  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    6.3k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    habe gestern für mich nicht mehr ganz rekonstruierbar wohl meine ioBroker Instanz zerschossen.
    Ergebnis ich komme aktuell nicht mehr auf die Admin-Oberfläche, wird auch nicht in den Prozessen als aktiv angezeigt.
    Habe diverse Dinge die ich hier im Forum gefunden habe schon ausprobiert, allerdings alle ohne Erfolg.
    Möchte jetzt ungern weiteren Schaden anrichten in dem ich irgendwelche Befehle ins terminal kopiere und würd mich auf eure Hilfe freuen.
    Die Installation selbst läuft auf einer Synologie in einem Docker Container. Aktuell laufen wohl auch alle Adapter noch, da di e Automationen auch noch arbeiten.
    viele Grüße
    • entavioE entavio
      viele Grüße
      @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
      aber Teile davon, oder?
      auch nicht mehr rekonstruierbar?
      und dabei komplett zerstört?
      da bin ich leider raus, aber ein iobroker list instances oder iobroker status über die Konsole würde definitiv weiterhelfen
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @Homoran
        der initiale Fehler in geistiger Umnachtung ist noch rekonstruierbar, Admin Oberfläche versucht über GitHub zu updaten :-(
        gut ich habe den iobroker fixer laufen lassen, diverse updates, start und stops der Prozesse
        anbei die Ergebnisse der beiden befehle auf dem terminal/bash auf der synology, installation des js-controllers hatte ich eigentlich auch durchgeführt
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
        internal/modules/cjs/loader.js:834
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
          throw err;
          requireStack: []
        • entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          schrieb am zuletzt editiert von entavio
          nach einem Neustart der synology läuft jetzt gar nichts mehr, also weder admin Oberfläche noch adapter..... :-(
          Katastrophe - brauche dringend Support
          • entavioE entavio
            @entavio
            Warum macht man sowas?
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.js-controller
            mal versucht? Wobei ich mich mit Docker und Konsorten nicht auskenne.
              @entavio
              cd /opt/iobroker
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Thomas-Braun said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
              gute frage, warum man das macht kann ich jetzt auch nicht mehr beantworten, ich weiß nur ich werde es nie wieder tun sollte das hier alles wieder zum laufen zu bekommen sein
              in einer bash im docker
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
              sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
              sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
              sudo: pam_open_session: Systemfehler
              sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
              • entavioE entavio
                @entavio
                Keine Ahnung wie das im Docker geht. Da scheitert es an der nicht vorhandenen Nutzerverwaltung auf den Dingern.
                Und an der Unlust, Texte ohne Großbuchstaben lesen zu wollen.
                • entavioE entavio
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @entavio
                  Docker neu starten ..
                  in der Terminal konsole
                  pkill -u iobroker
                  dann nochmal
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @entavio
                    pkill -u iobroker
                    dann nochmal
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @Glasfaser
                    das hier konnte ich noch screenshotten beim Neustart von docker
                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    Done.
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                    Done.
                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information take a look at readme.md
                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    Starting ioBroker...
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                      requireStack: []
                    anbei der Befehl von dir nach Neustart unter dem Reiter terminal in einer bash
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                    • entavioE entavio
                      @Glasfaser
                      Done.
                      Done.
                        throw err;
                        requireStack: []
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @entavio
                      Da ist aber gewaltig was schief gelaufen !
                      Setze mal
                      iobroker fix
                      dann
                      HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                        @entavio
                        Setze mal
                        iobroker fix
                        dann
                        @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                        dann
                        wo machen wir das ? 😄
                        natürlich erst ins Installationsverzeichnis wechseln mit cd /opt/iobroker
                          @entavio
                          Setze mal
                          iobroker fix
                          dann
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                          iobroker fix
                          geht schon beim ersten schief, schonmal danke für die Unterstützung, passt das überhaupt mit der bash im docker?
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2020-06-12
                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                            dann
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                            wo machen wir das ?
                            is doch schon ... ist docker / bash ;)
                              wo machen wir das ?
                              is doch schon
                              war es, weißt du was in der Zwischenzeit passiert ist?
                              entavioE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                is doch schon
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @Homoran
                                @Glasfaser
                                library: loaded
                                • entavioE entavio
                                  @Homoran
                                  @Glasfaser
                                  library: loaded
                                  @entavio ich fürchte du hast den Container geschreddert.
                                  Kann dir aber leider mangels Wissens nicht weiterhelfen. Ich arbeite nicht mit Containern.
                                    is doch schon
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    is doch schon
                                    Jein ... kann sein ... glaube ich aber nicht
                                    @entavio
                                    du stehts doch schon in /opt/iobroker
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @entavio
                                      dito ... schlechte Nachricht die ich dir auch Mitteilen muss ..
                                        @entavio
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        @Glasfaser
                                        ok what next? bekommt man irgendwie noch die Konfiguration der adapter und alles raus?
                                        habe ein backupfile in backups liegen ist das dort dann enthalten?
                                        kann man den container wieder herstellen?
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • entavioE entavio
                                          @Glasfaser
                                          das ist schon mal die halbe Miete! - da sind alle Konfigurationen drin, vorausgesetzt das File ist heil.
