  4. LCN Adapter listet keine Module nach Scan auf (gelöst)
lcn-adapterlcn-modul-scan
2 Beiträge 1 Kommentatoren 287 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dauerschauer
    schrieb am zuletzt editiert von Dauerschauer
    ich suche jemanden, der beim Scannen nach Modulen mit dem LCN-Adapter helfen kann. Mein LCN-Adapter (Version 0.6.3) steht auf Status grün, er findet jedoch keine Module beim Scannen.
    Weitere Infos:
    Der IOBroker läuft auf einem Raspberry PI 4.
    Version node und nodejs 12.18.4, NPM 6.14.6, Admin-Version 4.0.10.
    Verbindung zum LCN läuft über LCN-PKE mit statischer IP.
    Die 25 verbauten LCN-Module sind alle nicht älter als ein Jahr.
    Status LCN-Adapter:
    Einstellungen LCN-Adapter vor Scan:
    Anzeige nach dem Scan:
    Hier ein Auszug aus der Log-Datei:
    Hat hier jemand eine Idee?
    Benötigt Ihr weitere Infos?
    Vor einiger Zeit hatte ich eine IOBroker-Instanz auch über einen Laptop gesteuert und konnte 10 meiner 25 LCN-Module auslesen. Die Setup-Konfiguration mit dem PKE bzw. die Module sollten also nicht das Problem sein. Aktuell funktioniert das Auslesen der LCN-Module mit dem Laptop aber auch nicht mehr. Könnte das evtl. ein Lizenzproblem sein? Auf das Raspberry-Setup bin ich umgestiegen, weil ich JavaScript nicht zum Laufen gebracht habe.
    Hier ein Auszug aus der Log-Datei (Laptop):
    Die Fehlermeldungen sind also bis auf den Code in Klammern identisch.
    Danke für Eure Hilfe.
    • D Dauerschauer
      Weitere Infos:
      Status LCN-Adapter:
      Dauerschauer
      Das Auslesen der Module funktioniert nun.
      Problem: Ich habe in der Maske beim Modul-Scan den Eintrag von 250 auf 10 abgeändert, da die Standard-Lizenz eh auf 10 Module begrenzt ist. Das Scannen der Module hat nicht funktioniert.
      Problemlösung: Den Eintrag unverändert auf 250 Module belassen. Der Scan funktioniert nun, die Module werden alle ausgelesen, jedoch nur 10 Stück angezeigt. Soweit also alles korrekt.
      Falls jemand mal das gleiche Problem hat, kennt er hiermit die Lösung. :-)
