  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tony63526
    @Homoran abmelden kann ich die Geräte. Ich musste nachlöten. Dabei ist wohl etwas kaputt gegangen, weil nicht mehr alle befehle sauber ankommen.
    @tony63526 kannst du noch ein Backup machen?
      tony63526
      @Homoran ja das geht.
      Das mach ich gerade.
      • T tony63526
        @tony63526 wenn das klappt ist das der einfachere weg.
        Ich weiß nur nicht woher deine ccu erfahren soll, dass sie jetzt das neue Funkmodul nutzt, ohne dass du eine neue ccu aufsetzst.
        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran sagte:
          Man kann von einer CCU auf eine piVCCU migrieren. Also muss es auch möglich sein, nur das Funkmodul zu wechseln.
            tony63526
            @Homoran eventuell hilft es, wenn ich mal ein update rüber laufen lasse? sudo apt-get update.
            Oder werden die Daten für das Funkmodul in der Boot Datei irgendwo gespeichert.
            Ich teste das ganze mal jetzt, gebe die Tage bescheid. Vielen Dank @paul53 @Homoran
              @Homoran sagte:
              @paul53 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
              Da bin ich mir nicht sicher ob es in der vorliegenden Situation klappt.
              sicher funktioniert eine Migration von einer pivccu auf eine flammneue pivccu.
              Hier existiert aber bereits eine Konfiguration.
                @Homoran
                @Alex Reinert schrieb:
                Original CCU3 You can only migrate to piVCCU3. Just restore a normal system backup using the CCU web interface.
                  @Homoran
                  @paul53 ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                  prinzipiell ist eine Migration kein Problem. Habe ich oft genug gemacht. Aber immer nur auf eine jungfräuliche Installation.
                  @tony63526 hat jedoch eine "gebrauchte" piVCCU. Ich weiß nicht, ob da nach einem Restore trtzdem noch etwas an das alte Funkmodul erinnert.
                  • T tony63526
                    @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
                    Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
                    Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
                    piVCCU version: 3.51.6-41
                    Kernel modules: Available
                    Raw UART dev: Available
                    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                    HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                    HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                    Board serial: QEQ0412185
                    Radio MAC: 0x6d1409
                    SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
                    State: RUNNING
                    PID: 859
                    IP: 192.168.178.....
                    IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
                    CPU use: 1.84 seconds
                    BlkIO use: 9.94 MiB
                    Link: vethpivccu
                    TX bytes: 21.80 KiB
                    RX bytes: 16.06 KiB
                    Total bytes: 37.85 KiB
                    @tony63526 sagte:
                    Radio MAC: 0x6d1409
                    Schau mal, was in der Datei /etc/config/ids steht.
                      @tony63526 sagte:
                      Radio MAC: 0x6d1409
                      tony63526
                      schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                      Der Ordner existiert bei mir nicht.
                      Bin mal grob alle Ordner durchgegangen. Konnte nix dergleichen finden
                      !! Hier hab ich was gefunden. Hilft das ?
                      • T tony63526
                        @tony63526 sagte:
                        Und /usr/local/etc/config/ids ? Habe ich im FHEM-Forum gefunden.
                        Alex Reinert schreibt aber an allen Stellen im HomeMatic-Forum: /etc/config/ids. Du schaust im Linux der VCCU ?
                          @tony63526 sagte:
                          tony63526
                          @paul53 Hab jetzt mal übers Wochenende versucht das ganze zum laufen zu bekommen. Leider weiterhin ohne Erfolg
                          Im Homematic -Forum bislang auch keine Info erhalten.
                          Unter den von dir besagten Ordnern ist nix abgelegt.
                          Kann doch nicht sein wenn die Antenne nicht mehr funktioniert, das man sich alles neue einspielen muss? Das man die Geräte an die neue Antenne anlernen muss leuchtet mir noch ein, aber dazu muss der Hm-Ip Adapter funktionieren.
                          Da steckt so viel Arbeit drin, das jetzt alles zurücksetzen weil man eine andere Antenne hat? Möchte ich mir nicht vorstellen wollen!
                          • T tony63526
                            @tony63526 Du bist nicht in der pivccu, sondern auf dem pi
                            du musst dich auf dem Server, der unter der IP der piVCCU erreichbar ist einloggen, nicht über die IP des RasPi
                            EDIT:
                            über putty sieht das so aus:
                            # nano /usr/local/etc/config/ids
                            -sh: nano: not found
                            # cat /usr/local/etc/config/ids
                            BidCoS-Address=0x1C0F64
                            SerialNumber=JEQ0386736
                            # edlin /usr/local/etc/config
                            -sh: edlin: not found
                            weisst du womit man auf der ccu per commandline editieren könnte
                              EDIT:
                              @Homoran sagte:
                              Nein, ich betreibe keine CCU, sondern nur den rfd. Kann man nicht den WinSCP-Editor nutzen ?
                                EDIT:
                                tony63526
                                @Homoran Danke Homeran, schande auf mein Haupt. Wusste nicht das man da auch noch reingehen kann.
                                Momentan ist die "neue" Antenne drauf bei dem die Adapter Hm-Ip und HomeMatic Virtual Devices Gelb sind.
                                Mit den Einträgen in der IDS Datei kann ich momentan nix anfangen
                                • T tony63526
                                  @tony63526
                                  Du bist jetzt unter /usr/local/etc/config. Gibt es die Datei ids nicht auch unter /etc/config ?
                                  Meiner Meinung nach ist die BidCoS-Address entscheidend, damit die Geräte ihre "alte CCU" erkennen, an die sie angelernt sind.
                                    @tony63526
                                    tony63526
                                    @paul53 @Homoran vielen Dank für eure Geduld. Ich hab hier in der Datei die Ip Adresse auf das alte Funkmodul angepasst und siehe da es meine Geräte werden alle wieder angezeigt und der Adapter leuchtet Grün.
                                    Danke Danke Danke
                                    • T tony63526
                                      Danke Danke Danke
                                      @tony63526 sagte:
                                      Die IP-Adresse ? Oder die Seriennummer im Dateinamen ?
                                      • T tony63526
                                        Radio MAC: 0x6d1409
                                        State: RUNNING
                                        PID: 859
                                        BlkIO use: 9.94 MiB
                                        Link: vethpivccu
                                        TX bytes: 21.80 KiB
                                        RX bytes: 16.06 KiB
                                        @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!:
                                        Radio MAC: 0x6d1409
                                        State: RUNNING
                                        PID: 859
                                        BlkIO use: 9.94 MiB
                                        Link: vethpivccu
                                        TX bytes: 21.80 KiB
                                        RX bytes: 16.06 KiB
                                        Hier ist deine aktuelle Seriennummer, die muss da rein, die BidCos Adresse müsste hier die RadioMAC sein
                                          @tony63526 sagte:
                                          tony63526
                                          @paul53 Nur die Ip , Die Seriennummer QEQ0412185 wurde übernommen nur die Ip war nicht angepasst.
