  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    5.3k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tom_33 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    ja, genau. das falsche bild stört mich gar nicht. die fehlermeldungen sinds.
    Damit gehört die Frage hier nicht hin. Dieser Thread ist (steht auch am Anfang) für Geräte die bisher nicht unterstützt sind.
    Im Übrigen habe ich die Frage wo die Fehler herkommen auch bereits beantwortet. Die Funkverbindung zum Sensor ist zu schlecht.
    A.
    tom_33
    schrieb am zuletzt editiert von tom_33
    #41
    @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    A.
    ok! entschuldige! empfang geht am richtigen paltz vom PIR auf 30
    das hat mich dazu veranlasst die anfrage zu stellen...
    • S sting
      Servus!
      Bitte den Plug ZHS-15 von Schwaiger einbinden.
      Danke!
      sting
      #42
      Zum ZHS-15 (schaltbarer 230V/3500W Stecker mit Verbrauchsmessung) hier noch ein Link und Bild und die Geräteinfo als Text.
      http://www.schwaiger.de/de/zwischenstecker-als-verbrauchsmesser-3036.html
      model:ZHS-15
      description:Power socket on/off with power consumption monitoring
      supports:on/off, power measurement
      model:SPW35Z-D0
      type:Router
      nwk:28119
      manuf id:0
      manufacturer:RT-RK
      power:Mains (single phase)
      app version:4
      hard version:4
      zcl version:1
      stack version:6
      date code:2016042100000105
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genIdentify (3)
      haElectricalMeasurement (2820)
      seMetering (1794)
      genScenes (5)
      genGroups (4)
      genOnOff (6)
      output clusters:genIdentify (3)
      endpoint:2
      profile:260
      genIdentify (3)
      haDiagnostic (2821)
      output clusters:genOnOff (6)
      genIdentify (3)
      endpoint:3
      profile:50690
      genIdentify (3)
      genDeviceTempCfg (2)
      output clusters:genBasic (0)
      genIdentify (3)
      genGroups (4)
      endpoint:14
      profile:260
      output clusters:genOta (25)
      • arteckA arteck
        @kamikazemimmi drin
        @lu1043201 drin
        @luesec drin
        @Jens-Bräunel schaumal jetzt
        luesecL Offline
        luesecL Offline
        luesec
        #43
        @arteck Vielen Dank hat funktioniert, die Paulmann Lampe lässt sich steuern. Nur Farbe hab ich noch nicht hinbekommen kann aber auch sein das hier das Problem vor der Tastatur sitzt ;-)
        Bin mir nicht sicher ob ich die richtige Paypal Adresse gefunden hab um dir dein verdienten Kaffee/Bier rüber zu schieben, schreib mich doch mal an. Schönen Sonntag!
        • luesecL luesec
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #44
          @luesec was geht an der Farbe nicht ?? du musst hex werte eintragen
          luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            luesecL Offline
            luesecL Offline
            luesec
            #45
            @arteck Über Iobroker funktionierts jetzt ;-) Anwenderfehler. Im Yahka Adapter macj ich anscheined auch noch was falsch, am Iphone wird mir nur Farbtemperatur aber kein Colorpicker angezeigt.
            • luesecL luesec
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @luesec Auch wenn es hier nicht her gehört: Farbe bekommst du nur wenn du neben "hue" auch "sat" verbindest.
              A.
              • M memoire
                @arteck
                könntest du bitte folgenden Adapter aufnehmen?
                Zigbee ID: "ZG2833K8_EU05"
                Wall Remote 8V
                Model ROB_200-007-0 manufactured by ROBB eg. YPHIX (Product Code: 50208691)
                Vielen Dank für deine tolle Arbeit bisher.
                Mr.X
                #47
                @memoire Hi ist das dieser Schalter?
                https://www.leddirect.de/yphix-draadloze-wandbediening-zigbee-4-zones?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj5MHcWG76TCeRKa6corA2dtWVc4c0tZ7TQxLsMCthKS2hD0zlIC138aAivsEALw_wcB
                Auf dem Bild sieht es aus als ob der in einen 55er Rahmen passen könnte,
                kennt den jemand?
                  Mr.X
                  #48
                  Hi ich habe eine Ikea Lampe und die dazugehörige FB.
                  An und für sich funktioniert alles. nur kann ich die Farbtemperatur über die FB nicht einstellen.
                  und über Alex gehts aber da gibts nur 2 Stufen und im originalen"IKEA-Betrie" sind es drei stufen.
                  AN/Aus geht und dimmen auch.
                  • M Mr.X
                    kennt den jemand?
                    memoire
                    #49
                    @Mr-X
                    ja, genau - das ist der Switch.
                    Und ja, er passt in einem 55er Rahmen, was natürlich sehr gut passt, wenn man z.B. Gira im Haus hat.
                    Gruss
                    memoire
                    • O Offline
                      O Offline
                      oOchrisOo
                      schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                      #50
                      Hallo
                      SmartSelect_20201027-182905_Chrome.jpg SmartSelect_20201027-182929_Chrome.jpg
                      vielen Dank
                      • O oOchrisOo
                        Hallo
                        vielen Dank
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #51
                        @oOchrisOo drin
                        @sting drin
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @oOchrisOo drin
                          @sting drin
                          O Offline
                          O Offline
                          oOchrisOo
                          #52
                          @arteck vielen Dank,
                          leider wird mir immer das hier angezeigt Screenshot_20201027-203807_Chrome~2.jpg
                          • arteckA arteck
                            @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                            Holger EtzelH Offline
                            Holger Etzel
                            #53
                            @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                            Hi, gibt es hierzu schön neue Erkenntnisse?
                            Gruss
                            Holger
                            • O oOchrisOo
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              @oOchrisOo neu installiert von GIT hast du aber schon ja ?
                              • M memoire
                                @arteck
                                Wall Remote 8V
                                memoire
                                #55
                                @arteck
                                Hallo arteck,
                                gibt es evtl. schon Neuigkeiten über das Einbinden dieses Adapters?
                                Wall Remote 8V
                                ( Eintrag: memoire 10. Okt. 2020, 14:56 )
                                • M memoire
                                  @arteck
                                  Hallo arteck,
                                  Wall Remote 8V
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #56
                                  @memoire welche neuigkeiten erwartest du??
                                  • arteckA arteck
                                    memoire
                                    #57
                                    @arteck
                                    Ob dieser Schalter eingebunden werden kann oder ob ich diesen lieber in die Ecke legen sollte.
                                    • M memoire
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #58
                                      @memoire kachel dazu ?
                                      • arteckA arteck
                                        memoire
                                        #59
                                        @arteck
                                        Sehr gerne ;)
                                        Bild Text
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M memoire
                                          @arteck
                                          Sehr gerne ;)
                                          Bild Text
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #60
                                          @memoire gemeint ist die Kachel aus dem Adapter, kein Bildchen vom Schalter :D
                                          siehe auch einfach andere Einträge weiter oben, zB https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0/50
                                          und siehe auch einfach EIntrag NR1 von artek selbst...
