  4. Merkwürdige Fehler bei Adapterupdate
update adapter fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Fenian Und du springst da auf dem Master rum? Der Raspberry ist der Slave?
    FenianF Offline
    FenianF Offline
    Fenian
    @Thomas-Braun Ja, der Raspberry ist der Slave
    • FenianF Fenian
      @Fenian Und der ist auf einem aktuelleren Stand als der Master? Bei Updates von so einem Konstrukt ist die Reihenfolge zu beachten.
      Und die Versionen sollten vor dem Setup von Multihost gleich sein.
      Ich würde das glaube ich nochmal trennen und dann ein update / upgrade der einzelnen Systeme versuchen.
      FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
        Vor allem darf auf einem zukünftigen slave außer dem admin nix drauf sein .
          FenianF Offline
          FenianF Offline
          Fenian
          @Thomas-Braun Beide haben die Version 3.1.6
          node.js v12.18.4
          @Homoran Ja, war nichts drauf.
          Ich habe nur ein paar Adapter dahin verschoben.
          Das hat auch funktioniert
          • FenianF Fenian
            node.js v12.18.4
            @Fenian Dann ist das wenigstens sauber.
            • FenianF Fenian
              @Thomas-Braun
              Habe ich eben ausprobiert.
              update ohne Fehler
              Bei upgrade kommt dann wieder:
              Update backitup from @1.6.7 to @1.6.8
              NPM version: 6.14.6
              npm install iobroker.backitup@1.6.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 100
              npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T22_41_14_508Z-debug.log
              host.fenian Cannot install iobroker.backitup@1.6.8: 100
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Fenian sagte in Merkwürdige Fehler bei Adapterupdate:
              Das sieht für mich so aus, als glaubt npm, dass es das "iobroker"-Paket installieren soll. Zeig mal deine /opt/iobroker/package.json.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              HomoranH FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @AlCalzone vor allem wo kommt das her?
                Der Link zur Doku ist ja 6 Jahre alt und seit 5 Jahren nicht mehr gültig
                  FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  @AlCalzone
                    "name": "iobroker.inst",
                    "version": "2.0.3",
                    "private": true,
                    "description": "Automation platform in node.js",
                    "scripts": {
                      "install": "node lib/checkVersions.js",
                      "postinstall": "node lib/install.js",
                      "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                    "dependencies": {
                      "colors": "^1.3.3",
                      "fs-extra": "^7.0.1",
                      "iobroker": "^2.0.3",
                      "iobroker.admin": "^4.1.8",
                      "iobroker.alexa2": "^3.3.1",
                      "iobroker.backitup": "^1.6.7",
                      "iobroker.cloud": "^3.0.4",
                      "iobroker.daswetter": "^3.0.3",
                  Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FenianF Fenian
                    @AlCalzone
                      "version": "2.0.3",
                      "private": true,
                      "scripts": {
                      "dependencies": {
                        "colors": "^1.3.3",
                    @Fenian
                    Das ist nicht die vollständige Datei.
                    • FenianF Fenian
                      @AlCalzone
                        "version": "2.0.3",
                        "private": true,
                        "scripts": {
                        "dependencies": {
                          "colors": "^1.3.3",
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Fenian einfachste Lösung: lösch die Zeile
                      das gehört da nicht hin.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Homoran Aus dem ioBroker-Paket selbst (ist nur zur Installation da). Könnte sein, dass wir das nicht aktualisiert haben.
                        Thomas BraunT FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AlCalzone
                          Wobei das in meiner package.json auch drin steht. Hat bei mir aber noch nie Probleme gemacht.
                          Oder hängt das von den installierten (und zu aktualisierenden) Adaptern ab?
                            @Fenian
                            FenianF Offline
                            FenianF Offline
                            Fenian
                            @Thomas-Braun
                            Ja, nano scheint copy & paste nicht zu mögen
                            @AlCalzone Ok, die Zeile ist raus
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              @AlCalzone Fehler bleibt gleich
                              • FenianF Fenian
                                @Thomas-Braun
                                FenianF Offline
                                FenianF Offline
                                Fenian
                                @AlCalzone @Homoran @Thomas-Braun
                                Danke für die Hilfe :)
                                Diese Antwort von @AlCalzone auf Github hat das Problem gelöst.
                                Alle Updates sind jetzt durch
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Thomas-Braun Dann liegt es wohl wie @Fenian geschrieben hat dass ich es geschrieben habe (😅 ) an ner fehlerhaften package-lock.json
                                    @AlCalzone Das ist mir jetzt eine Meta-Ebene zu hoch. 😆
