  4. JavaScript
  5. HowTo Sharp Aquos Steuern
    6.6k
javascripttemplate
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @MartyBr nein das wird automatisch installiert nachdem man es eingetragen hat und auf Speichern und Schließen Klickt. Lösch es nochmal aus der Konfig und Speichern und Schließen
    Dann nochmal eintragen und schauen was im Log steht.
    MartyBr
    @Jey-Cee
    Ich habe javascript mal auf debug gestellt:
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.522	info	(1091) received all states
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.472	info	(1091) received all objects
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all objects
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all states
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.226	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.215	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.181	info	(1091) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    javascript.0	2020-09-27 16:06:11.126	debug	(1091) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) statesDB connected
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.828	debug	(1091) States create System PubSub Client
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.827	debug	(1091) States create User PubSub Client
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) objectDB connected
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.821	debug	(1091) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects client initialize lua scripts
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects create User PubSub Client
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.815	debug	(1091) Objects create System PubSub Client
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.814	debug	(1091) Objects client ready ... initialize now
    javascript.0	2020-09-27 16:06:10.805	debug	(1091) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:10.271	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1091
    host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.778	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    javascript.0	2020-09-27 16:06:07.299	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging true
    javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	debug	(1076) Plugin sentry destroyed
    javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) terminating
    javascript.0	2020-09-27 16:06:07.263	info	(1076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.261	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.258	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    javascript.0	2020-09-27 16:06:06.347	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging false
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @Jey-Cee
      MartyBr
      @Jey-Cee
      Der sharp-aquas wird leider nicht installiert.
      Martin
      • M MartyBr
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @MartyBr dann versuch es mal so:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm install sharp-aquos
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          MartyBr
          @Jey-Cee
          martin@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ npm install sharp-aquos
          [sudo] Passwort für martin:
          + sharp-aquos@0.0.7
          added 1 package and audited 3 packages in 0.679s
          found 0 vulnerabilities
             │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          Dann Javascript neugestartet und dein Script läuft 👍
          Vielen Dank
          Martin
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab das Skript angepasst, wichtige Änderung damit auch wirklich geschalten wird nach einer Abfrage.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              MartyBr
              @Jey-Cee Ah, sehr gut. Das installiere ich dann mal schnell.
              Martin
              • Jey CeeJ Jey Cee
                MartyBr
                @Jey-Cee
                Das Script ohne Fehler. Ich bekomme nur keine Daten. Wo wird denn der Admin und das Kennwort gesetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Fernseher ein Kennwort gesetzt habe.
                Martin
                Martin
                • M MartyBr
                  @Jey-Cee
                  Martin
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @MartyBr ist fest hinterlegt. Gelesen wird ja nur der Aktuelle status von mute power und volume, angezeigt wird das in den selben Objekten mit denen du auch steuerst. Wenn du am TV zum Beispiel die Lautstärke änderst wird das dann in das Objekt in ioBroker geschrieben, aber mit einer Verzögerung von 15 Sekunden (oder was du eingestellt hast).
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    MartyBr
                    @Jey-Cee
                    Dann funktioniert das Script leider nicht an meinen LC-46LE830E nicht
                    Schade 😧
                    Danke trotzdem für deine Unterstützung. Plane für das nächste Jahr einen neuen von LG.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @Jey-Cee
                      Schade 😧
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @MartyBr sagte in HowTo Sharp Aquos Steuern:
                      LC-46LE830E
                      Achso da war noch was:
                      Sharp Aquos Setup
                      • Ensure the television is turned on.
                      • Hit the 'Menu' button on your remote.
                      • Navigate to 'Initial Setup'
                      • Navigate to 'Internet Setup'
                      • Navigate to 'Aquos Remote Control'
                      • Enable the Remote Control functionality.
                      • Go to Detailed Settings and set a username/password.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        LC-46LE830E
                        Sharp Aquos Setup
                        MartyBr
                        @Jey-Cee
                        Okay, dann teste ich das mal.
                        Martin
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          LC-46LE830E
                          Sharp Aquos Setup
                          MartyBr
                          @Jey-Cee Das war es!!!!!!!
                          Also funktioniert auch der LC-46LE830E
                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                          Martin
                          Martin
                            MartyBr
                            @Jey-Cee
                            Planst du auch Steuerfunktionen für die Sharp Fernseher?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @MartyBr ich hab das Skript nur für jemand zusammen gezimmert und dachte ich stell das mal hier rein damit auch andere was davon haben.
                              Wenn da jemand erweitert nehme ich das gerne im ersten Post auf, aber von mir kommt da nichts weiter.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Ankh_Morpork
                                @Jey-Cee das mit "weiteren Steuerungen" hab ich mir auch schon überlegt. Das will ich aber mal selber schaffen. 😆
                                Danke dir nochmal für die tolle Arbeit.
