  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tony63526
    @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
    Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
    Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
    piVCCU version: 3.51.6-41
    Kernel modules: Available
    Raw UART dev: Available
    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
    HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
    HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
    Board serial: QEQ0412185
    Radio MAC: 0x6d1409
    SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
    State: RUNNING
    PID: 859
    IP: 192.168.178.....
    IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
    CPU use: 1.84 seconds
    BlkIO use: 9.94 MiB
    Link: vethpivccu
    TX bytes: 21.80 KiB
    RX bytes: 16.06 KiB
    Total bytes: 37.85 KiB
    @tony63526 sagte:
    Radio MAC: 0x6d1409
    Schau mal, was in der Datei /etc/config/ids steht.
      @tony63526 sagte:
      Radio MAC: 0x6d1409
      tony63526
      schrieb am zuletzt editiert von tony63526
      Der Ordner existiert bei mir nicht.
      Bin mal grob alle Ordner durchgegangen. Konnte nix dergleichen finden
      !! Hier hab ich was gefunden. Hilft das ?
      • T tony63526
        @tony63526 sagte:
        Und /usr/local/etc/config/ids ? Habe ich im FHEM-Forum gefunden.
        Alex Reinert schreibt aber an allen Stellen im HomeMatic-Forum: /etc/config/ids. Du schaust im Linux der VCCU ?
          @tony63526 sagte:
          tony63526
          @paul53 Hab jetzt mal übers Wochenende versucht das ganze zum laufen zu bekommen. Leider weiterhin ohne Erfolg
          Im Homematic -Forum bislang auch keine Info erhalten.
          Unter den von dir besagten Ordnern ist nix abgelegt.
          Kann doch nicht sein wenn die Antenne nicht mehr funktioniert, das man sich alles neue einspielen muss? Das man die Geräte an die neue Antenne anlernen muss leuchtet mir noch ein, aber dazu muss der Hm-Ip Adapter funktionieren.
          Da steckt so viel Arbeit drin, das jetzt alles zurücksetzen weil man eine andere Antenne hat? Möchte ich mir nicht vorstellen wollen!
          • T tony63526
            @tony63526 Du bist nicht in der pivccu, sondern auf dem pi
            du musst dich auf dem Server, der unter der IP der piVCCU erreichbar ist einloggen, nicht über die IP des RasPi
            EDIT:
            über putty sieht das so aus:
            # nano /usr/local/etc/config/ids
            -sh: nano: not found
            # cat /usr/local/etc/config/ids
            BidCoS-Address=0x1C0F64
            SerialNumber=JEQ0386736
            # edlin /usr/local/etc/config
            -sh: edlin: not found
            weisst du womit man auf der ccu per commandline editieren könnte
            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
              EDIT:
              @Homoran sagte:
              Nein, ich betreibe keine CCU, sondern nur den rfd. Kann man nicht den WinSCP-Editor nutzen ?
                EDIT:
                tony63526
                @Homoran Danke Homeran, schande auf mein Haupt. Wusste nicht das man da auch noch reingehen kann.
                Momentan ist die "neue" Antenne drauf bei dem die Adapter Hm-Ip und HomeMatic Virtual Devices Gelb sind.
                Mit den Einträgen in der IDS Datei kann ich momentan nix anfangen
                • T tony63526
                  @tony63526
                  Du bist jetzt unter /usr/local/etc/config. Gibt es die Datei ids nicht auch unter /etc/config ?
                  Meiner Meinung nach ist die BidCoS-Address entscheidend, damit die Geräte ihre "alte CCU" erkennen, an die sie angelernt sind.
                    @tony63526
                    tony63526
                    @paul53 @Homoran vielen Dank für eure Geduld. Ich hab hier in der Datei die Ip Adresse auf das alte Funkmodul angepasst und siehe da es meine Geräte werden alle wieder angezeigt und der Adapter leuchtet Grün.
                    Danke Danke Danke
                    • T tony63526
                      Danke Danke Danke
                      @tony63526 sagte:
                      Die IP-Adresse ? Oder die Seriennummer im Dateinamen ?
                      • T tony63526
                        Radio MAC: 0x6d1409
                        State: RUNNING
                        PID: 859
                        BlkIO use: 9.94 MiB
                        Link: vethpivccu
                        TX bytes: 21.80 KiB
                        RX bytes: 16.06 KiB
                        @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!:
                        Radio MAC: 0x6d1409
                        State: RUNNING
                        PID: 859
                        BlkIO use: 9.94 MiB
                        Link: vethpivccu
                        TX bytes: 21.80 KiB
                        RX bytes: 16.06 KiB
                        Hier ist deine aktuelle Seriennummer, die muss da rein, die BidCos Adresse müsste hier die RadioMAC sein
                          @tony63526 sagte:
                          tony63526
                          @paul53 Nur die Ip , Die Seriennummer QEQ0412185 wurde übernommen nur die Ip war nicht angepasst.
                          • T tony63526
                            @tony63526 welche IP?
                              Radio MAC: 0x6d1409
                              State: RUNNING
                              PID: 859
                              BlkIO use: 9.94 MiB
                              Link: vethpivccu
                              TX bytes: 21.80 KiB
                              RX bytes: 16.06 KiB
                              tony63526
                              @Homoran in der IDS datei steht immer noch BidCoS-Address=0x3d1c65
                              SerialNumber=MEQ0835441
                              Soll ich die jetzt auch auf das neue Funkmodul anpassen ? Verstehe nicht woher die Adressen stammen.
                              Ich meine solange es funktioniert, oder könnte es in Zukunft eventuell Probleme verursachen?
                              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tony63526
                                @tony63526 sagte:
                                Die BidCoS-Adresse wird bei HomeMatic classic (rfd) verwendet.
                                • T tony63526
                                  @tony63526 was steht denn in der Datei die du geändert hast.
                                  zeig mal!
                                  und für Linux niemals einen Windows Editor benutzen!
                                    tony63526
                                    @Homoran in der Datei stand eine andere IP drin und nicht die mit der ich auf meine Homemeatic WebUi zugreife. Hab die einfach eingetragen
                                      zeig mal!
                                      tony63526
                                      @Homoran Ok, welchen soll ich verwenden in zukunft?
                                      • T tony63526
                                        notepad++ und auf Linux einstellen
                                        • T tony63526
                                          @tony63526 sagte:
                                          Den WinSCP-eigenen Editor kann man verwenden. Im ersten Screenshot hattest Du allerdings den Windows-Editor verwendet.
