBit +/-. Deswegen spreche ich doch davon, dass ich dem Adapter nicht traue.
          Und gem. Vodafone ist tatsächlich auch die 1000er Leitung geschaltet. Lange war die auch sehr performant, zuletzt ist sie es nicht mehr. (Ende der Angebotsphase natürlich). Und bevor mir die Hotline nun etwas von Auslastungsspitzenzeiten erzählt, hätte ich gerne einfach die Daten über Zeit mittels iobroker erfasst.
          • C Coffeelover
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #89
            @Coffeelover
            Also bei mir hat der Test gepasst als er noch funktionierte.
            Jetzt findet er trotz des installierten Speed-Test diesen nicht mehr. Aber andere Geschichte.
            Du kannst ja in der fritzbox sehen mit welcher Geschwindigkeit sie an den Knotenpunkt angeschlossen ist.
            Messungen in einem solchen hohen Geschwindigkeitsbereich immer über ein Gerät messen welches per LAN (>= Cat6) verbunden ist.
            OT:
            Hast du Glasfaser? FTTH?
            Da sollte es bei 1.000 MBit jederzeit auch min. 900 MBit geben. (Vorausgesetzt der Server kann das liefern)
            Wir sind auch gerade im Umbau mit der deutschen Glasfaser und dort wird die gebuchte Geschwindigkeit garantiert, sonst kann man kündigen.
            Also 600 MBit buchen und 550-600 MBit garantiert.
            Bei 1.000 MBit 990-1.000 MBit jederzeit.
            Das soll ja der tolle Vorteil von FTTH sein.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • C Offline
              Coffeelover
              #90
              Leider kann ich das nicht ganz so einfach, da die Fritzbox nur als WLAN-Hotspot fungiert und die eigentliche Verbindung ins Internet wird über den Vodafone WLAN-Router via Kabelanschluss aufgebaut.
              Ich werde heute Abend mal auf dem NAS über ein Linux Terminal den Speedtest wiederholen. Das ist dann zumindest der gleiche Messweg wie über den Adapter.
              • C Coffeelover
                #91
                @Coffeelover Solange du nicht per Kabel an deinem vodoofone Router misst, misst du misst.
                  aleks-83
                  #92
                  Stimmt schon.
                  So würde er aber rausfinden ob der Adapter Mist macht oder die Leitung bis zum Host so langsam ist.
                  Um die reale Geschwindigkeit der Internetleitung zu messen muss man natürlich so nah wie möglich an den Hausübergabepunkt und per Kabel messen.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    Stimmt schon.
                    Coffeelover
                    #93
                    @aleks-83 Danke dir. Werde jetzt erst einmal weiter auf dem Linux Terminal messen und dann versuchen, per LAN an die Box zu kommen. Am Terminal hatte ich vorhin etwa 70 MBit. Zu wenig für die Leitung aber mehr als am Adapter. Der dümpelt weiter bei 1,x MBit.
                    • Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      #94
                      was müsste ich im Script abändern damit der test alle 10 Minuten aktualisiert/ausgeführt wird?
                      Danke im voraus für eure Hilfe!
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #95
                        @Elektroniker86 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                        In Zeile 26 var cronStr = "*/30 * * * *"; ändern in var cronStr = "*/10 * * * *";
                        ° Fixer ---> iob fix
                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          Elektroniker86
                          #96
                          @Negalein
                          Und wenn ich 5 Minuten möchte dann so?
                          var cronStr = "*/5 * * * *";
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #97
                            @Negalein
                            genau
                              @Negalein
                              genau
                              Elektroniker86
                              #98
                              @Negalein
                              Super, vielen lieben Dank!
                              Es funktioniert.
                              • A aleks-83
                                ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                                Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
                                javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
                                speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
                                Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
                                Trotzdem bleibt die Meldung.
                                aleks-83
                                #99
                                @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                Ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
                                Hat niemand sonst dieses Problem (gehabt) ?
                                Ich habe es immer noch.
                                Sobald das Skript durch CRON ausgeführt werden soll, kommt diese Meldung.
                                Wird wohl am exec Befehl liegen, oder?
                                Mein ioB läuft ja unter Windows 10.
                                Wie macht man das denn dann hier?
                                Glasfaser 400
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vain
                                  schrieb am zuletzt editiert von vain
                                  #100
                                  mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                                  Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                                  Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                                  Zitat:
                                  • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                                  • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                                  Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    aleks-83
                                    #101
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
                                    Vielleicht @Stabilostick ?
                                    Glasfaser 400
                                    • ? Offline
                                      #102
                                      HI,
                                      wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
                                      Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
                                      Jemand einen Tipp?
                                      Tobias
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                                      npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! syscall access
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                                      npm ERR!   stack:
                                      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                                      npm ERR!   errno: -13,
                                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                                      npm ERR!   syscall: 'access',
                                      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • jackblacksonJ Offline
                                        jackblackson
                                        #103
                                        Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
                                          StefanMc
                                          #104
                                          Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
                                          {"error":{}}
                                          Wenn ich nur "speed-test" starte:
                                          Error: No server found, verify your proxy/network
                                              at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
                                              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
                                              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
                                              at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                              at emitOne (events.js:116:13)
                                              at Parser.emit (events.js:211:7)
                                              at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
                                              at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                              at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
                                          Upgedated habe ich schon...
                                          Jemand eine Idee?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
