  4. 2 ioBroker Instanzen mit einer CCU - geht das?
iotccuadaterdocker
6 Beiträge 4 Kommentatoren 623 Aufrufe 2 Beobachtet
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    Hallo Liebe Gemeinde,
    Heute Nacht hat sich mein Docker Container aufgehangen, und iobroker war komplett down.
    Erst durch einen Neustart des Docker Containers fuhr iobroker wieder hoch.
    Gibt es die Möglichkeit, solche Abstürze abzufedern?
    z.B.: durch eine zweite Docker-Instanz auf dem nur das nötigste läuft.? (CCU Anbindung + iot + Ping)
    Oder ist das für meine Hauptinstanz "gefährlich", wenn meine CCU + der iot Adapter gleichzeitig auf zwei "iobroker" laufen?
    Oder könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie ich so eine Panne vermeiden kann?
    Liebe Grüße und Danke
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @thorkillar sagte in 2 ioBroker Instanzen mit einer CCU - geht das?:
      Tipp .. du hattest früher schon viele Probleme ...... ich denke mal da ist schon ganz viel verwurschelt ... mache ein Backup mit backitup und erstelle den Container neu .
      Aber ... zuvor würde ich mal ausklammer was eventuell die Ursache ist , denn ein Container hängt sich nicht auf , eher gibt es ein Problem mit ioBrocker .
      • GlasfaserG Glasfaser
        thorkillar
        @Glasfaser Danke für den Tipp. Ich hatte die gleiche Idee, und hatte das nach den ganzen Problemen auch so gemacht. Seit dem war auch Ruhe. :-) Und seit dem lief es seit Monaten fehlerfrei.
        • T thorkillar
          mit der CCU gibt es keine Probleme, aber die iot-Lizenz kann ja nur von einem Rechner zur Zeit genutzt werden.
          Sonst weiß der Cloud-Server ja nicht zu welchem er die Ergebnisse senden soll
          • omega235O Offline
            omega235O Offline
            omega235
            Es gibt immer die Möglichkeit ein Master-Slave-System aufzubauen.
            Der master mach alles Lebensnotwendige ;) , der Slave den rest.
            Aber ich bezweifle dass das zur ausfallsicherheit bei trägt.
            • omega235O omega235
              @omega235 sagte in 2 ioBroker Instanzen mit einer CCU - geht das?:
              Natürlich nicht!
              denn ohne Master läuft der slave auch nicht.
