  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.7k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    was wir brauchen ist
    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
    und ein Link zu dem Gerät
    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
    wichtig:
    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
    wie bekomme ich die Info :
    im Log nach adapter Start
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
    steht
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
    die revision ist die Firmware als Datum
    revision":20180815
    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
    L S luesecL S S 8 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      wichtig:
      steht
      revision":20180815
      legro
      @arteck
      Warum wurde der alte Thread geschlossen?
      Also dann nochmals mein Link zu meiner Anfrage hinsichtlich der BITRON Außensirene: hier
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @legro weil die version 1.3.0 publiziert wurde...
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Holger EtzelH Offline
          Holger Etzel
          @arteck
          Hallo, ich bin es mal wieder.
          Nach Update auf 1.3.0 wird ein Schalter erkannt, datenpunkte werden angelegt, aber kein True oder false in den Werten beim drücken der Buttons. Felder bleiben leer.
          Auch das erkannte Bild ist nicht der Schalter von Tuya (ts0043)
          Kannst du da vielleicht nochmal nachschauen, danke.
          • arteckA arteck
            wichtig:
            steht
            revision":20180815
            stewe
            @arteck Hallo arteck,
            nach update auf 1.3.0 hier noch einmal die Bitte, den LED Stripe Controller DC5-24V (Lonsonho Tuya Zigbee Smart RGB Led Controller) einzubinden.
            https://de.aliexpress.com/item/1005001315938878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cda4c4dhphTWS
            Vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit!
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Holger-Etzel das Bild wird nicht immer passen da tuya unterschiedlichen Geräten gleiche Modelnamen vergibt..
              stell den adapter auf Debug.. drücke ein knopp nach dem anderen und poste das LOG
              • arteckA arteck
                Holger Etzel
                @arteck
                hier das log
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.798	debug	(12346) Publish {"action":"right_single"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.795	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.793	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,119,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.792	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.471	debug	(12346) Publish {"action":"middle_hold"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.464	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.463	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,118,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.461	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.070	debug	(12346) Publish {"action":"left_hold"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.066	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.065	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,117,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.064	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.648	debug	(12346) Publish {"action":"right_double"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.609	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.608	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,116,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.606	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.292	debug	(12346) Publish {"action":"middle_double"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.288	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.287	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,115,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.285	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.823	debug	(12346) Publish {"action":"left_double"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.815	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.814	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,114,253,1]}' from endpoint 3 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.813	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.032	debug	(12346) Publish {"action":"right_single"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.011	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.010	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,113,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.010	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                javascript.0	2020-10-09 15:56:26.644	info	(31849) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                javascript.0	2020-10-09 15:56:26.643	info	(31849) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.978	debug	(12346) Publish {"action":"middle_single"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.974	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.973	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,112,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.971	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.686	debug	(12346) Publish {"action":"left_single"}
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.682	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.680	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,111,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.679	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  @arteck
                  hier das log
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                  Holger EtzelH 3 Antworten Letzte Antwort
                    sting
                    Servus!
                    Bitte den Plug ZHS-15 von Schwaiger einbinden.
                    Danke!
                    • V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      @arteck
                      ist es möglich bei dem Thermostat die Batterieanzeige einzufügen?
                      Habe gerade gemerkt dass das echt nützlich ist nachdem ich im Wohnzimmer 24 Grad hatte weil die Batterien leer waren und das Ventil sich geöffnet hat.😁
                      • arteckA arteck
                        Holger Etzel
                        @arteck
                        Bin ja froh das was gefunden wurde und das du dich so intensiv darum kümmerst. Danke schön mal vorab
                          memoire
                          @arteck
                          könntest du bitte folgenden Adapter aufnehmen?
                          Zigbee ID: "ZG2833K8_EU05"
                          Wall Remote 8V
                          Model ROB_200-007-0 manufactured by ROBB eg. YPHIX (Product Code: 50208691)
                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit bisher.
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Offline
                            hansjuri
                            @arteck
                            Habe mir eine neue Zigbee Lampe gekauft und leider
                            Device 0xf0d1b8000013ab26 "Tibea TW Z3" not described in statesMapping
                            hier die Daten:
                            ieee:0xf0d1b8000013ab26
                            nwk:16470 (0x4056)
                            model:Tibea TW Z3
                            model:Tibea TW Z3
                            type:Router
                            nwk:16470
                            manuf id:4489
                            manufacturer:LEDVANCE
                            power:Mains (single phase)
                            app version:1
                            hard version:1
                            zcl version:2
                            stack version:2
                            date code:Nov 26 2018
                            build:00103101
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:1
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            lightingColorCtrl (768)
                            haDiagnostic (2821)
                            touchlink (4096)
                            manuSpecificOsram (64527)
                            output clusters:genOta (25)
                            endpoint:242
                            profile:41440
                            output clusters:greenPower (33)
                            Danke schon mal im Voraus
                            Z AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Thorsten B.T Offline
                              Thorsten B.
                              @arteck
                              wäre es möglich die FLAIR Viyu Smarte LED Kerze E14 von Hornbach aufzuhnemen?
                              Gruß und Danke
                              • H hansjuri
                                @arteck
                                hier die Daten:
                                nwk:16470 (0x4056)
                                model:Tibea TW Z3
                                model:Tibea TW Z3
                                type:Router
                                nwk:16470
                                manuf id:4489
                                app version:1
                                hard version:1
                                zcl version:2
                                stack version:2
                                build:00103101
                                interviewed:true
                                configured:false
                                endpoint:1
                                profile:260
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                haDiagnostic (2821)
                                touchlink (4096)
                                endpoint:242
                                profile:41440
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @hansjuri Hallo, hattest Du die Lampe integriert bekommen? danke.
                                • H hansjuri
                                  @arteck
                                  hier die Daten:
                                  nwk:16470 (0x4056)
                                  model:Tibea TW Z3
                                  model:Tibea TW Z3
                                  type:Router
                                  nwk:16470
                                  manuf id:4489
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:2
                                  stack version:2
                                  build:00103101
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  haDiagnostic (2821)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:242
                                  profile:41440
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @hansjuri sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  Tibea TW Z3
                                  @zgadgeter sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  @Thorsten-B sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  Bisher ist die Lampe nicht bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet. Es kann also etwas dauern bis sie geht.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    Tibea TW Z3
                                    A.
                                    hansjuri
                                    @zgadgeter noch nicht, siehst ja was Asgothian schreibt, habe aber kein Zeitproblem, wenn es irgendwann geht freu ich mich, Dank an Asgothian
                                    • Jens BräunelJ Offline
                                      Jens Bräunel
                                      @arteck
                                      leider bekomme ich immer noch kein Status für das click und double_click Event bei den Schaltern (Aqara WXKG06LM)
                                      anbei noch das Log
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.164	debug	(23249) Publish {"action":"double"}
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.144	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.140	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":2}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.138	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.154	debug	(23249) Publish {"action":"single"}
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.125	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.120	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.114	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.932	debug	(23249) Publish {"action":"single"}
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.849	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.834	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.824	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:09.486	debug	(23249) Publish available for 0x00158d000521d44b = true
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:09.454	debug	(23249) Publish available for 0x00158d0004652cf7 = true
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.498	info	(23249) Zigbee started
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.497	info	(23249) 0x00158d000521d44b (addr 37267): WXKG06LM - Xiaomi Aqara D1 single key wireless wall switch (EndDevice)
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.486	debug	(23249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.472	info	(23249) 0x00158d0004652cf7 (addr 12940): WXKG06LM - Xiaomi Aqara D1 single key wireless wall switch (EndDevice)
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.470	debug	(23249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004652cf7","_networkAddress":12940,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.452	debug	(23249) DeviceConfigure 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 not needed
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.440	debug	(23249) DeviceConfigure 0x00158d0004652cf7 lumi.remote.b186acn02 not needed
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.439	debug	(23249) Publish available for 0x00158d000521d44b = true
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.433	debug	(23249) Publish available for 0x00158d0004652cf7 = true
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.428	info	(23249) Currently 2 devices are joined:
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.387	info	(23249) --> transmitPower : high
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.365	debug	(23249) Zigbee network parameters: {"panID":1305,"extendedPanID":"0xddddddddddddddda","channel":11}
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.346	info	(23249) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.340	debug	(23249) zigbee-herdsman started
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:05.300	debug	(23249) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_18-10_49_04.tar.gz success
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.672	debug	(23249) Starting zigbee-herdsman...
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.670	info	(23249) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.543	debug	(23249) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1305,"extendedPanID":[218,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,10]},"databa
                                      zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.470	info	(23249) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                      • arteckA arteck
                                        wichtig:
                                        steht
                                        revision":20180815
                                        luesecL Offline
                                        luesecL Offline
                                        luesec
                                        schrieb am zuletzt editiert von luesec
                                        @arteck
                                        Hallo habe eine Außenlampe von Paulmann die noch nicht erkannt wird.
                                        Wäre super wenn diese kurzfristig bekannt gemacht werden könnte.
                                        f58ff473-3697-4cde-adaa-9f1ce2ca1d36-grafik.png https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/leuchten/plug-und-shine-lichtobjekt-globe-rgbw-smart-home-zigbee-2-8w-24v/94269
                                        Vielen Dank für eure Mühe
                                        Gruß luesec
                                        PS: Hab ich erst bestellt und daher noch keine näheren Daten. Denke aber der Paulmann Zigbee Outdoorcontroller fehlt auch noch:
                                        https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/steuerung/plug-und-shine-smart-home-zigbee-controller-ip68-24v-dc-max-75w-schwarz/93999
                                        Werde die Daten dann noch mal posten wenn er da ist und ihr proaktiv noch nichts machen könnt ;-) -> EDIT 22.10. der Outdoorcontroller ist gekommen und wird erkannt. Scheint der gleiche zu sein wie indoor nur anderes gehäuse ;-) . Fehlt nur noch die Lampe.
                                        • arteckA arteck
                                          wichtig:
                                          steht
                                          revision":20180815
                                          stefan.cloer
                                          @arteck leider ist auch der optische Rauchmelder AV2010/24A von bitron noch nicht eingebunden:
                                          https://manuals.smabit.eu/lde/av2010_24a.html
                                          Vielen Dank im Voraus und für die bisher geleistete Arbeit
                                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
