  4. Homematic IP USB Stick
homematic ip
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @deta sagte in Homematic IP USB Stick:
    ggf. gibts eine App wo direkt auf die piVccu zugegriffen werden kann
    wofür "dauernd" auf die CCU zugreifen?
    Die brauchst du "nur" für die Konfiguration der Geräte und Direktverknüpfungen.
    alles andere machst du doch über ioBroker, oder?
    deta
    @Homoran sagte in Homematic IP USB Stick:
    Warum dauernd? Ist ja nur eine Notallzugriffsmöglichkeit, fals mal irgendwas mit Alexa oder iobroker dann nicht geht.
    • D deta
      @deta sagte:
      Dafür genügt auch das Web-UI der (V)CCU.
        deta
        So Leute, wollte mal ein zwischen Feedback geben.
        Habe den Raspi komplett neu installiert, hat bestens funktioniert.
        Komme auch auf dem Raspi mit der Gui Webadresse zum Homematic Webgui.
        Das Funkmodul wurde auch sauber installiert und lt. test auch lauffähig.
        Auf meinen Rock jetzt wo ioBroker läuft, habe ich noch die beiden Adapter HM-RPC und HM-Rega installiert.
        Der Rega ist Grün dann wieder Gelb dann wieder Grün
        hm-rega.0	2020-10-14 14:50:02.333	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
        hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.290	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
        hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.289	error	(24246) post request error: socket hang up
        hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.283	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
        hm-rega.0	2020-10-14 14:48:02.277	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
        hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.233	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
        hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.232	error	(24246) post request error: socket hang up
        hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.227	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
        hm-rega.0	2020-10-14 14:46:02.220	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
        hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.176	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
        hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.175	error	(24246) post request error: socket hang up
        hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.171	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
        Woran liegt es? Hab noch keine Geräte angelernt, da diese noch erst geliefert werden.
        Hab im Adapter nur die IP von der Homatic angegeben.
        Der RPC wird gar nicht grün, auch da nur die IP von Homatic zugeordnet, holt er sich ja von dem anderen Rega Adapter, so wie es aussieht.
        cu Deta
        • D deta
          cu Deta
          Woran liegt es?
          Meine Glaskugel versucht es gerade mit Kaffeesatzleserei. Leider kommt da nichts vernünftiges bei raus.
          Bitte Screenshots der Instanzen mit allen Einstellungen
          Was möchtest du uns damit sagen?
            Woran liegt es?
            deta
            Woran liegt es?
            Nur das es mir aufgefallen war .
            Ich habe wie gesagt nur die Ip Adresse eingetragen, sonst ist alles so als wenn die Instanz neu aktiviert ist. Mehr hab ich da noch nichts gemacht. Kann aber gerne Screens machen. Muss man auf der Homatic Gui noch was aktivieren?
            • D deta
              Woran liegt es?
              Ich bitte darum!
              ggf. die Firewall konfigurieren.
              Das kommt auf die Meldungen im ioBroker log an
                Ich bitte darum!
                deta
                @Homoran
                RPC
                Rega
                • D deta
                  @Homoran
                  RPC
                  Rega
                  RPC
                  Hattest du nicht von HmIP-Geräte geschrieben?
                  warum steht dann da rfd und nicht HmIP?
                  Trage außerdem mal als Callback Adresse deine ioBroker IP ein
                  Rega
                  hier natürlich auch HmIP eintragen wenn du HmIP Geräte nutzst.
                  Ich weiß nicht ob das Ganze alleine schon deswegen schief geht weil wirklich KEIN Gerät angelernt ist.
                  Da solltest du schon mal wenigstens eins zum Testen anlernen und dann nochmal die Adpter neu starten.
                  Die anschließende Ausgabe im LOG (ggf. die hm-rpc Instanz auf debug stellen) wäre dann noch hilfreich
                    RPC
                    Rega
                    deta
                    @Homoran ok hab es geändert. Aber will immer noch nicht.
                    Melde mich, wenn die HM Teile da sind. Dann schauen wir weiter. Danke erst mal.
                      deta
                      Hallo, nach dem jetzt auch die Themostate und Fensterkontakte da sind,
                      habe ich das Projekt fertig gestellt.
                      Hat alles soweit geklappt, etwas nerven gekostet aber es geht nun.
                      Auch Alexa in Verbindung mit iobroker iot.
                      Also wenn ich jetzt sage Alexa, stelle Wohnzimmer auf 22 Grad , macht Sie das :-)
                      Jetzt kommt aber die Frage, durch die CCU ist ja ein Tagesprofil/Programm am laufen.
                      Wenn ich jetzt Manuell, die Termperatur mit Alexa oder am Thermostat selber ändere,
                      wie kommt der Thermostat dann wieder ins Tagesprofil/Programm? Wie stelle ich das an?
                      • D deta
                        Automatisch ab dem nächsten Schritt im Tagesprogramm, wenn du vorher nicht den Modus auf manuell gestellt hast
                          deta
                          Alles klar, nein meine nur wenn ich per Taster am Thermostat oder Alexa mit dem Set Punkt verändert habe.
