  4. [gelöst]Yahka Feedback
yahka feedback
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    schrieb am zuletzt editiert von valbuz
    Habe mittels Yahka Adapter ein Shelly1 eingebunden. Dies mit einem MultiState.
    Also Command und Feedback mit 2 versch. Datenpunkten. Ein Skript wandelt den bool Wert in on/off um.
    Einschalten funktioniert. Das Feedback nicht! Also der Button im Homekit ist auf OFF. Schalte ich nun nochmals ein, bleibt der Button auf ON.
    Also jeweils beim zweiten einschalten bleibt das Feedback.
    Wer kann mir hier einen Tipp geben?
    pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • V valbuz
      pat
      @valbuz sagte:
      Was verstehst Du unter Multistate ? Ein Multistate (Werteliste) hat diskrete Werte, i.d.R. 0, 1, 2, ...
      @valbuz sagte in Yahka Feedback:
      Das ist eine typische Funktion von Alias-Datenpunkten.
      • V valbuz
        pat
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @valbuz Ich gehe mal davon aus das du den Shelly über genau einen Datenpunkt steuerst. Ist das korrekt ?
        Wenn ja, dann
        Typ state, nicht MultiState
        Transferfunktion "Skript"
        toHomekit:
        return value === "ON"
        toIobroker:
        if (value) return "ON";
        return "OFF";
        V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          Ich habe den Shelly mit MQTT eingebunden.
          Für das Schalten(write) und lesen(read) habe ich 2 DP.
          Im Yahka kann ich mittels Multistate für write und read unterschiedliche DP angeben.
          So habe ich es gelöst.
          Hier noch Screenshot's
          Bin ich da grundsätzlich falsch?!
          2xProxmox auf NUC
          • AsgothianA Asgothian
            Wenn ja, dann
            toHomekit:
            toIobroker:
            return "OFF";
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @Asgothian Danke! Das schalten incl. Feedback funzt nun.
            Wird die Lampe jedoch von extern geschalten, erhalte ich das Feedback nicht in Homekit 😕
            2xProxmox auf NUC
            • V valbuz
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @valbuz Bekommst du denn den Datenpunkt im ioBroker geschaltet, i.e ändert der Datenpunkt seinen Status ?
              A.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @Asgothian sagte in Yahka Feedback:
                A.
                Ja, der DP schaltet. Aber in Yahka habe ich ja nur den Command DP eingerichtet. Das Feedback liegt ja auf einem anderen DP.... dies habe ich ja oben beschrieben
                2xProxmox auf NUC
                  Wenn ja, dann
                  toHomekit:
                  toIobroker:
                  return "OFF";
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Deswegen schrieb ich ja, das du weg vom MultiState sollst.
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @Asgothian Bin ich ja jetzt.
                    Es fehlt mir nur das Feedback beim externen schalten des Lichtes.
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      @valbuz sagte:
                      @paul53 sagte in Yahka Feedback:
                      • V valbuz
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        ok.. sorry, da hatte ich dich missverstanden. Du kannst (inzwischen) die conversion per Skript auch im multistate nutzen.. das sollte sofort gehen
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Also... das ganze funzt nun mittels Multi-State und den Script Einträgen!
                          Danke für die Hilfe.
                          pat
                          2xProxmox auf NUC
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V valbuz
                            pat
                            el_malto
                            @valbuz kannst du deine Lösung noch mal bitte mit Bildern und so zeigen?
                            • E el_malto
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              @el_malto Gerne
                              2xProxmox auf NUC
