  4. JavaScript
  5. HowTo Sharp Aquos Steuern
    6.6k
javascripttemplate
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @MartyBr mute & power boolean. Volume ist string.
    Das modul muss in der Adapter Konfiguration eingetragen werden, der rest geht Automatisch.
    MartyBr
    @Jey-Cee
    Das Script wird Fehler aus:
    javascript.0	2020-09-27 15:37:12.456	info	(907) Stop script script.js.Medien.Sharp-Fernseher1
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) at script.js.Medien.Sharp-Fernseher1:6:35
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) TypeError: Cannot read property 'Aquos' of undefined
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) ^
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) let Aquos = require("sharp-aquos").Aquos;
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.768	error	(907) script.js.Medien.Sharp-Fernseher1: script.js.Medien.Sharp-Fernseher1:6
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.767	error	(907) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.767	error	(907) at script.js.Medien.Sharp-Fernseher1:6:13
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.766	error	(907) script.js.Medien.Sharp-Fernseher1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../sharp-aquos'
    javascript.0	2020-09-27 15:18:16.764	info	(907) Start javascript script.js.Medien.Sharp-Fernseher1
    Im Adapter habe ich es eingetragen:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @MartyBr gab es Fehler beim installieren des Moduls?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        MartyBr
        @Jey-Cee Ich habe den Namen nur im Javascript-Adapter eingetragen. Muss er über npm install xxx installiert werden? Wie ist die genaue Syntax?
        Martin
        • M MartyBr
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @MartyBr nein das wird automatisch installiert nachdem man es eingetragen hat und auf Speichern und Schließen Klickt. Lösch es nochmal aus der Konfig und Speichern und Schließen
          Dann nochmal eintragen und schauen was im Log steht.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            MartyBr
            @Jey-Cee
            Ich habe javascript mal auf debug gestellt:
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.522	info	(1091) received all states
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.472	info	(1091) received all objects
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all objects
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all states
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.226	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.215	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.181	info	(1091) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            javascript.0	2020-09-27 16:06:11.126	debug	(1091) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) statesDB connected
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.828	debug	(1091) States create System PubSub Client
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.827	debug	(1091) States create User PubSub Client
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) objectDB connected
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.821	debug	(1091) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects client initialize lua scripts
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects create User PubSub Client
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.815	debug	(1091) Objects create System PubSub Client
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.814	debug	(1091) Objects client ready ... initialize now
            javascript.0	2020-09-27 16:06:10.805	debug	(1091) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:10.271	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1091
            host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.778	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            javascript.0	2020-09-27 16:06:07.299	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging true
            javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	debug	(1076) Plugin sentry destroyed
            javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) terminating
            javascript.0	2020-09-27 16:06:07.263	info	(1076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.261	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.258	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            javascript.0	2020-09-27 16:06:06.347	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging false
            Martin
            • M MartyBr
              @Jey-Cee
              MartyBr
              @Jey-Cee
              Der sharp-aquas wird leider nicht installiert.
              Martin
              • M MartyBr
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @MartyBr dann versuch es mal so:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm install sharp-aquos
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  MartyBr
                  @Jey-Cee
                  martin@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ npm install sharp-aquos
                  [sudo] Passwort für martin:
                  + sharp-aquos@0.0.7
                  added 1 package and audited 3 packages in 0.679s
                  found 0 vulnerabilities
                     │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                  Dann Javascript neugestartet und dein Script läuft 👍
                  Vielen Dank
                  Martin
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ich hab das Skript angepasst, wichtige Änderung damit auch wirklich geschalten wird nach einer Abfrage.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      MartyBr
                      @Jey-Cee Ah, sehr gut. Das installiere ich dann mal schnell.
                      Martin
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        MartyBr
                        @Jey-Cee
                        Das Script ohne Fehler. Ich bekomme nur keine Daten. Wo wird denn der Admin und das Kennwort gesetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Fernseher ein Kennwort gesetzt habe.
                        Martin
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @Jey-Cee
                          Martin
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @MartyBr ist fest hinterlegt. Gelesen wird ja nur der Aktuelle status von mute power und volume, angezeigt wird das in den selben Objekten mit denen du auch steuerst. Wenn du am TV zum Beispiel die Lautstärke änderst wird das dann in das Objekt in ioBroker geschrieben, aber mit einer Verzögerung von 15 Sekunden (oder was du eingestellt hast).
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            MartyBr
                            @Jey-Cee
                            Dann funktioniert das Script leider nicht an meinen LC-46LE830E nicht
                            Schade 😧
                            Danke trotzdem für deine Unterstützung. Plane für das nächste Jahr einen neuen von LG.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Jey-Cee
                              Schade 😧
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @MartyBr sagte in HowTo Sharp Aquos Steuern:
                              LC-46LE830E
                              Achso da war noch was:
                              Sharp Aquos Setup
                              • Ensure the television is turned on.
                              • Hit the 'Menu' button on your remote.
                              • Navigate to 'Initial Setup'
                              • Navigate to 'Internet Setup'
                              • Navigate to 'Aquos Remote Control'
                              • Enable the Remote Control functionality.
                              • Go to Detailed Settings and set a username/password.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                LC-46LE830E
                                Sharp Aquos Setup
                                MartyBr
                                @Jey-Cee
                                Okay, dann teste ich das mal.
                                Martin
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  LC-46LE830E
                                  Sharp Aquos Setup
                                  MartyBr
                                  @Jey-Cee Das war es!!!!!!!
                                  Also funktioniert auch der LC-46LE830E
                                  Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                                  Martin
                                  Martin
                                    MartyBr
                                    @Jey-Cee
                                    Planst du auch Steuerfunktionen für die Sharp Fernseher?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @MartyBr ich hab das Skript nur für jemand zusammen gezimmert und dachte ich stell das mal hier rein damit auch andere was davon haben.
                                      Wenn da jemand erweitert nehme ich das gerne im ersten Post auf, aber von mir kommt da nichts weiter.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Ankh_Morpork
                                        @Jey-Cee das mit "weiteren Steuerungen" hab ich mir auch schon überlegt. Das will ich aber mal selber schaffen. 😆
                                        Danke dir nochmal für die tolle Arbeit.
