  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    5.7k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 55.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    was müsste ich im Script abändern damit der test alle 10 Minuten aktualisiert/ausgeführt wird?
    Danke im voraus für eure Hilfe!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #95
    @Elektroniker86 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
    In Zeile 26 var cronStr = "*/30 * * * *"; ändern in var cronStr = "*/10 * * * *";
    ° Fixer ---> iob fix
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #96
      @Negalein
      Und wenn ich 5 Minuten möchte dann so?
      var cronStr = "*/5 * * * *";
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #97
        @Negalein
        genau
          @Negalein
          genau
          Elektroniker86
          #98
          @Negalein
          Super, vielen lieben Dank!
          Es funktioniert.
          • A aleks-83
            ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
            Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
            javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
            speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
            Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
            Trotzdem bleibt die Meldung.
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #99
            @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
            Ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
            Hat niemand sonst dieses Problem (gehabt) ?
            Ich habe es immer noch.
            Sobald das Skript durch CRON ausgeführt werden soll, kommt diese Meldung.
            Wird wohl am exec Befehl liegen, oder?
            Mein ioB läuft ja unter Windows 10.
            Wie macht man das denn dann hier?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • V Offline
              V Offline
              vain
              schrieb am zuletzt editiert von vain
              #100
              mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
              Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
              Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
              Zitat:
              • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
              • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
              Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                aleks-83
                #101
                Danke für den Hinweis.
                Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
                Vielleicht @Stabilostick ?
                Glasfaser 400
                • ? Offline
                  #102
                  HI,
                  wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
                  Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
                  Jemand einen Tipp?
                  Tobias
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                  npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                  npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  • jackblacksonJ Offline
                    jackblackson
                    #103
                    Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
                      StefanMc
                      #104
                      Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
                      {"error":{}}
                      Wenn ich nur "speed-test" starte:
                      Error: No server found, verify your proxy/network
                          at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
                          at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
                          at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
                          at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                          at emitOne (events.js:116:13)
                          at Parser.emit (events.js:211:7)
                          at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
                          at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                          at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                          at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
                      Upgedated habe ich schon...
                      Jemand eine Idee?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S StefanMc
                        {"error":{}}
                        Jemand eine Idee?
                        George_Best
                        #105
                        @StefanMc
                        Das gleich hier...
                        Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
                        Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
                        • G Offline
                          guergen
                          #106
                          Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
                          Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
                          Node.js v10.18.1
                          NPM V6.13.7
                          JS 2.2.8
                          • G guergen
                            Node.js v10.18.1
                            NPM V6.13.7
                            JS 2.2.8
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #107
                            @guergen
                            ist bei mir genauso
                            • G Offline
                              guergen
                              #108
                              Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                              • G Offline
                                guergen
                                #109
                                Issue geöffnet
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #110
                                  hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                                  Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                                  javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                  javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #111
                                    Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      #112
                                      Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                                      javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                      javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #113
                                        Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                                        • G guergen
                                          Issue geöffnet
                                          George_Best
                                          #114
                                          @guergen Perfekt!
                                          Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                                          RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
