  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tony63526
    @paul53 leider Nein. Wenn ich auf Status und Bedienung gehe und auf Geräte werden mir diese nicht angezeigt.
    Aber wenn ich auf Einstellungen gehe und dann auf Geräte, sehe ich meine installierte Geräte. Da kann ich aber nix anklicken, weil sich dann die WebUi aufhängt.
    @tony63526 sagte:
    leider Nein.
    Dann solltest Du Deine Frage besser im Homematic-Forum stellen.
    • T tony63526
      @tony63526 ein neues Funkmodul ist im Prinzip eine neue CCU.
      Dann müssen alle Geräte vorher abgelernt und jetzt neu angelernt werden.
      oder per Buchung restore in die neue ccu importiert werden.
        tony63526
        @Homoran ahh das werde ich mal versuchen. Mich wundert nur wieso dann der Adapter nicht auf Grün wechselt
        • T tony63526
          @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
          dzu bräuchte ich eine Antwort auf meine Frage zuvor.
          Edit:
          ooops, wo ist die Frage hin?
          Ich fragte ob due ge xte ip noch die selbe ist wie vorher.
            Edit:
            tony63526
            schrieb am zuletzt editiert von tony63526
            @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
            Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
            Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
            piVCCU version: 3.51.6-41
            Kernel modules: Available
            Raw UART dev: Available
            Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
            HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
            HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
            Board serial: QEQ0412185
            Radio MAC: 0x6d1409
            SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
            State: RUNNING
            PID: 859
            IP: 192.168.178.....
            IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
            CPU use: 1.84 seconds
            BlkIO use: 9.94 MiB
            Link: vethpivccu
            TX bytes: 21.80 KiB
            RX bytes: 16.06 KiB
            Total bytes: 37.85 KiB
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tony63526
              Radio MAC: 0x6d1409
              State: RUNNING
              PID: 859
              BlkIO use: 9.94 MiB
              Link: vethpivccu
              TX bytes: 21.80 KiB
              RX bytes: 16.06 KiB
              @tony63526 ok, dann passt die IP und iobroker greift darüber zu und hängt sich dann genauso auf wie du, wenn du über die Website der ccu auf die Geräte zugreifen willst.
              Die ccu kennt sie nicht, die Konfigurationen gelten für das alte funkmodul
                tony63526
                @Homoran
                Also mal ein System Reset in der Homematic durchführen und die Geräte neu anlernen?
                Mit der Hoffnung dass, das neue Funkmodul als neues erkannt wird?
                • T tony63526
                  @Homoran
                  Das reicht nicht
                  Dazu müssen Sie erst abgemeldet worden sein.
                  Warum hast du denn das Modul getauscht.
                    Das reicht nicht
                    tony63526
                    @Homoran abmelden kann ich die Geräte. Ich musste nachlöten. Dabei ist wohl etwas kaputt gegangen, weil nicht mehr alle befehle sauber ankommen.
                    • T tony63526
                      @tony63526 kannst du noch ein Backup machen?
                        tony63526
                        @Homoran ja das geht.
                        Das mach ich gerade.
                        • T tony63526
                          @tony63526 wenn das klappt ist das der einfachere weg.
                          Ich weiß nur nicht woher deine ccu erfahren soll, dass sie jetzt das neue Funkmodul nutzt, ohne dass du eine neue ccu aufsetzst.
                          paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran sagte:
                            Man kann von einer CCU auf eine piVCCU migrieren. Also muss es auch möglich sein, nur das Funkmodul zu wechseln.
                              tony63526
                              @Homoran eventuell hilft es, wenn ich mal ein update rüber laufen lasse? sudo apt-get update.
                              Oder werden die Daten für das Funkmodul in der Boot Datei irgendwo gespeichert.
                              Ich teste das ganze mal jetzt, gebe die Tage bescheid. Vielen Dank @paul53 @Homoran
                                @Homoran sagte:
                                @paul53 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
                                Da bin ich mir nicht sicher ob es in der vorliegenden Situation klappt.
                                sicher funktioniert eine Migration von einer pivccu auf eine flammneue pivccu.
                                Hier existiert aber bereits eine Konfiguration.
                                  @Homoran
                                  @Alex Reinert schrieb:
                                  Original CCU3 You can only migrate to piVCCU3. Just restore a normal system backup using the CCU web interface.
                                    @Homoran
                                    @paul53 ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                    prinzipiell ist eine Migration kein Problem. Habe ich oft genug gemacht. Aber immer nur auf eine jungfräuliche Installation.
                                    @tony63526 hat jedoch eine "gebrauchte" piVCCU. Ich weiß nicht, ob da nach einem Restore trtzdem noch etwas an das alte Funkmodul erinnert.
                                    • T tony63526
                                      Radio MAC: 0x6d1409
                                      State: RUNNING
                                      PID: 859
                                      BlkIO use: 9.94 MiB
                                      Link: vethpivccu
                                      TX bytes: 21.80 KiB
                                      RX bytes: 16.06 KiB
                                      @tony63526 sagte:
                                      Radio MAC: 0x6d1409
                                      Schau mal, was in der Datei /etc/config/ids steht.
                                        @tony63526 sagte:
                                        Radio MAC: 0x6d1409
                                        tony63526
                                        Der Ordner existiert bei mir nicht.
                                        Bin mal grob alle Ordner durchgegangen. Konnte nix dergleichen finden
                                        !! Hier hab ich was gefunden. Hilft das ?
                                        • T tony63526
                                          @tony63526 sagte:
                                          Und /usr/local/etc/config/ids ? Habe ich im FHEM-Forum gefunden.
                                          Alex Reinert schreibt aber an allen Stellen im HomeMatic-Forum: /etc/config/ids. Du schaust im Linux der VCCU ?
