  4. Zwave 0.4
Zwave 0.4
142 Beiträge 16 Kommentatoren 31.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Habe vorhin gesehen, dass auf github der zwave-Adapter in Version 0.4 aufgetaucht ist. Ist der schon benutzbar? Wenn nicht, wäre ich einen Hinweis dankbar, wenn er testbereit ist. Arbeite seit einem halben Jahr mit einem Mix aus der (nicht freigegebenen) Version 0.3 und manuellen Hacks.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AlCalzone:
      Habe vorhin gesehen, dass auf github der zwave-Adapter in Version 0.4 aufgetaucht ist. Ist der schon benutzbar? Wenn nicht, wäre ich einen Hinweis dankbar, wenn er testbereit ist. Arbeite seit einem halben Jahr mit einem Mix aus der (nicht freigegebenen) Version 0.3 und manuellen Hacks. `
      Ich habe Adapter gründlich überarbeitet. Ich kann schon damit anlernen und steuern.
      Der Adapter ist bei mir mit Aeon stick auf Windows lauffähig.
      Allerdings das Wochenende brauche ich noch.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Großartig, bin schon gespannt!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @AlCalzone:
          Großartig, bin schon gespannt! `
          nice, dan kann ich meine domoticz loesung hoffentlich doch ins legancy schmeissen fuer z-wave support :D
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Allerdings das Wochenende brauche ich noch. `
            Yeah. Top! Ich bin sehr gespannt.
            Hatte mir ein bisschen Z-Wave Equipment sum spielen geholt. Wenn ich das dann mit ioBroker nutzen kann… ;-)
            Auf dem letzten Usertreffen in Kassel hatte ich die Homematic IP Komponenten gewonnen...
            Wenn jetzt noch ein Meister mal ein Wochenende Zeit hat.. :lol:
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              bin gespannt…
              zur Zeit läuft bei mir der Umweg über die "FHEM-ioBroker-Brücke".
              Direkt würde mir besser gefallen. :D
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                https://www.youtube.com/watch?v=c7JmFaKFLP0
                Also es läuft bei mir… Aber stick + openzwave sind ziemlich buggy. Suche noch die workarounds, aber man kann schon ausprobieren.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich brauche allerdings Hilfe bei der Übersetzung:
                                  "removeFailedNode":     {"en": "Remove failed",         "de": "Remove failed",      "ru": "Удалить не удалось"},
                          "requestNodeNeighborUpdate":  {"en": "Neighbor update", "de": "Neighbor update",    "ru": "Обновление соединений"},
                          "assignReturnRoute":    {"en": "Assign return route",   "de": "Assign return route", "ru": "Назначить обратный маршрут"},
                          "deleteAllReturnRoutes": {"en": "Delete all routes",    "de": "Delete all routes",  "ru": "Удалить все маршруты"},
                          "requestNetworkUpdate": {"en": "Network update",        "de": "Network update",     "ru": "Сетевое обновление"},
                          "replicationSend":      {"en": "Replication",           "de": "Replication",        "ru": "Копирование"},
                          "setName":              {"en": "Set name",              "de": "Set name",           "ru": "Задать имя"},
                          "setLocation":          {"en": "Set location",          "de": "Set location",       "ru": "Задать локацию"},
                          "createButton":         {"en": "Create button",         "de": "Create button",      "ru": "Создать кнопку"},
                          "deleteButton":         {"en": "Delete button",         "de": "Delete button",      "ru": "Удалить кнопку"},
                  var ctrlState = [
                          /*0: */ {'en': 'No command in progress',    'de': 'No command in progress',     'ru': 'Нет команды в процессе'},
                          /*1: */ {'en': 'The command is starting',   'de': 'The command is starting',    'ru': 'Команда запускается'},
                          /*2: */ {'en': 'The command was cancelled', 'de': 'The command was cancelled',  'ru': 'Команда была отменена'},
                          /*3: */ {'en': 'Command invocation had error(s) and was aborted',
                              'de': 'Command invocation had error(s) and was aborted',
                              'ru': 'Команда вызова содержит ошибку и была прервана'
                          /*4: */ {'en': 'Controller is waiting for a user action',
                              'de': 'Controller is waiting for a user action',
                              'ru': 'Контроллер ожидает действий пользователя'
                          /*5: */ {'en': 'Controller command is on a sleep queue wait for device',
                              'de': 'Controller command is on a sleep queue wait for device',
                              'ru': 'Команда контроллера находится в очереди'
                          /*6: */ {'en': 'The controller is communicating with the other device to carry out the command',
                              'de': 'The controller is communicating with the other device to carry out the command',
                              'ru': 'Контроллер обменивается данными с другим устройством, чтобы выполнить команду'
                          /*7: */ {'en': 'The command has completed successfully',
                              'de': 'The command has completed successfully',
                              'ru': 'Команда успешно завершена'
                          /*8: */ {'en': 'The command has failed',    'de': 'The command has failed', 'ru': 'The command has failed'},
                          /*9: */ {'en': 'The controller thinks the node is OK',
                              'de': 'The controller thinks the node is OK',
                              'ru': 'Контроллер считает, что узел в норме'
                          /*10:*/ {'en': 'The controller thinks the node has failed',
                              'de': 'The controller thinks the node has failed',
                              'ru': 'Контроллер считает, что узел упал'
                          {}, // 11
                          {}, // 12
                          {}, // 13
                          {}, // 14
                          {   'en': 'Continue to remove devices',
                              'de': 'Lösche die Geräte weiter',
                              'ru': 'Удаление можно продолжить'}
                          , // 15
                          {   'en': 'Continue to add devices',
                              'de': 'Füge die Geräte weiter hinzu',
                              'ru': 'Добавление можно продолжить'}
                  var ctrlError = [
                          /*0:*/  {'en': 'No error',         'de': 'No error',         'ru': 'Без ошибок'},
                          /*1*/   {'en': 'ButtonNotFound',   'de': 'ButtonNotFound',   'ru': 'Кнопка не найдена'},
                          /*2:*/  {'en': 'NodeNotFound',     'de': 'NodeNotFound',     'ru': 'Узел не найден'},
                          /*3:*/  {'en': 'NotBridge',        'de': 'NotBridge',        'ru': 'Нет моста'},
                          /*4:*/  {'en': 'NotSUC',           'de': 'NotSUC',           'ru': 'Нет SUC'},
                          /*5:*/  {'en': 'NotSecondary',     'de': 'NotSecondary',     'ru': 'Нет второстепенного узла'},
                          /*6:*/  {'en': 'NotPrimary',       'de': 'NotPrimary',       'ru': 'Нет главного узла'},
                          /*7:*/  {'en': 'IsPrimary',        'de': 'IsPrimary',        'ru': 'Главный'},
                          /*8:*/  {'en': 'NotFound',         'de': 'NotFound',         'ru': 'Не найден'},
                          /*9:*/  {'en': 'Busy',             'de': 'Busy',             'ru': 'Занят'},
                          /*10:*/ {'en': 'Failed',           'de': 'Failed',           'ru': 'Неудачный'},
                          /*11:*/ {'en': 'Disabled',         'de': 'Disabled',         'ru': 'Отключен'},
                          /*12:*/ {'en': 'Overflow',         'de': 'Overflow',         'ru': 'Переполнение'}
                  var commands = {
                          'removeFailedNode':  {
                              'en': 'Remove a specific failed node from the controller\'s memory.',
                              'de': 'Remove a specific failed node from the controller\'s memory.',
                              'ru': 'Удалить конкретный сбойный узел из памяти контроллера.'
                          'hasNodeFailed': {
                              'en': 'Check whether a node is in the controller\'s failed nodes list.',
                              'de': 'Check whether a node is in the controller\'s failed nodes list.',
                              'ru': 'Проверьте правильность узлов в контролере, вышел из строя список узлов.'
                          'requestNodeNeighborUpdate': {
                              'en': 'Get a node to rebuild its neighbour list.',
                              'de': 'Get a node to rebuild its neighbour list.',
                              'ru': 'Опросить узлы, чтобы восстановить свой список.'
                          'assignReturnRoute': {
                              'en': 'Assign a network return routes to a device.',
                              'de': 'Assign a network return routes to a device.',
                              'ru': 'Назначьте сеть маршрутов к устройству.'
                          'deleteAllReturnRoutes': {
                              'en': 'Delete all return routes from a device.',
                              'de': 'Delete all return routes from a device.',
                              'ru': 'Удалить все маршруты к устройству.'
                          'sendNodeInformation': {
                              'en': 'Send a NIF (node information frame).',
                              'de': 'Send a NIF (node information frame).',
                              'ru': 'Отправить NIF (кадр информации изла).'
                          'requestNetworkUpdate': {
                              'en': 'Request network information from the SUC/SIS.',
                              'de': 'Request network information from the SUC/SIS.',
                              'ru': 'Запрос информации от сети SUC/SIS.'
                          'replicationSend': {
                              'en': 'Send information from primary to secondary.',
                              'de': 'Send information from primary to secondary.',
                              'ru': 'Отправить информацию от главного второстепенному.'
                          'createButton': {
                              'en': 'Create an id that tracks handheld button presses.',
                              'de': 'Create an id that tracks handheld button presses.',
                              'ru': 'Создать идентификатор отслеживания ручного нажатия кнопки.'
                          'deleteButton': {
                              'en': 'Delete id that tracks handheld button presses.',
                              'de': 'Delete id that tracks handheld button presses.',
                              'ru': 'Удалить идентификатор отслеживания ручного нажатия кнопки.'
                          'replaceFailedNode': {
                              'en': 'Replace a non-responding node with another. The node must be in the controller\'s list of failed nodes for this command to succeed.',
                              'de': 'Replace a non-responding node with another. The node must be in the controller\'s list of failed nodes for this command to succeed.',
                              'ru': 'Заменить зависший узел на другой. Узел должен находиться в списке ошибочных узлов контроллера.'
                          'setName': {
                              'en': 'Set node name.',
                              'de': 'Set node name.',
                              'ru': 'Назначить имя узла.'
                          'setLocation': {
                              'en': 'Set node location.',
                              'de': 'Set node location.',
                              'ru': 'Задать локацию узла.'
                          'healNetworkNode': {
                              'en': 'Attempt to heal the network if nodes become unresponsive.',
                              'de': 'Attempt to heal the network if nodes become unresponsive.',
                              'ru': 'Попытка исправить сеть узлов не отвечающих на запросы.'
                          'refreshNodeInfo': {
                              'en': 'Refresh node information.',
                              'de': 'Refresh node information.',
                              'ru': 'Обновить информацию состояния узлов.'
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @Bluefox:
                    Ich brauche allerdings Hilfe bei der Übersetzung: `
                    +Russisch
                    "requestNodeNeighborUpdate": {"en": "Neighbor update", "de": "Neighbor update", "ru": "Ближнее обновление"},
                    2.
                    var ctrlState = [
                                     'ru': 'Команда вызова содержит ошибку (и) и была прервана'
                                     'ru': 'Команда контроллера находится в ожидание очереди отрабатывания устройством'
                                     'ru': 'Контроллер считает что узел в норме'
                                     'ru': 'Контроллер считает узел не отрабатывается'
                            {}, // 11
                            {}, // 12
                            {}, // 13
                            {}, // 14
                            , // 15
                    var ctrlError = [
                    /0:/ {'en': 'No error', 'de': 'No error', 'ru': 'Без ошибок'},
                    /1/ {'en': 'ButtonNotFound', 'de': 'ButtonNotFound', 'ru': 'КнопкаНеНайдена'},
                    /2:/ {'en': 'NodeNotFound', 'de': 'NodeNotFound', 'ru': 'УзелНеНайден'},
                    /3:/ {'en': 'NotBridge', 'de': 'NotBridge', 'ru': 'НетМоста'},
                    /4:/ {'en': 'NotSUC', 'de': 'NotSUC', 'ru': 'НетSUC'},
                    /5:/ {'en': 'NotSecondary', 'de': 'NotSecondary', 'ru': 'НетВторостепенного'},
                    /6:/ {'en': 'NotPrimary', 'de': 'NotPrimary', 'ru': 'НетГлавного'},
                    /7:/ {'en': 'IsPrimary', 'de': 'IsPrimary', 'ru': 'Главный'},
                    /8:/ {'en': 'NotFound', 'de': 'NotFound', 'ru': 'Ненайден'},
                    /9:/ {'en': 'Busy', 'de': 'Busy', 'ru': 'Занят'},
                    /10:/ {'en': 'Failed', 'de': 'Failed', 'ru': 'Неудачный'},
                    /11:/ {'en': 'Disabled', 'de': 'Disabled', 'ru': 'Отключен'},
                    /12:/ {'en': 'Overflow', 'de': 'Overflow', 'ru': 'Заливка'}
                    4.
                    var commands = {
                                'ru': 'Удалить конкретный сбойный узел из памяти контроллера\ов.'
                            'hasNodeFailed': {
                                'ru': 'Проверьте правильность узлов в контролере\ах, вышел из строя список узлов.'
                            'createButton': {
                            'deleteButton': {
                                'ru': 'Заменить зависший узел на другой. Узел должен находиться в списке ошибочных узлов контроллера\ов чтобы успешно отработать.'
                            'setName': {
                            'setLocation': {
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      sorry… hab heute den Super-GAU..
                      Nur ärgerlich:
                      • Raspberry Pi 3 mit
                      -- BLE Skript (im Forum "gesichert")
                      -- ZWAVE Stick
                      -- Script für einen USB-CO2 Sensor (TFA Dorstmann)
                      Ist abgeraucht (die SD). Sicherungen liegen auf der Diskstation, s.u.
                      Und nun das "Kleine" andere Problemchen:
                      • Diskstation mit über 11 TB netto-Daten fährt nach Reboot nicht mehr sauber hoch
                      • unter anderem liegen da auch die Skript-Sicherungen
                      Wenn ich damit weiter bin, gerne ;-)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alex1808:
                        @Bluefox:
                        +Russisch `
                        Спасибо. :)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ich wag mich mal dran, koennten einige fehlschlaege drin stehen da meine deutsche grammatiek mich nach 18 Jahren im ausland doch ein bischen im stich laesst.
                          Teil 1:
                          "removeFailedNode": {"en": "Remove failed", "de": "Löschen fehlgeschlagen", "ru": "Удалить не удалось"},
                          "requestNodeNeighborUpdate": {"en": "Neighbor update", "de": "Nachbar-Update", "ru": "Ближнее обновление"},
                          "assignReturnRoute": {"en": "Assign return route", "de": "Rückgabeweg zuweisen", "ru": "Назначить обратный маршрут"},
                          "deleteAllReturnRoutes": {"en": "Delete all routes", "de": "Löschen aller Routierungen", "ru": "Удалить все маршруты"},
                          "requestNetworkUpdate": {"en": "Network update", "de": "Netzwerkaktualisierung", "ru": "Сетевое обновление"},
                          "replicationSend": {"en": "Replication", "de": "Replikation", "ru": "Копирование"},
                          "setName": {"en": "Set name", "de": "Namen festlegen", "ru": "Задать имя"},
                          "setLocation": {"en": "Set location", "de": "Ort festlegen", "ru": "Задать локацию"},
                          "createButton": {"en": "Create button", "de": "Erstellen", "ru": "Создать кнопку"},
                          "deleteButton": {"en": "Delete button", "de": "Löschen", "ru": "Удалить кнопку"},
                          Teil 2:
                          var ctrlState = [
                                  /*0: */ {'en': 'No command in progress',    'de': 'Kein Befehl in Bearbeitung',     'ru': 'Нет команды в процессе'},
                                  /*1: */ {'en': 'The command is starting',   'de': 'Der Befehl wird gestartet',    'ru': 'Команда запускается'},
                                  /*2: */ {'en': 'The command was cancelled', 'de': 'Der Befehl wurde abgebrochen',  'ru': 'Команда была отменена'},
                                           'de': 'Befehl hatte Fehler und wurde abgebrochen',
                                           'de': 'Controller wartet auf eine Benutzeraktion',
                                           'de': 'Controller-Befehl befindet sich in der Warteschlange und wartet auf Gerät',
                                           'de': 'Der Controller kommuniziert mit dem anderen Gerät um den Befehl auszuführen',
                                           'de': 'Der Befehl wurde erfolgreich abgeschlossen',
                                           'de': 'Der Controller denkt das der Knoten OK ist',
                                           'de': 'Der Controller denkt das der Knoten ausgefallen ist',
                                  {}, // 11
                                  {}, // 12
                                  {}, // 13
                                  {}, // 14
                                  , // 15
                          Teil 3:
                          var ctrlError = [
                          /0:/ {'en': 'No error', 'de': 'Kein Fehler', 'ru': 'Без ошибок'},
                          /1/ {'en': 'ButtonNotFound', 'de': 'Tasternichtgefunden', 'ru': 'КнопкаНеНайдена'},
                          /2:/ {'en': 'NodeNotFound', 'de': 'Knotennichtgefunden', 'ru': 'УзелНеНайден'},
                          /3:/ {'en': 'NotBridge', 'de': 'KeineBrücke', 'ru': 'НетМоста'},
                          /4:/ {'en': 'NotSUC', 'de': 'KeinSUC', 'ru': 'НетSUC'},
                          /5:/ {'en': 'NotSecondary', 'de': 'NichtSekundär', 'ru': 'НетВторостепенного'},
                          /6:/ {'en': 'NotPrimary', 'de': 'NichtPrimär', 'ru': 'НетГлавного'},
                          /7:/ {'en': 'IsPrimary', 'de': 'IstPrimärr', 'ru': 'Главный'},
                          /8:/ {'en': 'NotFound', 'de': 'Nichtgefunden', 'ru': 'Ненайден'},
                          /9:/ {'en': 'Busy', 'de': 'Beschäftigt', 'ru': 'Занят'},
                          /10:/ {'en': 'Failed', 'de': 'Gescheitert', 'ru': 'Неудачный'},
                          /11:/ {'en': 'Disabled', 'de': 'Behindert', 'ru': 'Отключен'},
                          /12:/ {'en': 'Overflow', 'de': 'Überlauf', 'ru': 'Заливка'}
                          Teil 4:
                          var commands = {
                                      'de': 'Entfernen Sie einen bestimmten ausgefallenen Knoten aus dem Speicher des Controllers.',
                                  'hasNodeFailed': {
                                      'de': 'Prüfen Sie ob sich ein Knoten in der Controller-Fehlerliste befindet.',
                                      'de': 'Holen Sie sich einen Knoten um die Nachbarliste neu zu erstellen.',
                                      'de': 'Weisen Sie einen Netwerk Rückgabeweg zum Gerät zu.',
                                      'de': 'Löschen Sie alle Rückgabewege von einem Gerät.',
                                      'de': 'Senden eines NIF (Knoteninformationsrahmen)).',
                                      'de': 'Anfordern von Netzwerkinformationen aus dem SUC / SIS.',
                                      'de': 'Senden der Informationen von primär nach sekundär.',
                                  'createButton': {
                                      'de': 'Erstellen einer ID die Handheld-Taste drücken verfolgt.',
                                  'deleteButton': {
                                      'de': 'Löschen einer ID die Handheld-Taste drücken verfolgt.',
                                      'de': 'Ersetzen Sie einen nicht antwortenden Knoten durch einen anderen. Der Knoten muss sich in der Controller-Liste der ausgefallenen Knoten befinden, damit dieser Befehl erfolgreich ausgeführt werden kann.',
                                  'setName': {
                                      'de': 'Knotennamen festlegen.',
                                  'setLocation': {
                                      'de': 'Knotenpunkt festlegen.',
                                      'de': 'Versuche das Netzwerk zu heilen wenn ein knoten nicht mehr reagiert.',
                                      'de': 'Aktualisieren von Knoteninformationen.',
                          so fertig, hoffe es macht einigermassen Sinn ;)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Muss sagen, dass die Übersetzungsanfragen werden viiiiiieeel flotter erledigt, als vor einem Jahr.
                            Danke :D
                            • paul53P Offline
                              Einige Verbesserugsvorschläge:
                              Teil 1:
                                      "createButton":         {"en": "Create button",         "de": "Taste erstellen",      "ru": "Создать кнопку"},
                                      "deleteButton":         {"en": "Delete button",         "de": "Taste löschen",        "ru": "Удалить кнопку"},
                              Teil 2:
                                          'de': 'weitere Geräte löschen',
                                      , // 15
                                          'de': 'weitere Geräte hinzufügen',
                              Teil 3:
                                      /*11:*/ {'en': 'Disabled',         'de': 'Gesperrt',         'ru': 'Отключен'},
                              Teil 4 (eventuell):
                                      'setLocation': {
                                          'de': 'Ort des Knotens festlegen.',
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @paul53:
                                Würde nicht "Taste" sagen, sondern "Knopf".
                                @paul53:
                                Teil 3:
                                Hier wäre "deaktiviert" vermutlich passender. "gesperrt" wäre "locked".
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @AlCalzone:
                                  @paul53:
                                  @paul53:
                                  Teil 3:
                                  Hier wäre "deaktiviert" vermutlich passender. "gesperrt" wäre "locked". `
                                  Ich stimme auch zu deaktiviert anstaat gesperrt.
                                  Danke fuer eure verbaesserungen !
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @Bluefox:
                                    Also es läuft bei mir… Aber stick + openzwave sind ziemlich buggy. Suche noch die workarounds, aber man kann schon ausprobieren. `
                                    ich konnte es nicht abwarten und musste es probieren… :D
                                    ich komme beim "USB Device Name:" nicht weiter. Hier ist das Feld immer leer. Eintragen (ttyACM0) kann ich auch nichts.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Lenny.CB:
                                      @Bluefox:
                                      zwave.jpg `
                                      Eest adapter activieren ? Beim rflink ist die auswahl auch nur mit activierten adapter moeglich
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        war aktiv…
                                        also bei aktivertem Adapter kann ich nichts eintragen, es wird auch nichts angeboten
                                        bei inaktiven Adapter kann ich das Device eintragen, was aber nach dem Speichern keine Auswirkungen hat.
                                        Adapter bleibt "rot"
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Es müssen aber irgendwelche Logs da sein?
