  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.7k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • L legro
    @arteck
    Warum wurde der alte Thread geschlossen?
    Also dann nochmals mein Link zu meiner Anfrage hinsichtlich der BITRON Außensirene: hier
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @legro weil die version 1.3.0 publiziert wurde...
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      @arteck
      Hallo, ich bin es mal wieder.
      Nach Update auf 1.3.0 wird ein Schalter erkannt, datenpunkte werden angelegt, aber kein True oder false in den Werten beim drücken der Buttons. Felder bleiben leer.
      Auch das erkannte Bild ist nicht der Schalter von Tuya (ts0043)
      Kannst du da vielleicht nochmal nachschauen, danke.
      • arteckA arteck
        BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
        was wir brauchen ist
        am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
        und ein Link zu dem Gerät
        wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
        nur so können wir mit der Informationen was anfangen
        wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
        eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
        wichtig:
        Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
        wie bekomme ich die Info :
        im Log nach adapter Start
        zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
        steht
        zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
        die revision ist die Firmware als Datum
        revision":20180815
        hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
        stewe
        @arteck Hallo arteck,
        nach update auf 1.3.0 hier noch einmal die Bitte, den LED Stripe Controller DC5-24V (Lonsonho Tuya Zigbee Smart RGB Led Controller) einzubinden.
        https://de.aliexpress.com/item/1005001315938878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cda4c4dhphTWS
        Vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit!
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Holger-Etzel das Bild wird nicht immer passen da tuya unterschiedlichen Geräten gleiche Modelnamen vergibt..
          stell den adapter auf Debug.. drücke ein knopp nach dem anderen und poste das LOG
          • arteckA arteck
            Holger Etzel
            @arteck
            hier das log
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.798	debug	(12346) Publish {"action":"right_single"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.795	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.793	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,119,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.792	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.471	debug	(12346) Publish {"action":"middle_hold"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.464	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.463	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,118,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.461	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.070	debug	(12346) Publish {"action":"left_hold"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.066	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.065	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,117,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.064	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.648	debug	(12346) Publish {"action":"right_double"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.609	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.608	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,116,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.606	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.292	debug	(12346) Publish {"action":"middle_double"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.288	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.287	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,115,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.285	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.823	debug	(12346) Publish {"action":"left_double"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.815	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.814	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,114,253,1]}' from endpoint 3 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.813	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.032	debug	(12346) Publish {"action":"right_single"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.011	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.010	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,113,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.010	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            javascript.0	2020-10-09 15:56:26.644	info	(31849) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
            javascript.0	2020-10-09 15:56:26.643	info	(31849) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.978	debug	(12346) Publish {"action":"middle_single"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.974	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.973	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,112,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.971	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.686	debug	(12346) Publish {"action":"left_single"}
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.682	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.680	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,111,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
            zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.679	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
              @arteck
              hier das log
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
              Holger EtzelH 3 Antworten Letzte Antwort
                sting
                Servus!
                Bitte den Plug ZHS-15 von Schwaiger einbinden.
                Danke!
                • V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  @arteck
                  ist es möglich bei dem Thermostat die Batterieanzeige einzufügen?
                  Habe gerade gemerkt dass das echt nützlich ist nachdem ich im Wohnzimmer 24 Grad hatte weil die Batterien leer waren und das Ventil sich geöffnet hat.😁
                  • arteckA arteck
                    Holger Etzel
                    @arteck
                    Bin ja froh das was gefunden wurde und das du dich so intensiv darum kümmerst. Danke schön mal vorab
                      memoire
                      @arteck
                      könntest du bitte folgenden Adapter aufnehmen?
                      Zigbee ID: "ZG2833K8_EU05"
                      Wall Remote 8V
                      Model ROB_200-007-0 manufactured by ROBB eg. YPHIX (Product Code: 50208691)
                      Vielen Dank für deine tolle Arbeit bisher.
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Offline
                        hansjuri
                        @arteck
                        Habe mir eine neue Zigbee Lampe gekauft und leider
                        Device 0xf0d1b8000013ab26 "Tibea TW Z3" not described in statesMapping
                        hier die Daten:
                        ieee:0xf0d1b8000013ab26
                        nwk:16470 (0x4056)
                        model:Tibea TW Z3
                        model:Tibea TW Z3
                        type:Router
                        nwk:16470
                        manuf id:4489
                        manufacturer:LEDVANCE
                        power:Mains (single phase)
                        app version:1
                        hard version:1
                        zcl version:2
                        stack version:2
                        date code:Nov 26 2018
                        build:00103101
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:1
                        profile:260
                        input clusters:genBasic (0)
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genScenes (5)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        lightingColorCtrl (768)
                        haDiagnostic (2821)
                        touchlink (4096)
                        manuSpecificOsram (64527)
                        output clusters:genOta (25)
                        endpoint:242
                        profile:41440
                        output clusters:greenPower (33)
                        Danke schon mal im Voraus
                        Z AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Thorsten B.T Offline
                          Thorsten B.
                          @arteck
                          wäre es möglich die FLAIR Viyu Smarte LED Kerze E14 von Hornbach aufzuhnemen?
                          Gruß und Danke
                          • H hansjuri
                            @arteck
                            hier die Daten:
                            nwk:16470 (0x4056)
                            model:Tibea TW Z3
                            model:Tibea TW Z3
                            type:Router
                            nwk:16470
                            manuf id:4489
                            app version:1
                            hard version:1
                            zcl version:2
                            stack version:2
                            build:00103101
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:1
                            profile:260
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            haDiagnostic (2821)
                            touchlink (4096)
                            endpoint:242
                            profile:41440
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @hansjuri Hallo, hattest Du die Lampe integriert bekommen? danke.
                            • H hansjuri
                              @arteck
                              hier die Daten:
                              nwk:16470 (0x4056)
                              model:Tibea TW Z3
                              model:Tibea TW Z3
                              type:Router
                              nwk:16470
                              manuf id:4489
                              app version:1
                              hard version:1
                              zcl version:2
                              stack version:2
                              build:00103101
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:1
                              profile:260
                              genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              haDiagnostic (2821)
                              touchlink (4096)
                              endpoint:242
                              profile:41440
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @hansjuri sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              Tibea TW Z3
                              @zgadgeter sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              @Thorsten-B sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              Bisher ist die Lampe nicht bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet. Es kann also etwas dauern bis sie geht.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                Tibea TW Z3
                                A.
                                hansjuri
                                @zgadgeter noch nicht, siehst ja was Asgothian schreibt, habe aber kein Zeitproblem, wenn es irgendwann geht freu ich mich, Dank an Asgothian
                                • Jens BräunelJ Offline
                                  Jens Bräunel
                                  @arteck
                                  leider bekomme ich immer noch kein Status für das click und double_click Event bei den Schaltern (Aqara WXKG06LM)
                                  anbei noch das Log
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.164	debug	(23249) Publish {"action":"double"}
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.144	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.140	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":2}' from endpoint 1 with groupID 0
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.138	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.154	debug	(23249) Publish {"action":"single"}
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.125	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.120	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.114	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.932	debug	(23249) Publish {"action":"single"}
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.849	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.834	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.824	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:09.486	debug	(23249) Publish available for 0x00158d000521d44b = true
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:09.454	debug	(23249) Publish available for 0x00158d0004652cf7 = true
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.498	info	(23249) Zigbee started
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.497	info	(23249) 0x00158d000521d44b (addr 37267): WXKG06LM - Xiaomi Aqara D1 single key wireless wall switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.486	debug	(23249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.472	info	(23249) 0x00158d0004652cf7 (addr 12940): WXKG06LM - Xiaomi Aqara D1 single key wireless wall switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.470	debug	(23249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004652cf7","_networkAddress":12940,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.452	debug	(23249) DeviceConfigure 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 not needed
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.440	debug	(23249) DeviceConfigure 0x00158d0004652cf7 lumi.remote.b186acn02 not needed
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.439	debug	(23249) Publish available for 0x00158d000521d44b = true
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.433	debug	(23249) Publish available for 0x00158d0004652cf7 = true
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.428	info	(23249) Currently 2 devices are joined:
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.387	info	(23249) --> transmitPower : high
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.365	debug	(23249) Zigbee network parameters: {"panID":1305,"extendedPanID":"0xddddddddddddddda","channel":11}
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.346	info	(23249) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.340	debug	(23249) zigbee-herdsman started
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:05.300	debug	(23249) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_18-10_49_04.tar.gz success
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.672	debug	(23249) Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.670	info	(23249) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.543	debug	(23249) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1305,"extendedPanID":[218,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,10]},"databa
                                  zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.470	info	(23249) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  • arteckA arteck
                                    wichtig:
                                    steht
                                    revision":20180815
                                    luesecL Offline
                                    luesecL Offline
                                    luesec
                                    schrieb am zuletzt editiert von luesec
                                    @arteck
                                    Hallo habe eine Außenlampe von Paulmann die noch nicht erkannt wird.
                                    Wäre super wenn diese kurzfristig bekannt gemacht werden könnte.
                                    f58ff473-3697-4cde-adaa-9f1ce2ca1d36-grafik.png https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/leuchten/plug-und-shine-lichtobjekt-globe-rgbw-smart-home-zigbee-2-8w-24v/94269
                                    Vielen Dank für eure Mühe
                                    Gruß luesec
                                    PS: Hab ich erst bestellt und daher noch keine näheren Daten. Denke aber der Paulmann Zigbee Outdoorcontroller fehlt auch noch:
                                    https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/steuerung/plug-und-shine-smart-home-zigbee-controller-ip68-24v-dc-max-75w-schwarz/93999
                                    Werde die Daten dann noch mal posten wenn er da ist und ihr proaktiv noch nichts machen könnt ;-) -> EDIT 22.10. der Outdoorcontroller ist gekommen und wird erkannt. Scheint der gleiche zu sein wie indoor nur anderes gehäuse ;-) . Fehlt nur noch die Lampe.
                                    • arteckA arteck
                                      wichtig:
                                      steht
                                      revision":20180815
                                      stefan.cloer
                                      @arteck leider ist auch der optische Rauchmelder AV2010/24A von bitron noch nicht eingebunden:
                                      https://manuals.smabit.eu/lde/av2010_24a.html
                                      Vielen Dank im Voraus und für die bisher geleistete Arbeit
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stefan.cloer
                                        kamikazemimmi
                                        bei uns werden 2 Philips Hue Lampen nicht richtig erkannt.
                                        Erst mal unsere Zigbee Version / Revision:
                                        zigbee.0	2020-10-21 14:49:48.818	info	(12165) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                        zigbee.0	2020-10-21 14:49:46.458	info	(12165) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-10-21 14:49:46.244	info	(12165) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        hier die Infos der Hue Fuzo Wall Lantern Outdoor
                                        ![alt text](hue-fuzo-1.png image url)
                                        Link:
                                        https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white-fuzo-wandleuchte/1744530P7
                                        Und die Hue Discover:
                                        Link:
                                        https://www.coolshop.de/produkt/philips-hue-discover-black-outdoor-weiss-farbe-ambiance/AH7EN9/
                                        Ich hoffe, ich habe nichts vergessen🤗
                                        LG
                                        • L Offline
                                          lu1043201
                                          schrieb am zuletzt editiert von lu1043201
                                          Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
                                          mein Sunricher Schaltaktor (sr-zg9101sac-hp-switch) wird nicht richtig erkannt.
                                          Zigbee Version/Revision: 20190608
                                          link zum Produkt
                                          Bei zigbee2mqtt unter supported devices ist Produkt dabei.
                                          Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
                                          Danke schon im voraus.
                                          @Asgothian
                                          Habe eben erst jetzt gesehen, dass "sein Bruder" (ZG9101SAC-HP) welcher dimmbar bereits verfügbar ist. Vielleicht macht es die Sache etwas einfacher. Danke bereits!
                                          @arteck
                                          Vielen Dank fürs Aufnehmen. Kriege noch ein "not described in states mapping... undefined" nach dem neu-pairen (nach reset des Aktors).
                                          Danke für die Bemühungen!
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
