  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tony63526
    @Homoran ahh das werde ich mal versuchen. Mich wundert nur wieso dann der Adapter nicht auf Grün wechselt
    @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
    dzu bräuchte ich eine Antwort auf meine Frage zuvor.
    Edit:
    ooops, wo ist die Frage hin?
    Ich fragte ob due ge xte ip noch die selbe ist wie vorher.
      Edit:
      tony63526
      schrieb am zuletzt editiert von tony63526
      @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
      Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
      Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
      piVCCU version: 3.51.6-41
      Kernel modules: Available
      Raw UART dev: Available
      Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
      HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
      HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
      Board serial: QEQ0412185
      Radio MAC: 0x6d1409
      SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
      State: RUNNING
      PID: 859
      IP: 192.168.178.....
      IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
      CPU use: 1.84 seconds
      BlkIO use: 9.94 MiB
      Link: vethpivccu
      TX bytes: 21.80 KiB
      RX bytes: 16.06 KiB
      Total bytes: 37.85 KiB
      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tony63526
        Radio MAC: 0x6d1409
        State: RUNNING
        PID: 859
        BlkIO use: 9.94 MiB
        Link: vethpivccu
        TX bytes: 21.80 KiB
        RX bytes: 16.06 KiB
        @tony63526 ok, dann passt die IP und iobroker greift darüber zu und hängt sich dann genauso auf wie du, wenn du über die Website der ccu auf die Geräte zugreifen willst.
        Die ccu kennt sie nicht, die Konfigurationen gelten für das alte funkmodul
          tony63526
          @Homoran
          Also mal ein System Reset in der Homematic durchführen und die Geräte neu anlernen?
          Mit der Hoffnung dass, das neue Funkmodul als neues erkannt wird?
          • T tony63526
            @Homoran
            Das reicht nicht
            Dazu müssen Sie erst abgemeldet worden sein.
            Warum hast du denn das Modul getauscht.
              Das reicht nicht
              tony63526
              @Homoran abmelden kann ich die Geräte. Ich musste nachlöten. Dabei ist wohl etwas kaputt gegangen, weil nicht mehr alle befehle sauber ankommen.
              • T tony63526
                @tony63526 kannst du noch ein Backup machen?
                  tony63526
                  @Homoran ja das geht.
                  Das mach ich gerade.
                  • T tony63526
                    @tony63526 wenn das klappt ist das der einfachere weg.
                    Ich weiß nur nicht woher deine ccu erfahren soll, dass sie jetzt das neue Funkmodul nutzt, ohne dass du eine neue ccu aufsetzst.
                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran sagte:
                      Man kann von einer CCU auf eine piVCCU migrieren. Also muss es auch möglich sein, nur das Funkmodul zu wechseln.
                        tony63526
                        @Homoran eventuell hilft es, wenn ich mal ein update rüber laufen lasse? sudo apt-get update.
                        Oder werden die Daten für das Funkmodul in der Boot Datei irgendwo gespeichert.
                        Ich teste das ganze mal jetzt, gebe die Tage bescheid. Vielen Dank @paul53 @Homoran
                          @Homoran sagte:
                          @paul53 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
                          Da bin ich mir nicht sicher ob es in der vorliegenden Situation klappt.
                          sicher funktioniert eine Migration von einer pivccu auf eine flammneue pivccu.
                          Hier existiert aber bereits eine Konfiguration.
                            @Homoran
                            @Alex Reinert schrieb:
                            Original CCU3 You can only migrate to piVCCU3. Just restore a normal system backup using the CCU web interface.
                              @Homoran
                              @paul53 ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                              prinzipiell ist eine Migration kein Problem. Habe ich oft genug gemacht. Aber immer nur auf eine jungfräuliche Installation.
                              @tony63526 hat jedoch eine "gebrauchte" piVCCU. Ich weiß nicht, ob da nach einem Restore trtzdem noch etwas an das alte Funkmodul erinnert.
                              • T tony63526
                                Radio MAC: 0x6d1409
                                State: RUNNING
                                PID: 859
                                BlkIO use: 9.94 MiB
                                Link: vethpivccu
                                TX bytes: 21.80 KiB
                                RX bytes: 16.06 KiB
                                @tony63526 sagte:
                                Radio MAC: 0x6d1409
                                Schau mal, was in der Datei /etc/config/ids steht.
                                  @tony63526 sagte:
                                  Radio MAC: 0x6d1409
                                  tony63526
                                  Der Ordner existiert bei mir nicht.
                                  Bin mal grob alle Ordner durchgegangen. Konnte nix dergleichen finden
                                  !! Hier hab ich was gefunden. Hilft das ?
                                  • T tony63526
                                    @tony63526 sagte:
                                    Und /usr/local/etc/config/ids ? Habe ich im FHEM-Forum gefunden.
                                    Alex Reinert schreibt aber an allen Stellen im HomeMatic-Forum: /etc/config/ids. Du schaust im Linux der VCCU ?
                                      @tony63526 sagte:
                                      tony63526
                                      @paul53 Hab jetzt mal übers Wochenende versucht das ganze zum laufen zu bekommen. Leider weiterhin ohne Erfolg
                                      Im Homematic -Forum bislang auch keine Info erhalten.
                                      Unter den von dir besagten Ordnern ist nix abgelegt.
                                      Kann doch nicht sein wenn die Antenne nicht mehr funktioniert, das man sich alles neue einspielen muss? Das man die Geräte an die neue Antenne anlernen muss leuchtet mir noch ein, aber dazu muss der Hm-Ip Adapter funktionieren.
                                      Da steckt so viel Arbeit drin, das jetzt alles zurücksetzen weil man eine andere Antenne hat? Möchte ich mir nicht vorstellen wollen!
                                      • T tony63526
                                        @tony63526 Du bist nicht in der pivccu, sondern auf dem pi
                                        du musst dich auf dem Server, der unter der IP der piVCCU erreichbar ist einloggen, nicht über die IP des RasPi
                                        EDIT:
                                        über putty sieht das so aus:
                                        # nano /usr/local/etc/config/ids
                                        -sh: nano: not found
                                        # cat /usr/local/etc/config/ids
                                        BidCoS-Address=0x1C0F64
                                        SerialNumber=JEQ0386736
                                        # edlin /usr/local/etc/config
                                        -sh: edlin: not found
                                        weisst du womit man auf der ccu per commandline editieren könnte
                                          EDIT:
                                          @Homoran sagte:
                                          Nein, ich betreibe keine CCU, sondern nur den rfd. Kann man nicht den WinSCP-Editor nutzen ?
