  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tony63526 sagte:
    hier in der Datei die Ip Adresse auf das alte Funkmodul angepasst
    Die IP-Adresse ? Oder die Seriennummer im Dateinamen ?
    tony63526
    @paul53 Nur die Ip , Die Seriennummer QEQ0412185 wurde übernommen nur die Ip war nicht angepasst.
    • T tony63526
      @tony63526 welche IP?
        @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!:
        @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
        Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
        Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
        piVCCU version: 3.51.6-41
        Kernel modules: Available
        Raw UART dev: Available
        Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
        HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
        HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
        Board serial: QEQ0412185
        Radio MAC: 0x6d1409
        SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
        State: RUNNING
        PID: 859
        IP: 192.168.178.....
        IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
        CPU use: 1.84 seconds
        BlkIO use: 9.94 MiB
        Link: vethpivccu
        TX bytes: 21.80 KiB
        RX bytes: 16.06 KiB
        Total bytes: 37.85 KiB
        Hier ist deine aktuelle Seriennummer, die muss da rein, die BidCos Adresse müsste hier die RadioMAC sein
        tony63526
        @Homoran in der IDS datei steht immer noch BidCoS-Address=0x3d1c65
        SerialNumber=MEQ0835441
        Soll ich die jetzt auch auf das neue Funkmodul anpassen ? Verstehe nicht woher die Adressen stammen.
        Ich meine solange es funktioniert, oder könnte es in Zukunft eventuell Probleme verursachen?
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tony63526
          @tony63526 sagte:
          Die BidCoS-Adresse wird bei HomeMatic classic (rfd) verwendet.
          • T tony63526
            @tony63526 was steht denn in der Datei die du geändert hast.
            zeig mal!
            und für Linux niemals einen Windows Editor benutzen!
              tony63526
              @Homoran in der Datei stand eine andere IP drin und nicht die mit der ich auf meine Homemeatic WebUi zugreife. Hab die einfach eingetragen
                zeig mal!
                tony63526
                @Homoran Ok, welchen soll ich verwenden in zukunft?
                • T tony63526
                  notepad++ und auf Linux einstellen
                  • T tony63526
                    @tony63526 sagte:
                    Den WinSCP-eigenen Editor kann man verwenden. Im ersten Screenshot hattest Du allerdings den Windows-Editor verwendet.
                    • T tony63526
                      müsste man mal Alex fragen, wie das korrekt zu handhaben ist, wenn man das Modul tauscht.
                      Der ist aber eher im Homematic forum unterwegs.
