  4. Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat
heizkörperthermostat
29 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Steff75 sagte:
    Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?
    Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).
    Steff75
    @paul53 Ok, danke.
      @Asgothian sagte:
      nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln
      Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @paul53 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
      @Asgothian sagte:
      Das deckt sich mit meinen Recherchen. Allerdings können die Eurotronic Zigbee das aktuell gerade nicht auf Grund des Firmware problems.
      A.
      • S Steff75
        @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.
        Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
        Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.
        Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.
        Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Steff75
          @Asgothian Ok, merci. Ich bin mit der internen Messung und Regelung bei mir soweit zufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Möbelstück nahe an der Heizung stehen hätte, könnte die vom Thermostat gemessene Temperatur wohl sicherlich höher sein als die insgesamte Raumtemperatur. Da macht es natürlich auch Sinn, noch einen externen Sensor an anderer Stelle im Raum zu plazieren.
          • MichMeinM MichMein
            Hi @all,
            ich habe meine CometDect gegen die in diesen Thread beschriebenen getauscht und bin mit den Dingern bisher nach einigen Anpassungen von @Asgothian sehr zufrieden. Empfehlungen sind immer sehr schwierig da jeder unterschiedliche Anforderungen hat, allerdings im Gegensatz zu den Dingern über die FritzBox sehr viel besser und reagieren direkt. Muss nur noch genau herausfinden was die verschiedenen Modis machen.
            In diesem Sinne frohe Festtage noch!
            hitel
            @MichMein Vielen Dank für die Antwort. So einen habe ich auch im Haus. Für die Temperatur regelst du auch den Wert target_temperature? Wenn du den Thermostat nicht benötigst dann einfach den mode auf off? Den Wert mode_force habe ich auch nocht nicht verstanden. Aber du bist auch noch gerade am testen wegen den Modi wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke Hitel
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hitel
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @hitel Hallo, ich Regel zur Zeit alles über die Target_Temperature. Bislang läuft das alles so wie es soll bzw. wie ich es möchte. Ich habe hier noch ein paar davon rumfliegen da der Chinese sich mit der zu liefernden Menge zu meinen Gunsten versehen hat 😃
              Ich werde mir einen weiteren hier hinlegen und diesen in einem anderen Modi laufen lassen um vergleichen zu können ob und wie sich das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Modis ändert.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                wie sieht den der aktuelle Stand mit den Thermostaten aus? Ich bin gerade am überlegen ein Paar Thermostate smart zu machen. Bin jetzt über Dect (Fritz und Comet) und über Danfoss (zigbee) gestolpert.. Was macht den aktuell mehr Sinn? Wichtig wäre mir, ich möchte die Heizkörper teilweise via Raumthermostat (zigbee) direkt ansteuern und ungern über die internen Thermometer im Thermostat. Geht das via Skript mit allen Varianten?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • XsevX Xsev
                  fir3drag0n
                  @xsev Gibt es hier einen neuen Stand?
                  • F fir3drag0n
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @fir3drag0n Leider nein, mir is noch nix über den Weg gelaufen was sicher "out of the box" funzt.
