  4. Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat
    5.5k
heizkörperthermostat
29 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @TomBo1969 sagte:
    baugleich mit den Fritz-Thermostaten
    Nein, die Comet DECT haben ein LCD-Display.
    TomBo1969
    @paul53 ah ok danke. Das Paperwhite-Display sollte weniger Strom verbrauchen, oder?
    • T TomBo1969
      @TomBo1969 sagte:
      Kann sein. Vor allem ist es besser ablesbar und lässt sich per Software um 90° drehen.
        @TomBo1969 sagte:
        Marst66
        Das Display lässt sich bei den Comet Dect nicht drehen, den Stromverbrauch kann man vernachlässigen, nach einem Jahr zeigt der Batteriestand noch 60% an.
        • AsgothianA Asgothian
          @max0664
          Aktuell kann ich keine Zigbee-Hardware empfehlen. Es gibt mit den bisher favorisierten Eurotronic Zigbee Thermostaten Probleme. Daran wird zwar gearbeitet, aber ich will erst Ergebnisse sehen bevor ich die empfehle. Alternativen gibt es, die sind aber entweder
          • deutlich teurer (z.Bsp. Viessmann, Danfoss)
          • TuYa Clone. Die mag ich so gerne wie Zahnweh.
          Was bleibt sind Homematic, zWave, Dect. Damit kenne ich mich aber nicht aus.
          A.
          hitel
          @Asgothian Bin leider auch Eurotronic geschädigt. Hatte einen zum testen und dann fünf neue bestellt welche alle nicht funktionieren. Die neue Firmware Version lässt auf sich warten, der Hersteller geht lieber in die Weihnachtsferien.
          Eine Frage zu den Zigbee Geräten von Viessmann und Danfoss:
          Ist es von Danfoss das hier:
          https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
          Und wie als Danfoss Ally verkauft?
          Von Viessmann das hier:
          Viessmann ViCare Heizkörper-Thermostat ZK03840
          Funktionieren die von Danfoss und Viessmann gleich wie die Eurotronic Zigbee?
          Freue mich auf euer Feedback.
          Hitel
          S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hitel
            Hitel
            Steff75
            schrieb am zuletzt editiert von Steff75
            @hitel Moin und frohe Weihnachten.
            Ich habe einen Danfoss Ally jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten in Betrieb.
            Dieser ist über deConz mit dem Zigbee Netzwerk verbunden. Regeln lasse ich ihn über den HeatingControl Adapter.
            Es funktioniert soweit ganz gut, die Zigbee Verbindung mit deConz macht keinerlei Probleme. Ich habe nur den Eindruck, dass die Batterien keine 2 Jahre halten werden. Eventuell habe ich aber auch nur eine schlechte Packung Batterien erwischt ;-)
            Auf dem Bild kannst du die vom deConz-Adapter angelegten Datenpunkte des Gerätes sehen:
            • H hitel
              Hitel
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @hitel
              Ich hatte beide hier, und habe mich um die Einbindung in den Zigbee Adapter gekümmert. Beide funktionieren, allerdings ist es bei beiden nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln, sprich in einen Betrieb bei dem der ioBroker die Ventilstellung direkt kontrolliert.
              A.
              paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                Hi @all,
                ich habe meine CometDect gegen die in diesen Thread beschriebenen getauscht und bin mit den Dingern bisher nach einigen Anpassungen von @Asgothian sehr zufrieden. Empfehlungen sind immer sehr schwierig da jeder unterschiedliche Anforderungen hat, allerdings im Gegensatz zu den Dingern über die FritzBox sehr viel besser und reagieren direkt. Muss nur noch genau herausfinden was die verschiedenen Modis machen.
                In diesem Sinne frohe Festtage noch!
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hitel
                  A.
                  @Asgothian sagte:
                  Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).
                    @hitel
                    A.
                    Steff75
                    @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.
                    Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.
                    Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?
                    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Steff75
                      @Steff75 sagte:
                      Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).
                        @Steff75 sagte:
                        Steff75
                        @paul53 Ok, danke.
                          @Asgothian sagte:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @paul53 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                          @Asgothian sagte:
                          Das deckt sich mit meinen Recherchen. Allerdings können die Eurotronic Zigbee das aktuell gerade nicht auf Grund des Firmware problems.
                          A.
                          • S Steff75
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
                            Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.
                            Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.
                            Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.
                            A.
                              A.
                              Steff75
                              @Asgothian Ok, merci. Ich bin mit der internen Messung und Regelung bei mir soweit zufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Möbelstück nahe an der Heizung stehen hätte, könnte die vom Thermostat gemessene Temperatur wohl sicherlich höher sein als die insgesamte Raumtemperatur. Da macht es natürlich auch Sinn, noch einen externen Sensor an anderer Stelle im Raum zu plazieren.
                              • MichMeinM MichMein
                                Hi @all,
                                hitel
                                @MichMein Vielen Dank für die Antwort. So einen habe ich auch im Haus. Für die Temperatur regelst du auch den Wert target_temperature? Wenn du den Thermostat nicht benötigst dann einfach den mode auf off? Den Wert mode_force habe ich auch nocht nicht verstanden. Aber du bist auch noch gerade am testen wegen den Modi wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke Hitel
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hitel
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  @hitel Hallo, ich Regel zur Zeit alles über die Target_Temperature. Bislang läuft das alles so wie es soll bzw. wie ich es möchte. Ich habe hier noch ein paar davon rumfliegen da der Chinese sich mit der zu liefernden Menge zu meinen Gunsten versehen hat 😃
                                  Ich werde mir einen weiteren hier hinlegen und diesen in einem anderen Modi laufen lassen um vergleichen zu können ob und wie sich das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Modis ändert.
                                  Gruß Michael
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    wie sieht den der aktuelle Stand mit den Thermostaten aus? Ich bin gerade am überlegen ein Paar Thermostate smart zu machen. Bin jetzt über Dect (Fritz und Comet) und über Danfoss (zigbee) gestolpert.. Was macht den aktuell mehr Sinn? Wichtig wäre mir, ich möchte die Heizkörper teilweise via Raumthermostat (zigbee) direkt ansteuern und ungern über die internen Thermometer im Thermostat. Geht das via Skript mit allen Varianten?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XsevX Xsev
                                      fir3drag0n
                                      @xsev Gibt es hier einen neuen Stand?
                                      • F fir3drag0n
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        @fir3drag0n Leider nein, mir is noch nix über den Weg gelaufen was sicher "out of the box" funzt.
