  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tony63526 sagte:
    Der Ordner existiert bei mir nicht.
    Und /usr/local/etc/config/ids ? Habe ich im FHEM-Forum gefunden.
    Alex Reinert schreibt aber an allen Stellen im HomeMatic-Forum: /etc/config/ids. Du schaust im Linux der VCCU ?
    tony63526
    @paul53 Hab jetzt mal übers Wochenende versucht das ganze zum laufen zu bekommen. Leider weiterhin ohne Erfolg
    Im Homematic -Forum bislang auch keine Info erhalten.
    Unter den von dir besagten Ordnern ist nix abgelegt.
    Kann doch nicht sein wenn die Antenne nicht mehr funktioniert, das man sich alles neue einspielen muss? Das man die Geräte an die neue Antenne anlernen muss leuchtet mir noch ein, aber dazu muss der Hm-Ip Adapter funktionieren.
    Da steckt so viel Arbeit drin, das jetzt alles zurücksetzen weil man eine andere Antenne hat? Möchte ich mir nicht vorstellen wollen!
    • T tony63526
      @tony63526 Du bist nicht in der pivccu, sondern auf dem pi
      du musst dich auf dem Server, der unter der IP der piVCCU erreichbar ist einloggen, nicht über die IP des RasPi
      EDIT:
      über putty sieht das so aus:
      # nano /usr/local/etc/config/ids
      -sh: nano: not found
      # cat /usr/local/etc/config/ids
      BidCoS-Address=0x1C0F64
      SerialNumber=JEQ0386736
      # edlin /usr/local/etc/config
      -sh: edlin: not found
      weisst du womit man auf der ccu per commandline editieren könnte
      paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        @Homoran sagte:
        Nein, ich betreibe keine CCU, sondern nur den rfd. Kann man nicht den WinSCP-Editor nutzen ?
          EDIT:
          tony63526
          @Homoran Danke Homeran, schande auf mein Haupt. Wusste nicht das man da auch noch reingehen kann.
          Momentan ist die "neue" Antenne drauf bei dem die Adapter Hm-Ip und HomeMatic Virtual Devices Gelb sind.
          Mit den Einträgen in der IDS Datei kann ich momentan nix anfangen
          • T tony63526
            @tony63526
            Du bist jetzt unter /usr/local/etc/config. Gibt es die Datei ids nicht auch unter /etc/config ?
            Meiner Meinung nach ist die BidCoS-Address entscheidend, damit die Geräte ihre "alte CCU" erkennen, an die sie angelernt sind.
              @tony63526
              tony63526
              @paul53 @Homoran vielen Dank für eure Geduld. Ich hab hier in der Datei die Ip Adresse auf das alte Funkmodul angepasst und siehe da es meine Geräte werden alle wieder angezeigt und der Adapter leuchtet Grün.
              Danke Danke Danke
              • T tony63526
                Danke Danke Danke
                @tony63526 sagte:
                Die IP-Adresse ? Oder die Seriennummer im Dateinamen ?
                • T tony63526
                  @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
                  Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
                  Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
                  piVCCU version: 3.51.6-41
                  Kernel modules: Available
                  Raw UART dev: Available
                  Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                  HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                  HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                  Board serial: QEQ0412185
                  Radio MAC: 0x6d1409
                  SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
                  State: RUNNING
                  PID: 859
                  IP: 192.168.178.....
                  IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
                  CPU use: 1.84 seconds
                  BlkIO use: 9.94 MiB
                  Link: vethpivccu
                  TX bytes: 21.80 KiB
                  RX bytes: 16.06 KiB
                  Total bytes: 37.85 KiB
                  @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!:
                  Radio MAC: 0x6d1409
                  State: RUNNING
                  PID: 859
                  BlkIO use: 9.94 MiB
                  Link: vethpivccu
                  TX bytes: 21.80 KiB
                  RX bytes: 16.06 KiB
                  Hier ist deine aktuelle Seriennummer, die muss da rein, die BidCos Adresse müsste hier die RadioMAC sein
                    @tony63526 sagte:
                    tony63526
                    @paul53 Nur die Ip , Die Seriennummer QEQ0412185 wurde übernommen nur die Ip war nicht angepasst.
                    • T tony63526
                      @tony63526 welche IP?
                        Radio MAC: 0x6d1409
                        State: RUNNING
                        PID: 859
                        BlkIO use: 9.94 MiB
                        Link: vethpivccu
                        TX bytes: 21.80 KiB
                        RX bytes: 16.06 KiB
                        tony63526
                        @Homoran in der IDS datei steht immer noch BidCoS-Address=0x3d1c65
                        SerialNumber=MEQ0835441
                        Soll ich die jetzt auch auf das neue Funkmodul anpassen ? Verstehe nicht woher die Adressen stammen.
                        Ich meine solange es funktioniert, oder könnte es in Zukunft eventuell Probleme verursachen?
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tony63526
                          @tony63526 sagte:
                          Die BidCoS-Adresse wird bei HomeMatic classic (rfd) verwendet.
                          • T tony63526
                            @tony63526 was steht denn in der Datei die du geändert hast.
                            zeig mal!
                            und für Linux niemals einen Windows Editor benutzen!
                              tony63526
                              @Homoran in der Datei stand eine andere IP drin und nicht die mit der ich auf meine Homemeatic WebUi zugreife. Hab die einfach eingetragen
                                zeig mal!
                                tony63526
                                @Homoran Ok, welchen soll ich verwenden in zukunft?
                                • T tony63526
                                  notepad++ und auf Linux einstellen
                                  • T tony63526
                                    @tony63526 sagte:
                                    Den WinSCP-eigenen Editor kann man verwenden. Im ersten Screenshot hattest Du allerdings den Windows-Editor verwendet.
                                    • T tony63526
                                      müsste man mal Alex fragen, wie das korrekt zu handhaben ist, wenn man das Modul tauscht.
                                      Der ist aber eher im Homematic forum unterwegs.
