  4. Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?
heizungsthermostattemperaturtemperatursensor
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • René D.R René D.
    @Asgothian
    Scheint so zu funktionieren! Vielen Dank!!!
    Ein kleines Problem habe ich aber noch.
    Der Wert, der noch eingetragen werden muss in Offset muss noch mal 100 genommen werden und anschließend aufgerundet. Nachkommastellen funktionieren hier leider nicht.
    Das Skript habe ich dementsprechend angepasst, aber ich kann leider nicht auf ganze Zahlen aufrunden, sondern mindestens auf "1" Nachkommastelle.
    Nachtrag 1: Nun scheint es doch mit der einen Nachkommastelle zu funkionieren. Jetzt bin ich sehr happy und kann alle weiteren Thermostate hinzufügen. Vielen vielen dank!!!!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @René-D So wird es auf Dauer nicht gehen.
    Wenn du den Offset mit 100 multiplizierst stimmt die Formel zum berechnen des neuen Offset nicht.
    Ein Schuh daraus wird wenn du den "Runde" Block mit allem an Stelle des "offset" im Steuere setzt.
    A.
    • René D.R René D.
      @Asgothian
      @René-D sagte:
      Muss der Offset-Wert des Thermostaten in hundertstel Grad gesendet werden ? Dann muss das hundertfache der Differenz (in Grad) aufaddiert werden. Das schränkt den Korrekturbereich auf +/- 1,27 K ein (8 bit signed).
      René D.R 1 Antwort Letzte Antwort
        @René-D sagte:
        René D.R Offline
        René D.R Offline
        René D.
        Leider bin ich in den letzten Tagen nicht dazu gekommen es zu testen.
        Ich werde es dieses Wochenende testen und euch Feedback geben :-)
        Danke euch beiden!
        • René D.R René D.
          Danke euch beiden!
          René D.R Offline
          René D.R Offline
          René D.
          @paul53 habe dein Skript nun einige Tage getestet und funktioniert ohne Probleme!
          paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
          • René D.R René D.
            @René-D sagte:
            Mit Offset in hundertstel Grad ?
            • René D.R René D.
              Jan.S100
              @René-D Hallo, ich wünsche einen schönen ersten Advent. 😀
              Könntest du dein Heizungsskript hier nochmal komplett reinstellen. Vielleicht sogar als Text zum importieren?
              Morgen kommt mein erster Zigbee Thermostat, den möchte ich mit einem externen Sensor einrichten.
              Dankeschön
              • O Offline
                O Offline
                OlliOe
                Funktioniert das nur mit den Eurotronic Thermostaten?
                Habe jetzt "Made in China" ZigBee Thermostate sowie Sensoren und bekomme eine stimmige Regelung der Temperatur nicht hin.
                Noch eier ich mit der Tuya App herum und möchte ungern noch einen Raspberry kaufen um dann festzustellen, dass sich auch damit nichts umsetzen lässt.
                Ich würde halt gerne die Raumtemperatur über die ZigBee Sensoren erfassen und entsprechend die Thermostate ansteuern.
