  4. [gelöst]Yahka Feedback
yahka feedback
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Ich habe den Shelly mit MQTT eingebunden.
    Für das Schalten(write) und lesen(read) habe ich 2 DP.
    Im Yahka kann ich mittels Multistate für write und read unterschiedliche DP angeben.
    So habe ich es gelöst.
    Hier noch Screenshot's
    Bin ich da grundsätzlich falsch?!
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • AsgothianA Asgothian
      @valbuz Ich gehe mal davon aus das du den Shelly über genau einen Datenpunkt steuerst. Ist das korrekt ?
      Wenn ja, dann
      Typ state, nicht MultiState
      Transferfunktion "Skript"
      toHomekit:
      return value === "ON"
      toIobroker:
      if (value) return "ON";
      return "OFF";
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      @Asgothian Danke! Das schalten incl. Feedback funzt nun.
      Wird die Lampe jedoch von extern geschalten, erhalte ich das Feedback nicht in Homekit 😕
      2xProxmox auf NUC
      • V valbuz
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @valbuz Bekommst du denn den Datenpunkt im ioBroker geschaltet, i.e ändert der Datenpunkt seinen Status ?
        A.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          @Asgothian sagte in Yahka Feedback:
          A.
          Ja, der DP schaltet. Aber in Yahka habe ich ja nur den Command DP eingerichtet. Das Feedback liegt ja auf einem anderen DP.... dies habe ich ja oben beschrieben
          2xProxmox auf NUC
            Wenn ja, dann
            toHomekit:
            toIobroker:
            return "OFF";
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Deswegen schrieb ich ja, das du weg vom MultiState sollst.
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @Asgothian Bin ich ja jetzt.
              Es fehlt mir nur das Feedback beim externen schalten des Lichtes.
              2xProxmox auf NUC
              paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • V valbuz
                @valbuz sagte:
                @paul53 sagte in Yahka Feedback:
                Das ist eine typische Funktion von Alias-Datenpunkten.
                • V valbuz
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @valbuz sagte in Yahka Feedback:
                  ok.. sorry, da hatte ich dich missverstanden. Du kannst (inzwischen) die conversion per Skript auch im multistate nutzen.. das sollte sofort gehen
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Also... das ganze funzt nun mittels Multi-State und den Script Einträgen!
                    Danke für die Hilfe.
                    pat
                    2xProxmox auf NUC
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V valbuz
                      pat
                      el_malto
                      @valbuz kannst du deine Lösung noch mal bitte mit Bildern und so zeigen?
                      • E el_malto
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @el_malto Gerne
                        2xProxmox auf NUC
