  5. Homematic Thermostat und Aqara Fenster-/ Türkontakt (gelöst)
    5.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    Dies ist mein Skript zur Heizungssteuerung bei geöffnetem Fenster im Wohnzimmer. Kann ich meine anderen Thermostate und Fenster in dasselbe Skript packen und gibt es vielleicht noch Verbesserungsvorschläge für das Skript?Heizung aktuuel.png
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      @lustig29
      Da sieht man nix...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29
        Da sieht man nix...
        lustig29
        @Thomas-Braun Hab das Bild vergessen gehabt:man-shrugging:
        • L lustig29
          @lustig29 sagte:
          Um Ressourcen zu schonen, nur einen Trigger verwenden und dann den Wert des Trigger-Datenpunktes abfragen.
            @lustig29 sagte:
            lustig29
            @paul53 Also dann mit Falls/Mache?
            • L lustig29
              @lustig29 sagte:
              Ja, mit "falls Wert / mache / sonst".
                @lustig29 sagte:
                lustig29
                @paul53 Aber ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?
                • L lustig29
                  @lustig29 sagte:
                  Ja, ein Trigger pro Raum.
                    @lustig29 sagte:
                    lustig29
                    Habe es jetzt so gemacht. Aber irgendwie wird der Wert von der Isttemperatur nicht in meine Variable geschrieben.
                    • L lustig29
                      @lustig29 sagte:
                      So wird nur bei "Fenster offen" getriggert: Ändere den Trigger auf "wurde geändert".
                      Du prüfst eine eigene, nicht gesetzte Variable "Bürofenster offen", nicht aber den Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                        @lustig29 sagte:
                        lustig29
                        @paul53 Jetzt stellt er das Thermostat zwar auf 12 Grad, aber er schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro
                        • L lustig29
                          @lustig29 sagte:
                          Hast Du die Variable "Bürofenster offen" gegen den Wert aus den Trigger-Blöcken ausgetauscht ?
                            @lustig29 sagte:
                            lustig29
                            @paul53 Läuft jetzt. Hatte aktualisieren anstatt, steuern genommen...
                            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lustig29
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @lustig29,
                              nur als Denkanstoß: ich habe das bei mir etwas anders gelöst. Dein Skript berücksichtigt nicht, dass sich vielleicht während der Phase des geöffneten Fensters die Wunschtemperatur des Sensors über das hinterlegte Profil in der CCU ändern könnte.
                              Besser verwendest Du den DP WINDOW_STATE
                              Verknüpfe einfach den DP für WINDOW_STATE des Homematic Thermostates mit dem Aquara. Die Temperatur bei Window open wird ja im Profil des Thermostates auf der CCU hinterlegt und ist in der Regel 12°. Wenn WINDOW_STATE wieder auf 0 geht, dann nimmt das Thermostat den hinterlegten Wert aus dem Profil (z.B 23,5°) und schreibt den zurück in SET_POINT_TEMPERATURE. Du sparst Dir das Zwischenspeichern und berücksichtigst, dass die Wunsch-Temperatur, die im Profil der CCU hinterlegt ist automatisch eingetragen wird und immer der des Profils entspricht...
                              Grüße
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • XxJooOX XxJooO
                                @lustig29,
                                Grüße
                                lustig29
                                @XxJooO Vielen Dank für deinen Tipp. Leider habe ich keine CCU und somit auch keinen Datenpunkt WIndow_State.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  Grinface
                                  Moin,
                                  es gibt unter den Groups (also GROUPS/ZIMMER/INFO/windowState) beim HMIP den Datenpunkt windowState, der ist laut Doku Read/Write/Event
                                  143.3.2.1.23. Parameter WINDOW_STATE
                                  ENUM
                                  integer
                                  Access:
                                  read
                                  write
                                  event
                                  Standard:
                                  CLOSED
                                  Possible Values:
                                  CLOSED
                                  OPEN
                                  Allerdings erhalte ich immer eine negative Bestätigung, wenn ich den DP manuell oder per Skript setze. Neben CLOSED und OPEN habe ich auch 0 und 1 und auch TRUE und FALSE probiert.
                                  Die Info stammt aus der offiziellen EQ3 HMIP Doku Seite 8927. Die Frage ist, gibt es den DP nur bei Nutzung einer CCU? Unterschied in der Benennung zwischen WINDOW_STATE und windowState?
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Grinface
