  4. RFLink, VIS senden, wie?
rflink vis senden
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fraeggle
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Frage. Ich habe den IOBroker mit RFlink als 433 Mhz Version.
    Geräte empfangen ist ja kein Problem. Wetterstation, Temp-Sensoren und Taster.
    NUN mein Problem. Wie steuer ich eine 433 Mhz Steckdose? Dies wird in Verbindung mit IOBroker und VIS nirgends genau beschrieben. Da ist nur die Rede von RAW Data senden.... WIE?
    Den Code für die Steckdose hab ich (war ja auch ein 433 Mhz Schalter dabei).
    10;NewKaku;0XXXXXXX;3;ON;
    10;NewKaku;0XXXXXXX;3;OFF;
    (0XXXXXXX) wird ersetzt mit ID vom Schalter.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer mit einem Beispiel für IOBroker und VIS meine Unwissenheit beseitigen könnte.
    Der Link in der Beschreibung des Adapters unter Send raw commands (http://www.rflink.nl/protref) geht nicht.
    Gruß Peter
    M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fraeggle
      Hallo zusammen.
      Gruß Peter
      MCU
      @fraeggle
      https://www.smarthome-tricks.de/allgemein/433-mhz-funk-zwischenstecker-in-iobroker-integrieren/
      als Alternative gibt es ja auch die SONOFF-RF-BRDIGE und den entsprechenden SONOFF-Adapter.
      • F fraeggle
        Hallo zusammen.
        Gruß Peter
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @fraeggle
        Link geht nicht, auf github auch nicht.
        • Ralla66R Ralla66
          @fraeggle
          @Ralla66
          Hier geht er, da steht aber zumindest bzgl. wiringpi veralteter Kram drin.
          wiringpi ist mittlerweile im Repository angekommen und kann per
          sudo apt install wiringpi
          installiert werden. Selber bauen nicht erforderlich.
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Thomas-Braun
            war rein Interesse halber, meckert du kommst hier nicht rein.
            Error 404.
            @fraeggle
            Ganz ohne Doku stimmt wohl 10;NewKaku;0XXXXXXX;3;ON; nicht.
            NewKaku muß ja Hex sein.
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @Thomas-Braun
              Error 404.
              @fraeggle
              @Ralla66 Ah, sorry, ich hatte mich auf den Link von @MCU bezogen.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Thomas-Braun
                kein Problem
                @MCU
                RFLink so ne eigene Geschichte.
                Keine Ahnung was die Verkaspern.
                Das kam ja aus dem Lirc Projekt dann später die RCSwitch die auch in Tasmota drin ist.
                In der RCSwitch Libary sieht man das nur 7 Timings geprüft werden.
                Deswegen kann die Sonoff Bridge mit Tasmota nicht alle Codes lesen.
                Wenn dann auf Broadlink gehen, der Zeichnet stumpf per Timing auf.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Thomas-Braun
                  Error 404.
                  @fraeggle
                  fraeggle
                  schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                  @Ralla66 sagte in RFLink, VIS senden, wie?:
                  @fraeggle
                  Lt RF Link:
                  Packet structure - Instructing RFlink to send data via RF:
                  Data:
                  10;Protocol Name;device address,button number;action;
                  10;NewKaku;0cac142;3;ON;
                  Fields:
                  10 => Node number 10 means from the master to the RFLink Gateway
                  ; => field separator
                  NAME => Device/Protocol name, required to instruct RFLink what RF protocol to use
                  0cac142; => contains the device ID
                  3; => contains the switch number (often a channel number)
                  ON; => contains the command (like ON/OFF/ALLON/ALLOFF/UP/DOWN/STOP/PAIR)
                  @MCU
                  Danke. Klar SONOFF kenn ich auch, aber wenn ich die andere "Hardware" da hab...
                  Muss nochmal die RFLink Jungs anschreiben... Sollte ich mal eine funktionierende Lösung was senden über VIS angeht haben, meld ich mich.
                  Danke erst mal
                  UPDATE:
                  MAAAAAAAAAAAAAAANN. So einfach......... Wenn man es weiß.....
                  Unter Objekte gibt es rflink.0.rawData Dort erscheinen die Empfangenen Daten.
                  Im Vis nen Schalter bauen. Unter Scripte ein paar Zeilen und es geht.
                  Z.B. Script:
                  on({id: "javascript.0.433_Schalter.Rls1.state", change: "gt"}, function (obj) {
                  NewKaku_R1 = obj.state.val;
                  setState("rflink.0.rawData", '10;NewKaku;XXXXXXXX;3;ON;')
                  on({id: "javascript.0.433_Schalter.Rls1.state", change: "lt"}, function (obj) {
                  setState("rflink.0.rawData", '10;NewKaku;XXXXXXXX;3;OFF;')
                  wobei XXXXXXXX die ID darstellt, mit der der Receiver gekoppelt ist
                  z.B.: 0225d220
                  Schon klappt es.
