  4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    6.7k
ham-adapterhamhoobshomebridgeiobroker log
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    suffix
    Moin,
    kann mir jemand erklären wie ich den HAM Adapter in ioBroker zum laufen bekomme? Ich benutze HOOBS 3 und weiß einfach nicht welchen Pfad zur globalen Homebridge ich angeben soll... oder hat es vllt mit user rechten zu tun?
    Hier ein Auszug der Fehler aus dem log:
    1. Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
      ham.0 2020-10-12 13:11:50.658 error (11343) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
      ham.0 2020-10-12 13:11:50.657 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function witho
    Bei Bedarf kann ich gleich noch einen längeren Auszug aus dem log nachreichen
    Diesen Pfad habe ich aktuell als „global Homebridge path“ eingestellt:
    Das ist der Pfad „global Directory path“:
    /home/hoobs/.hoobs/etc
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.16.3
    Nodejs-Version: 12.16.3
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • S suffix
      Moin,
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.5
      Image genutzt: Nein
      @suffix
      usr/local/lib
      riecht nach einer falschen Installation von nodeJS und/oder den Adaptern.
      who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      mal anschauen.
        @suffix
        usr/local/lib
        mal anschauen.
        suffix
        @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
        Da bekomme ich das hier zurück:
        Runlevel 5   2020-10-12 15:54
        pi
        /usr/bin/nodejs
        v12.16.3
        /usr/bin/node
        v12.16.3
        /usr/local/bin/npm
        6.14.5
        nodejs:
          Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Versionstabelle:
         *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
        • S suffix
          pi
          /usr/bin/nodejs
          v12.16.3
          /usr/bin/node
          v12.16.3
          /usr/local/bin/npm
          6.14.5
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @suffix
          Das ist falsch.
          Korrigier es danach:
          Und RunLevel 5 ist auch 'falsch'. Stell es auf RunLevel 3 um.
            @suffix
            Das ist falsch.
            suffix
            @Thomas-Braun
            Funktionieren dann meine HOOBS Installation und deconz noch so wie vorher? Oder greifen die da evtl auf die Pfade zu?
            • S suffix
              @Thomas-Braun
              @suffix
              Was ist HOOBS?
              Und deCONZ hat mit nodeJS nix zu schaffen.
                @suffix
                Was ist HOOBS?
                suffix
                schrieb am zuletzt editiert von suffix
                @Thomas-Braun
                HOOBS ist quasi Homebridge, nur noch etwas mehr für Anfänger gedacht.
                • S suffix
                  @Thomas-Braun
                  @suffix
                  Keine Ahnung, kenn ich nicht.
                    @suffix
                    suffix
                    @Thomas-Braun
                    Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
                    Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
                    • S suffix
                      @Thomas-Braun
                      @suffix
                      Du hast node zweimal installiert. Einmal als
                      und dann nochmal als
                      v12.16.3
                      Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
                        @suffix
                        v12.16.3
                        suffix
                        @Thomas-Braun
                        Alles klar danke!
                        Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
                        • S suffix
                          @Thomas-Braun
                          Alles klar danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @suffix
                          siehe den Link ;)
                          von @Thomas-Braun
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @suffix
                            siehe den Link ;)
                            von @Thomas-Braun
                            @Glasfaser
                            Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
                            @suffix
                            Backup am Start?
                            Dann
                            sudo apt remove node-*
                            sudo apt remove nodejs
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
                              @Glasfaser
                              @suffix
                              Backup am Start?
                              Dann
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              suffix
                              @Thomas-Braun
                              Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
                              • S suffix
                                @Thomas-Braun
                                @suffix
                                Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                                Jedenfalls sollte
                                dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                                  @suffix
                                  Jedenfalls sollte
                                  suffix
                                  @Thomas-Braun
                                  Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                                  • S suffix
                                    @Thomas-Braun
                                    @suffix
                                    Kann sein.
                                    Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                                    Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                                      @suffix
                                      Kann sein.
                                      suffix
                                      @Thomas-Braun
                                      Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                                      • S suffix
                                        @Thomas-Braun
                                        @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                                        Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                                          suffix
                                          @Thomas-Braun
                                          Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                                          Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                                          Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                                          Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
