  4. Merkwürdige Fehler bei Adapterupdate
update adapter fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Fenian Eine Weile? Wie viele Adapter hast du denn da am Start? O_o
    FenianF Offline
    FenianF Offline
    Fenian
    @Thomas-Braun Waren wohl hauptsächlich Icons
    Ist jetzt durch, aber an dem Fehler hat sich nichts geändert
    • FenianF Fenian
      @Fenian Multihost? Oder mal Multihost gehabt?
      FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
        FenianF Offline
        FenianF Offline
        Fenian
        @Thomas-Braun Ja, seit paar Tagen hängt da noch ein Raspberry mit drin
        • FenianF Fenian
          @Fenian Und du springst da auf dem Master rum? Der Raspberry ist der Slave?
            FenianF Offline
            FenianF Offline
            Fenian
            @Thomas-Braun Ja, der Raspberry ist der Slave
            • FenianF Fenian
              @Fenian Und der ist auf einem aktuelleren Stand als der Master? Bei Updates von so einem Konstrukt ist die Reihenfolge zu beachten.
              Und die Versionen sollten vor dem Setup von Multihost gleich sein.
              Ich würde das glaube ich nochmal trennen und dann ein update / upgrade der einzelnen Systeme versuchen.
                Vor allem darf auf einem zukünftigen slave außer dem admin nix drauf sein .
                  FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  @Thomas-Braun Beide haben die Version 3.1.6
                  node.js v12.18.4
                  @Homoran Ja, war nichts drauf.
                  Ich habe nur ein paar Adapter dahin verschoben.
                  Das hat auch funktioniert
                  • FenianF Fenian
                    node.js v12.18.4
                    @Fenian Dann ist das wenigstens sauber.
                    • FenianF Fenian
                      @Thomas-Braun
                      Habe ich eben ausprobiert.
                      update ohne Fehler
                      Bei upgrade kommt dann wieder:
                      Update backitup from @1.6.7 to @1.6.8
                      NPM version: 6.14.6
                      npm install iobroker.backitup@1.6.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                      npm ERR! Exit status 100
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T22_41_14_508Z-debug.log
                      host.fenian Cannot install iobroker.backitup@1.6.8: 100
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Fenian sagte in Merkwürdige Fehler bei Adapterupdate:
                      Das sieht für mich so aus, als glaubt npm, dass es das "iobroker"-Paket installieren soll. Zeig mal deine /opt/iobroker/package.json.
                      HomoranH FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        @AlCalzone vor allem wo kommt das her?
                        Der Link zur Doku ist ja 6 Jahre alt und seit 5 Jahren nicht mehr gültig
                          FenianF Offline
                          FenianF Offline
                          Fenian
                          @AlCalzone
                            "name": "iobroker.inst",
                            "version": "2.0.3",
                            "private": true,
                            "description": "Automation platform in node.js",
                            "scripts": {
                              "install": "node lib/checkVersions.js",
                              "postinstall": "node lib/install.js",
                              "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                            "dependencies": {
                              "colors": "^1.3.3",
                              "fs-extra": "^7.0.1",
                              "iobroker": "^2.0.3",
                              "iobroker.admin": "^4.1.8",
                              "iobroker.alexa2": "^3.3.1",
                              "iobroker.backitup": "^1.6.7",
                              "iobroker.cloud": "^3.0.4",
                              "iobroker.daswetter": "^3.0.3",
                          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FenianF Fenian
                            @AlCalzone
                              "version": "2.0.3",
                              "private": true,
                              "scripts": {
                              "dependencies": {
                                "colors": "^1.3.3",
                            @Fenian
                            Das ist nicht die vollständige Datei.
                            • FenianF Fenian
                              @AlCalzone
                                "version": "2.0.3",
                                "private": true,
                                "scripts": {
                                "dependencies": {
                                  "colors": "^1.3.3",
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Fenian einfachste Lösung: lösch die Zeile
                              das gehört da nicht hin.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Homoran Aus dem ioBroker-Paket selbst (ist nur zur Installation da). Könnte sein, dass wir das nicht aktualisiert haben.
                                Thomas BraunT FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @AlCalzone
                                  Wobei das in meiner package.json auch drin steht. Hat bei mir aber noch nie Probleme gemacht.
                                  Oder hängt das von den installierten (und zu aktualisierenden) Adaptern ab?
                                    @Fenian
                                    FenianF Offline
                                    FenianF Offline
                                    Fenian
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja, nano scheint copy & paste nicht zu mögen
                                    @AlCalzone Ok, die Zeile ist raus
                                      FenianF Offline
                                      FenianF Offline
                                      Fenian
                                      @AlCalzone Fehler bleibt gleich
                                      • FenianF Fenian
                                        @Thomas-Braun
                                        FenianF Offline
                                        FenianF Offline
                                        Fenian
                                        @AlCalzone @Homoran @Thomas-Braun
                                        Danke für die Hilfe :)
                                        Diese Antwort von @AlCalzone auf Github hat das Problem gelöst.
                                        Alle Updates sind jetzt durch
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Thomas-Braun Dann liegt es wohl wie @Fenian geschrieben hat dass ich es geschrieben habe (😅 ) an ner fehlerhaften package-lock.json
