  5. HowTo Sharp Aquos Steuern
    6.6k
javascripttemplate
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Mit diesem Skript kann man Sharp Aquos (Modele siehe unten) Fernseher steuern.
    Dazu muss in der JS Adapter Konfiguration das Modul sharp-aquos eingetragen werden.
    Die Objekte power, mute und volume müssen von Hand angelegt werden.
    Es gibt noch weitere Befehle zum Steuern die in diesem Skript nicht berücksichtigt wurden: channelUp, channelDown, input, captioning.
    Durch Überschneidung mit der Status Abfrage kann es dazu kommen das Befehle nicht gesendet werden. Hier muss man mit dem schedule Spielen bis man das richtige Abfrage interval für sich gefunden hat.
    Wichtig man muss Remote Control Aktivieren:
    • Ensure the television is turned on.
    • Hit the 'Menu' button on your remote.
    • Navigate to 'Initial Setup'
    • Navigate to 'Internet Setup'
    • Navigate to 'Aquos Remote Control'
    • Enable the Remote Control functionality.
    • Go to Detailed Settings and set a username/password.
    const ipTV = '192.168.1.119';
    const power = '0_userdata.0.Sammlungen.Sharp_TV.Power';
    const mute = '0_userdata.0.Sammlungen.Sharp_TV.Mute';
    const volume = '0_userdata.0.Sammlungen.Sharp_TV.Volumen';
    let Aquos = require("sharp-aquos").Aquos;
    let gw = new Aquos(ipTV, 10002, 'admin', 'password');
    let con = false;
    let powerAbfrage = false;
    let muteAbfrage = false;
    let volumeAbfrage = false;
    gw.connect(function(err) {
      if (err) {
        console.log(err);
      } else {
        con = true;
    on({id: power},
        (obj)  => {
            if(con){
                if (powerAbfrage === false){
                    gw.power(obj.state.val, (err) => {
                        if (err) {
                            console.log(err);
                } else {
            } else {
                console.log('Keine Verbindung zum TV');
    on({id: mute},
        (obj) => {
            if (con) {
                if (muteAbfrage === false) {
                    gw.mute(obj.state.val, (err) => {
                        if (err) {
                            console.log(err);
                } else {
            } else {
    on({id: volume},
        (obj) => {
            console.log('Lautstärke setzen: ' + obj.state.val);
            if (con) {
                if (volumeAbfrage === false) {
                    gw.volume(obj.state.val, (err) => {
                        if(err) {
                            console.log(err);
                } else {
            } else {
    //Alle 15 Sekunden den Status abfragen
    schedule('*/15 * * * * *', () => {
        gw.power( null, (err, data) => {
            if (err) {
                console.log(err);
            const regex = new RegExp('1');
            let res = regex.test(data);
            console.log('Power: ' + data);
            powerAbfrage = true;
            setState(power, res);
        gw.mute( null, (err, data) => {
            if (err) {
                console.log(err);
            const regex1 = new RegExp('1');
            let res = regex1.test(data);
            console.log('Check mute: ' + res);
            console.log('Mute: ' + data);
            muteAbfrage = true;
            setState(mute, res);
        gw.volume( null, (err, data) => {
            if (err) {
                console.log(err);
            console.log('Volume: ' + data);
            volumeAbfrage = true;
            setState(volume, data);
    onStop( () => {
      gw.close();
    TV Modelle:
    LC-60LE830E LC-60LE830RU LC-60LE831E
    LC-60LE831S LC-52LE830E LC-52LE830RU
    LC-52LE831E LC-52LE831S LC-46LE830E
    LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S
    LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E
    LC-40LE831S
    Wenn jemand das Skript mit einem anderen Model zum laufen bekommt, bitte Rückmeldung geben dann nehme ich das Model in die Liste auf.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      let con = false;
        if (err) {
          console.log(err);
        } else {
          con = true;
      on({id: power},
          (obj)  => {
              if(con){
                          if (err) {
                              console.log(err);
                  } else {
              } else {
      on({id: mute},
          (obj) => {
              if (con) {
                          if (err) {
                              console.log(err);
                  } else {
              } else {
      on({id: volume},
          (obj) => {
              if (con) {
                          if(err) {
                              console.log(err);
                  } else {
              } else {
              if (err) {
                  console.log(err);
              if (err) {
                  console.log(err);
              muteAbfrage = true;
              if (err) {
                  console.log(err);
      onStop( () => {
        gw.close();
      TV Modelle:
      LC-40LE831S
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      @Jey-Cee
      Geniales Script, bin gerade am testen. Kurze Frage zu den DPs: Ich habe sie als boolean eingetragen, richtig?
      Edit:
      Wie wird das Modul "sharp-aquos" installiert? Über den javascript-Adapter?
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @Jey-Cee
        Edit:
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @MartyBr mute & power boolean. Volume ist string.
        Das modul muss in der Adapter Konfiguration eingetragen werden, der rest geht Automatisch.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          MartyBr
          @Jey-Cee
          Das Script wird Fehler aus:
          javascript.0	2020-09-27 15:37:12.456	info	(907) Stop script script.js.Medien.Sharp-Fernseher1
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) at script.js.Medien.Sharp-Fernseher1:6:35
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) TypeError: Cannot read property 'Aquos' of undefined
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) ^
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) let Aquos = require("sharp-aquos").Aquos;
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) script.js.Medien.Sharp-Fernseher1: script.js.Medien.Sharp-Fernseher1:6
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.767	error	(907) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.767	error	(907) at script.js.Medien.Sharp-Fernseher1:6:13
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) script.js.Medien.Sharp-Fernseher1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../sharp-aquos'
          javascript.0	2020-09-27 15:18:16.764	info	(907) Start javascript script.js.Medien.Sharp-Fernseher1
          Im Adapter habe ich es eingetragen:
          Martin
          • M MartyBr
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @MartyBr gab es Fehler beim installieren des Moduls?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              MartyBr
              @Jey-Cee Ich habe den Namen nur im Javascript-Adapter eingetragen. Muss er über npm install xxx installiert werden? Wie ist die genaue Syntax?
              Martin
              • M MartyBr
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @MartyBr nein das wird automatisch installiert nachdem man es eingetragen hat und auf Speichern und Schließen Klickt. Lösch es nochmal aus der Konfig und Speichern und Schließen
                Dann nochmal eintragen und schauen was im Log steht.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  MartyBr
                  @Jey-Cee
                  Ich habe javascript mal auf debug gestellt:
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.522	info	(1091) received all states
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.472	info	(1091) received all objects
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all objects
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all states
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.226	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.215	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.181	info	(1091) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:11.126	debug	(1091) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) statesDB connected
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.828	debug	(1091) States create System PubSub Client
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.827	debug	(1091) States create User PubSub Client
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) objectDB connected
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.821	debug	(1091) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects client initialize lua scripts
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects create User PubSub Client
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.815	debug	(1091) Objects create System PubSub Client
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.814	debug	(1091) Objects client ready ... initialize now
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:10.805	debug	(1091) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:10.271	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1091
                  host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.778	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:07.299	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging true
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	debug	(1076) Plugin sentry destroyed
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) terminating
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:07.263	info	(1076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.261	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.258	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                  javascript.0	2020-09-27 16:06:06.347	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging false
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @Jey-Cee
                    MartyBr
                    @Jey-Cee
                    Der sharp-aquas wird leider nicht installiert.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @MartyBr dann versuch es mal so:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm install sharp-aquos
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        MartyBr
                        @Jey-Cee
                        martin@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ npm install sharp-aquos
                        [sudo] Passwort für martin:
                        + sharp-aquos@0.0.7
                        added 1 package and audited 3 packages in 0.679s
                        found 0 vulnerabilities
                           │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                        Dann Javascript neugestartet und dein Script läuft 👍
                        Vielen Dank
                        Martin
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich hab das Skript angepasst, wichtige Änderung damit auch wirklich geschalten wird nach einer Abfrage.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            MartyBr
                            @Jey-Cee Ah, sehr gut. Das installiere ich dann mal schnell.
                            Martin
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              MartyBr
                              @Jey-Cee
                              Das Script ohne Fehler. Ich bekomme nur keine Daten. Wo wird denn der Admin und das Kennwort gesetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Fernseher ein Kennwort gesetzt habe.
                              Martin
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @Jey-Cee
                                Martin
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @MartyBr ist fest hinterlegt. Gelesen wird ja nur der Aktuelle status von mute power und volume, angezeigt wird das in den selben Objekten mit denen du auch steuerst. Wenn du am TV zum Beispiel die Lautstärke änderst wird das dann in das Objekt in ioBroker geschrieben, aber mit einer Verzögerung von 15 Sekunden (oder was du eingestellt hast).
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  MartyBr
                                  @Jey-Cee
                                  Dann funktioniert das Script leider nicht an meinen LC-46LE830E nicht
                                  Schade 😧
                                  Danke trotzdem für deine Unterstützung. Plane für das nächste Jahr einen neuen von LG.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @Jey-Cee
                                    Schade 😧
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @MartyBr sagte in HowTo Sharp Aquos Steuern:
                                    LC-46LE830E
                                    Achso da war noch was:
                                    Sharp Aquos Setup
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      LC-46LE830E
                                      Sharp Aquos Setup
                                      MartyBr
                                      @Jey-Cee
                                      Okay, dann teste ich das mal.
                                      Martin
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        LC-46LE830E
                                        Sharp Aquos Setup
                                        MartyBr
                                        @Jey-Cee Das war es!!!!!!!
                                        Also funktioniert auch der LC-46LE830E
                                        Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                                        Martin
                                        Martin
                                          MartyBr
                                          @Jey-Cee
                                          Planst du auch Steuerfunktionen für die Sharp Fernseher?
                                          Martin
