  4. Homematic IP USB Stick
homematic ip
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deta
    @Homoran sagte in Homematic IP USB Stick:
    wofür "dauernd" auf die CCU zugreifen?
    Die brauchst du "nur" für die Konfiguration der Geräte und Direktverknüpfungen.
    alles andere machst du doch über ioBroker, oder?
    Warum dauernd? Ist ja nur eine Notallzugriffsmöglichkeit, fals mal irgendwas mit Alexa oder iobroker dann nicht geht.
    #41
    @deta sagte:
    Dafür genügt auch das Web-UI der (V)CCU.
      deta
      #42
      So Leute, wollte mal ein zwischen Feedback geben.
      Habe den Raspi komplett neu installiert, hat bestens funktioniert.
      Komme auch auf dem Raspi mit der Gui Webadresse zum Homematic Webgui.
      Das Funkmodul wurde auch sauber installiert und lt. test auch lauffähig.
      Auf meinen Rock jetzt wo ioBroker läuft, habe ich noch die beiden Adapter HM-RPC und HM-Rega installiert.
      Der Rega ist Grün dann wieder Gelb dann wieder Grün
      hm-rega.0	2020-10-14 14:50:02.333	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
      hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.290	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
      hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.289	error	(24246) post request error: socket hang up
      hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.283	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
      hm-rega.0	2020-10-14 14:48:02.277	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
      hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.233	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
      hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.232	error	(24246) post request error: socket hang up
      hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.227	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
      hm-rega.0	2020-10-14 14:46:02.220	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
      hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.176	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
      hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.175	error	(24246) post request error: socket hang up
      hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.171	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
      Woran liegt es? Hab noch keine Geräte angelernt, da diese noch erst geliefert werden.
      Hab im Adapter nur die IP von der Homatic angegeben.
      Der RPC wird gar nicht grün, auch da nur die IP von Homatic zugeordnet, holt er sich ja von dem anderen Rega Adapter, so wie es aussieht.
      cu Deta
      • D deta
        cu Deta
        #43
        @deta sagte in Homematic IP USB Stick:
        Woran liegt es?
        Meine Glaskugel versucht es gerade mit Kaffeesatzleserei. Leider kommt da nichts vernünftiges bei raus.
        Bitte Screenshots der Instanzen mit allen Einstellungen
        Was möchtest du uns damit sagen?
          Woran liegt es?
          deta
          #44
          Woran liegt es?
          Nur das es mir aufgefallen war .
          Ich habe wie gesagt nur die Ip Adresse eingetragen, sonst ist alles so als wenn die Instanz neu aktiviert ist. Mehr hab ich da noch nichts gemacht. Kann aber gerne Screens machen. Muss man auf der Homatic Gui noch was aktivieren?
          • D deta
            Woran liegt es?
            #45
            Ich bitte darum!
            ggf. die Firewall konfigurieren.
            Das kommt auf die Meldungen im ioBroker log an
              Ich bitte darum!
              deta
              #46
              @Homoran
              RPC
              Rega
              • D deta
                @Homoran
                RPC
                Rega
                #47
                RPC
                Hattest du nicht von HmIP-Geräte geschrieben?
                warum steht dann da rfd und nicht HmIP?
                Trage außerdem mal als Callback Adresse deine ioBroker IP ein
                Rega
                hier natürlich auch HmIP eintragen wenn du HmIP Geräte nutzst.
                Ich weiß nicht ob das Ganze alleine schon deswegen schief geht weil wirklich KEIN Gerät angelernt ist.
                Da solltest du schon mal wenigstens eins zum Testen anlernen und dann nochmal die Adpter neu starten.
                Die anschließende Ausgabe im LOG (ggf. die hm-rpc Instanz auf debug stellen) wäre dann noch hilfreich
                  RPC
                  Rega
                  deta
                  #48
                  @Homoran ok hab es geändert. Aber will immer noch nicht.
                  Melde mich, wenn die HM Teile da sind. Dann schauen wir weiter. Danke erst mal.
                    deta
                    #49
                    Hallo, nach dem jetzt auch die Themostate und Fensterkontakte da sind,
                    habe ich das Projekt fertig gestellt.
                    Hat alles soweit geklappt, etwas nerven gekostet aber es geht nun.
                    Auch Alexa in Verbindung mit iobroker iot.
                    Also wenn ich jetzt sage Alexa, stelle Wohnzimmer auf 22 Grad , macht Sie das :-)
                    Jetzt kommt aber die Frage, durch die CCU ist ja ein Tagesprofil/Programm am laufen.
                    Wenn ich jetzt Manuell, die Termperatur mit Alexa oder am Thermostat selber ändere,
                    wie kommt der Thermostat dann wieder ins Tagesprofil/Programm? Wie stelle ich das an?
                    • D deta
                      #50
                      Automatisch ab dem nächsten Schritt im Tagesprogramm, wenn du vorher nicht den Modus auf manuell gestellt hast
                        deta
                        #51
                        Alles klar, nein meine nur wenn ich per Taster am Thermostat oder Alexa mit dem Set Punkt verändert habe.
