  4. [Gelöst] Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f
ebus adaptervaillant vrc720vaillant vrc700ebus config
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    @Glasfaser für die frage tägst du einfach z. B. read -f CylinderChargeHyst
    Wenn dann der Adapter ausgeführt werd (cron), dann wird der Wert abgefragt und das Ergebnis steht unter cmd result und eben oben in der Ordnerstruktur vom ebus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @xxx_turbo_xxx
    ich dachte du hast ein Script was dann in cmd ausführt read -f CylinderChargeHyst und du holst es per Result ...... usw für andere Ausgaben.
    Aber dann wird doch nur ein Punkt abgefragt wenn du dort einen festen Wert in den Datenpunkt schreibst , oder verstehe ich es jetzt falsch .
    also hast du keine einzigen Abfragen hinterlegt so wie ich
    xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      @Glasfaser Nein, Skript steht weiter unten auf der Prio-Liste :-)
      Es wird dann nur ein Punkt abgefragt. Wenn ich den Wert rein schreibe, wird auch nur der eine Wert abgeholt und das auch nur ein mal. Dann verschwindet der Eintrag und ich muss ihn erneut händisch eingeben.
        @xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx
        schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
        @Glasfaser Hab mal spaßeshalber versucht den Datenpunkt manuell anzulegen. ioBroker sagt mir, dass der Datenpunkt bereits existiert.
        Hab ihn aber dann doch noch gefunden. Die Lösung ist den Expertenmodus aus zu schalten. Dann wird alles richtig dargestellt. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ist dann wohl ein ioBroker bug :-)
