  5. Socket.io und conn.js
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kamikaze
    ich verwendet Socket.io mit Websocket um von meiner eigenen Visualisierung Daten vom iobroker zu erhalten.
    socket.io habe ich auf "Nur Web-Sockets" eingestellt.
    In meinem Script verwende ich die im Git-Repository conn.js und die index.html Datei mit einer Abwandlung:
    servConn.init(
        name: 'mobile.0', // optional - default 'vis.0'
        connLink: 'http://localhost:8084', // optional URL of the socket.io adapter
        socketSession: '', // optional - used by authentication
        socketForceWebSockets: true, // Eintrag wegen fehlerhafter Kommunikation, Adapter wurde auch auf Websocket eingestellt
    Jetzt zu meinem Problem:
    Wenn ich auf die neuste Socket.io Version wechsele, dann erhalte ich keine Verbindung, bzw. keine Daten mehr.
    Mit und ohne Websocket erhalte ich zwar eine Verbindung, erhalte aber keine States.
    Solange ich auf sochet.io Version 2.1.2 bin, funktioniert alles und ich erhalte ca. 8000 States. Wenn ich auf Version 3.0.13 gehe, bei gleichem index.html kommen keine States mehr an.
    Was mache ich falsch?
    • K Kamikaze
      servConn.init(
      @Kamikaze sagte in Socket.io und conn.js:
      sind denn alle anderen Adapter und der js-controller passend für 3.0.13?
      2.1.2 ist ja schon ein Jahr alt. Sind die anderen auch so alt?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kamikaze
        @Homoran Nein, Alle anderen Adapter sind auf dem neuesten Stand.
        • K Kamikaze
          @Kamikaze Danke für die Info, dann müsste sich das ggf. @apollon77 mal ansehen
            Kamikaze
            @Homoran Noch ein kleiner Nachtrag: Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, Zwischenversionen zu installieren. Die Versionen 3.0.9, 3.0.11 und auch 3.0.12 scheinen auch zu funktionieren und es werden die States übertragen.
            Der Bug scheint nur in der Version 3.0.13 zu sein. Fehler lässt sich reproduzieren.
            • K Kamikaze
              dann bitte ein issue auf github bei dem Adapter aufmachen (wenn es noch keins dazu gibt)
                Kamikaze
                @Homoran Erledigt. Ich hoffe mein English reicht dafür.
                Socket.io and conn.js and example index.html: No states #32
                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kamikaze
                  @Kamikaze Danke
                  • K Kamikaze
                    @Kamikaze In socket.io 3.0.13 gabs einen "Breaking change" bei einer Abfrage und ich denke das das examle conn.js nicht aktualisiert wurde. Mehr details siehe im verlinkten Issue
