  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.7k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tom_33
    ZXZPIR-02
    ich rate jetzt mal es sieht so aus
    https://www.diytrade.com/china/pd/20924954/PIR_Motion_Sensor.html
    und das Bild in der Kachel passt nicht, da es sich mit einer Tuya Kennung meldet .. und ??
    so wo sind die Fehler.. aus dem LOG schnippsel kann ich nix grossartig erkennen
    tom_33
    @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    @tom_33
    ZXZPIR-02
    ja, genau. das falsche bild stört mich gar nicht. die fehlermeldungen sinds.
    • T tom_33
      @tom_33
      ZXZPIR-02
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tom_33 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
      Damit gehört die Frage hier nicht hin. Dieser Thread ist (steht auch am Anfang) für Geräte die bisher nicht unterstützt sind.
      Im Übrigen habe ich die Frage wo die Fehler herkommen auch bereits beantwortet. Die Funkverbindung zum Sensor ist zu schlecht.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        tom_33
        schrieb am zuletzt editiert von tom_33
        @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
        A.
        ok! entschuldige! empfang geht am richtigen paltz vom PIR auf 30
        das hat mich dazu veranlasst die anfrage zu stellen...
        • S sting
          Servus!
          Bitte den Plug ZHS-15 von Schwaiger einbinden.
          Danke!
          sting
          Zum ZHS-15 (schaltbarer 230V/3500W Stecker mit Verbrauchsmessung) hier noch ein Link und Bild und die Geräteinfo als Text.
          http://www.schwaiger.de/de/zwischenstecker-als-verbrauchsmesser-3036.html
          model:ZHS-15
          description:Power socket on/off with power consumption monitoring
          supports:on/off, power measurement
          model:SPW35Z-D0
          type:Router
          nwk:28119
          manuf id:0
          manufacturer:RT-RK
          power:Mains (single phase)
          app version:4
          hard version:4
          zcl version:1
          stack version:6
          date code:2016042100000105
          interviewed:true
          configured:false
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:genBasic (0)
          genIdentify (3)
          haElectricalMeasurement (2820)
          seMetering (1794)
          genScenes (5)
          genGroups (4)
          genOnOff (6)
          output clusters:genIdentify (3)
          endpoint:2
          profile:260
          genIdentify (3)
          haDiagnostic (2821)
          output clusters:genOnOff (6)
          genIdentify (3)
          endpoint:3
          profile:50690
          genIdentify (3)
          genDeviceTempCfg (2)
          output clusters:genBasic (0)
          genIdentify (3)
          genGroups (4)
          endpoint:14
          profile:260
          output clusters:genOta (25)
          • arteckA arteck
            @kamikazemimmi drin
            @lu1043201 drin
            @luesec drin
            @Jens-Bräunel schaumal jetzt
            luesecL Offline
            luesecL Offline
            luesec
            @arteck Vielen Dank hat funktioniert, die Paulmann Lampe lässt sich steuern. Nur Farbe hab ich noch nicht hinbekommen kann aber auch sein das hier das Problem vor der Tastatur sitzt ;-)
            Bin mir nicht sicher ob ich die richtige Paypal Adresse gefunden hab um dir dein verdienten Kaffee/Bier rüber zu schieben, schreib mich doch mal an. Schönen Sonntag!
            • luesecL luesec
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @luesec was geht an der Farbe nicht ?? du musst hex werte eintragen
              luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                luesecL Offline
                luesecL Offline
                luesec
                @arteck Über Iobroker funktionierts jetzt ;-) Anwenderfehler. Im Yahka Adapter macj ich anscheined auch noch was falsch, am Iphone wird mir nur Farbtemperatur aber kein Colorpicker angezeigt.
                • luesecL luesec
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @luesec Auch wenn es hier nicht her gehört: Farbe bekommst du nur wenn du neben "hue" auch "sat" verbindest.
                  A.
                  • M memoire
                    @arteck
                    könntest du bitte folgenden Adapter aufnehmen?
                    Zigbee ID: "ZG2833K8_EU05"
                    Wall Remote 8V
                    Model ROB_200-007-0 manufactured by ROBB eg. YPHIX (Product Code: 50208691)
                    Vielen Dank für deine tolle Arbeit bisher.
                    Mr.X
                    @memoire Hi ist das dieser Schalter?
                    https://www.leddirect.de/yphix-draadloze-wandbediening-zigbee-4-zones?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj5MHcWG76TCeRKa6corA2dtWVc4c0tZ7TQxLsMCthKS2hD0zlIC138aAivsEALw_wcB
                    Auf dem Bild sieht es aus als ob der in einen 55er Rahmen passen könnte,
                    kennt den jemand?
                      Mr.X
                      Hi ich habe eine Ikea Lampe und die dazugehörige FB.
                      An und für sich funktioniert alles. nur kann ich die Farbtemperatur über die FB nicht einstellen.
                      und über Alex gehts aber da gibts nur 2 Stufen und im originalen"IKEA-Betrie" sind es drei stufen.
                      AN/Aus geht und dimmen auch.
                      • M Mr.X
                        kennt den jemand?
                        memoire
                        @Mr-X
                        ja, genau - das ist der Switch.
                        Und ja, er passt in einem 55er Rahmen, was natürlich sehr gut passt, wenn man z.B. Gira im Haus hat.
                        Gruss
                        memoire
                        • O Offline
                          O Offline
                          oOchrisOo
                          schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                          Hallo
                          SmartSelect_20201027-182905_Chrome.jpg SmartSelect_20201027-182929_Chrome.jpg
                          vielen Dank
                          • O oOchrisOo
                            Hallo
                            vielen Dank
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @oOchrisOo drin
                            @sting drin
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @oOchrisOo drin
                              @sting drin
                              O Offline
                              O Offline
                              oOchrisOo
                              @arteck vielen Dank,
                              leider wird mir immer das hier angezeigt Screenshot_20201027-203807_Chrome~2.jpg
                              • arteckA arteck
                                @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                                Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                Hi, gibt es hierzu schön neue Erkenntnisse?
                                Gruss
                                Holger
                                • O oOchrisOo
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @oOchrisOo neu installiert von GIT hast du aber schon ja ?
                                  • M memoire
                                    @arteck
                                    Wall Remote 8V
                                    memoire
                                    @arteck
                                    Hallo arteck,
                                    gibt es evtl. schon Neuigkeiten über das Einbinden dieses Adapters?
                                    Wall Remote 8V
                                    ( Eintrag: memoire 10. Okt. 2020, 14:56 )
                                    • M memoire
                                      @arteck
                                      Hallo arteck,
                                      Wall Remote 8V
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @memoire welche neuigkeiten erwartest du??
                                      • arteckA arteck
                                        memoire
                                        @arteck
                                        Ob dieser Schalter eingebunden werden kann oder ob ich diesen lieber in die Ecke legen sollte.
                                        • M memoire
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @memoire kachel dazu ?
