  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.7k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tom_33
    @Asgothian
    • stimmt
    • stimmt
    • ja. das gerät, welches ich gepairt habe ist das vom foto, dann taucht aber die kachel und die daten vom tuya auf.
    • ich habs mit dem adapter gemacht, sowie immer mit meinen andern 15 zigbees
    • sorry, habe ich vom log im browser, jetzt aber aus der logdatei
    2020-10-25 16:33:25.774  - info: zigbee.0 (13186) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
    2020-10-25 16:33:49.888  - error: zigbee.0 (13186) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 35 - 1 - 7 after 10000ms)
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        at processTimers (internal/timers.js:492:7))
    • alle fünf minuten. werden dann weniger. meldet sich aber immer wieder
    • github (ich hatte vor die 1.1.1 und bin wegen dem PIR auf 1.3.1 )
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @tom_33 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    @Asgothian
    • stimmt
    • stimmt
    Das Gerät meldet sich offensichtlich als Tuya PIR Sensor an. Damit ist es sicherlich nicht baugleich zum Aqara. Poste doch mal weitere Bilder wie das Gerät aussieht, sowie ein Log des Startup des Adapters mit sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled.
    Die Fehlermeldung liegen zu 99% an der schlechten link Quality (2 ist extrem niedrig).
    A.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tom_33
      ZXZPIR-02
      ich rate jetzt mal es sieht so aus
      https://www.diytrade.com/china/pd/20924954/PIR_Motion_Sensor.html
      und das Bild in der Kachel passt nicht, da es sich mit einer Tuya Kennung meldet .. und ??
      so wo sind die Fehler.. aus dem LOG schnippsel kann ich nix grossartig erkennen
      • AsgothianA Asgothian
        @Asgothian
        • stimmt
        • stimmt
        A.
        tom_33
        schrieb am zuletzt editiert von tom_33
        @Asgothian
        2020-10-25 17:05:48.297  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2020-10-25 17:05:48.306  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2020-10-25 17:05:48.311  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2020-10-25 17:05:48.313  - info: zigbee.0 (13186) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-10-25 17:05:48.316  - info: zigbee.0 (13186) cleaned everything up...
        2020-10-25 17:05:48.323  - info: zigbee.0 (13186) Zigbee: disabling joining new devices.
        2020-10-25 17:05:48.782  - info: zigbee.0 (13186) terminating
        2020-10-25 17:05:48.784  - info: zigbee.0 (13186) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-10-25 17:05:49.321  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13186
        2020-10-25 17:05:49.343  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-10-25 17:05:50.994  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2020-10-25 17:05:51.046  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16090
        2020-10-25 17:05:54.382  - info: zigbee.0 (16090) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.4
        2020-10-25 17:05:54.537  - info: zigbee.0 (16090) Starting Zigbee...
        2020-10-25 17:06:02.812  - info: zigbee.0 (16090) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
        2020-10-25 17:06:02.826  - info: zigbee.0 (16090) Disable LED
        2020-10-25 17:06:02.835  - info: zigbee.0 (16090)   --> transmitPower : normal
        2020-10-25 17:06:02.851  - info: zigbee.0 (16090) Currently 24 devices are joined:
        2020-10-25 17:06:02.866  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
        2020-10-25 17:06:02.875  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0004a07b41 (addr 1147): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.887  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00024e2f3a (addr 47768): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.890  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000252be01 (addr 40408): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.896  - info: zigbee.0 (16090) 0x000b57fffe915c30 (addr 10846): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
        2020-10-25 17:06:02.900  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001b344c23 (addr 26285): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
        2020-10-25 17:06:02.904  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffe2e72fc (addr 61311): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
        2020-10-25 17:06:02.906  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025d8c22 (addr 2853): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.909  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025ed89f (addr 16507): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.912  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e6b62d (addr 16784): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.914  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e9e490 (addr 47516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.916  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000215a945 (addr 22209): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.919  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000205977d (addr 43801): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.921  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffecba104 (addr 11679): RH3040 - TuYa PIR sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.924  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c8f313 (addr 3758): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.928  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001d04db73 (addr 63212): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
        2020-10-25 17:06:02.930  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002041225 (addr 54978): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.936  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e20b9f (addr 13014): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.939  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c3b629 (addr 1681): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.942  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002741a6a (addr 62874): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.945  - info: zigbee.0 (16090) 0x000d6ffffec25343 (addr 54362): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
        2020-10-25 17:06:02.949  - info: zigbee.0 (16090) 0x7cb03eaa00ad39d5 (addr 17204): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2020-10-25 17:06:02.951  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000424150c (addr 24225): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.954  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000117e544 (addr 24695): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.957  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002b56d7c (addr 52867): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2020-10-25 17:06:02.958  - info: zigbee.0 (16090) Zigbee started
        2020-10-25 17:06:12.996  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 1 (Error: Bind 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg from '0x00124b0018ed22a3/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        2020-10-25 17:06:17.513  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
        2020-10-25 17:06:41.648  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 2 - 1 - 7 after 10000ms)
        • sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled
          sorry; wie mach ich das?
        der niedere empfangslevel ist nur weil ich mit dem pc weit vom sender sitze. am richtigen platz hat er ca. 30
        • arteckA arteck
          @tom_33
          ZXZPIR-02
          tom_33
          @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
          @tom_33
          ZXZPIR-02
          ja, genau. das falsche bild stört mich gar nicht. die fehlermeldungen sinds.
          • T tom_33
            @tom_33
            ZXZPIR-02
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Damit gehört die Frage hier nicht hin. Dieser Thread ist (steht auch am Anfang) für Geräte die bisher nicht unterstützt sind.
            Im Übrigen habe ich die Frage wo die Fehler herkommen auch bereits beantwortet. Die Funkverbindung zum Sensor ist zu schlecht.
            A.
              A.
              tom_33
              @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
              A.
              ok! entschuldige! empfang geht am richtigen paltz vom PIR auf 30
              das hat mich dazu veranlasst die anfrage zu stellen...
              • S sting
                Servus!
                Bitte den Plug ZHS-15 von Schwaiger einbinden.
                Danke!
                sting
                Zum ZHS-15 (schaltbarer 230V/3500W Stecker mit Verbrauchsmessung) hier noch ein Link und Bild und die Geräteinfo als Text.
                http://www.schwaiger.de/de/zwischenstecker-als-verbrauchsmesser-3036.html
                model:ZHS-15
                description:Power socket on/off with power consumption monitoring
                supports:on/off, power measurement
                model:SPW35Z-D0
                type:Router
                nwk:28119
                manuf id:0
                manufacturer:RT-RK
                power:Mains (single phase)
                app version:4
                hard version:4
                zcl version:1
                stack version:6
                date code:2016042100000105
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                haElectricalMeasurement (2820)
                seMetering (1794)
                genScenes (5)
                genGroups (4)
                genOnOff (6)
                output clusters:genIdentify (3)
                endpoint:2
                profile:260
                genIdentify (3)
                haDiagnostic (2821)
                output clusters:genOnOff (6)
                genIdentify (3)
                endpoint:3
                profile:50690
                genIdentify (3)
                genDeviceTempCfg (2)
                output clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                endpoint:14
                profile:260
                output clusters:genOta (25)
                • arteckA arteck
                  @kamikazemimmi drin
                  @lu1043201 drin
                  @luesec drin
                  @Jens-Bräunel schaumal jetzt
                  luesecL Offline
                  luesecL Offline
                  luesec
                  @arteck Vielen Dank hat funktioniert, die Paulmann Lampe lässt sich steuern. Nur Farbe hab ich noch nicht hinbekommen kann aber auch sein das hier das Problem vor der Tastatur sitzt ;-)
                  Bin mir nicht sicher ob ich die richtige Paypal Adresse gefunden hab um dir dein verdienten Kaffee/Bier rüber zu schieben, schreib mich doch mal an. Schönen Sonntag!
                  • luesecL luesec
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @luesec was geht an der Farbe nicht ?? du musst hex werte eintragen
                    luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      luesecL Offline
                      luesecL Offline
                      luesec
                      @arteck Über Iobroker funktionierts jetzt ;-) Anwenderfehler. Im Yahka Adapter macj ich anscheined auch noch was falsch, am Iphone wird mir nur Farbtemperatur aber kein Colorpicker angezeigt.
                      • luesecL luesec
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @luesec Auch wenn es hier nicht her gehört: Farbe bekommst du nur wenn du neben "hue" auch "sat" verbindest.
                        A.
                        • M memoire
                          @arteck
                          könntest du bitte folgenden Adapter aufnehmen?
                          Zigbee ID: "ZG2833K8_EU05"
                          Wall Remote 8V
                          Model ROB_200-007-0 manufactured by ROBB eg. YPHIX (Product Code: 50208691)
                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit bisher.
                          Mr.X
                          @memoire Hi ist das dieser Schalter?
                          https://www.leddirect.de/yphix-draadloze-wandbediening-zigbee-4-zones?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj5MHcWG76TCeRKa6corA2dtWVc4c0tZ7TQxLsMCthKS2hD0zlIC138aAivsEALw_wcB
                          Auf dem Bild sieht es aus als ob der in einen 55er Rahmen passen könnte,
                          kennt den jemand?
                            Mr.X
                            Hi ich habe eine Ikea Lampe und die dazugehörige FB.
                            An und für sich funktioniert alles. nur kann ich die Farbtemperatur über die FB nicht einstellen.
                            und über Alex gehts aber da gibts nur 2 Stufen und im originalen"IKEA-Betrie" sind es drei stufen.
                            AN/Aus geht und dimmen auch.
                            • M Mr.X
                              kennt den jemand?
                              memoire
                              @Mr-X
                              ja, genau - das ist der Switch.
                              Und ja, er passt in einem 55er Rahmen, was natürlich sehr gut passt, wenn man z.B. Gira im Haus hat.
                              Gruss
                              memoire
                              • O Offline
                                O Offline
                                oOchrisOo
                                schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                                Hallo
                                SmartSelect_20201027-182905_Chrome.jpg SmartSelect_20201027-182929_Chrome.jpg
                                vielen Dank
                                • O oOchrisOo
                                  Hallo
                                  vielen Dank
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @oOchrisOo drin
                                  @sting drin
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @oOchrisOo drin
                                    @sting drin
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oOchrisOo
                                    @arteck vielen Dank,
                                    leider wird mir immer das hier angezeigt Screenshot_20201027-203807_Chrome~2.jpg
                                    • arteckA arteck
                                      @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                                      Holger EtzelH Offline
                                      Holger Etzel
                                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                      Hi, gibt es hierzu schön neue Erkenntnisse?
                                      Gruss
                                      Holger
                                      • O oOchrisOo
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @oOchrisOo neu installiert von GIT hast du aber schon ja ?
                                        • M memoire
                                          @arteck
                                          Wall Remote 8V
                                          memoire
                                          @arteck
                                          Hallo arteck,
                                          gibt es evtl. schon Neuigkeiten über das Einbinden dieses Adapters?
                                          Wall Remote 8V
                                          ( Eintrag: memoire 10. Okt. 2020, 14:56 )
