  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tony63526 Du bist nicht in der pivccu, sondern auf dem pi
    du musst dich auf dem Server, der unter der IP der piVCCU erreichbar ist einloggen, nicht über die IP des RasPi
    EDIT:
    über putty sieht das so aus:
    # nano /usr/local/etc/config/ids
    -sh: nano: not found
    # cat /usr/local/etc/config/ids
    BidCoS-Address=0x1C0F64
    SerialNumber=JEQ0386736
    # edlin /usr/local/etc/config
    -sh: edlin: not found
    weisst du womit man auf der ccu per commandline editieren könnte
    tony63526
    @Homoran Danke Homeran, schande auf mein Haupt. Wusste nicht das man da auch noch reingehen kann.
    Momentan ist die "neue" Antenne drauf bei dem die Adapter Hm-Ip und HomeMatic Virtual Devices Gelb sind.
    Mit den Einträgen in der IDS Datei kann ich momentan nix anfangen
    • T tony63526
      @tony63526
      Du bist jetzt unter /usr/local/etc/config. Gibt es die Datei ids nicht auch unter /etc/config ?
      Meiner Meinung nach ist die BidCoS-Address entscheidend, damit die Geräte ihre "alte CCU" erkennen, an die sie angelernt sind.
        @tony63526
        tony63526
        @paul53 @Homoran vielen Dank für eure Geduld. Ich hab hier in der Datei die Ip Adresse auf das alte Funkmodul angepasst und siehe da es meine Geräte werden alle wieder angezeigt und der Adapter leuchtet Grün.
        Danke Danke Danke
        • T tony63526
          Danke Danke Danke
          @tony63526 sagte:
          Die IP-Adresse ? Oder die Seriennummer im Dateinamen ?
          • T tony63526
            @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
            Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
            Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
            piVCCU version: 3.51.6-41
            Kernel modules: Available
            Raw UART dev: Available
            Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
            HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
            HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
            Board serial: QEQ0412185
            Radio MAC: 0x6d1409
            SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
            State: RUNNING
            PID: 859
            IP: 192.168.178.....
            IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
            CPU use: 1.84 seconds
            BlkIO use: 9.94 MiB
            Link: vethpivccu
            TX bytes: 21.80 KiB
            RX bytes: 16.06 KiB
            Total bytes: 37.85 KiB
            @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!:
            Radio MAC: 0x6d1409
            State: RUNNING
            PID: 859
            BlkIO use: 9.94 MiB
            Link: vethpivccu
            TX bytes: 21.80 KiB
            RX bytes: 16.06 KiB
            Hier ist deine aktuelle Seriennummer, die muss da rein, die BidCos Adresse müsste hier die RadioMAC sein
              @tony63526 sagte:
              tony63526
              @paul53 Nur die Ip , Die Seriennummer QEQ0412185 wurde übernommen nur die Ip war nicht angepasst.
              • T tony63526
                @tony63526 welche IP?
                  Radio MAC: 0x6d1409
                  State: RUNNING
                  PID: 859
                  BlkIO use: 9.94 MiB
                  Link: vethpivccu
                  TX bytes: 21.80 KiB
                  RX bytes: 16.06 KiB
                  tony63526
                  @Homoran in der IDS datei steht immer noch BidCoS-Address=0x3d1c65
                  SerialNumber=MEQ0835441
                  Soll ich die jetzt auch auf das neue Funkmodul anpassen ? Verstehe nicht woher die Adressen stammen.
                  Ich meine solange es funktioniert, oder könnte es in Zukunft eventuell Probleme verursachen?
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tony63526
                    @tony63526 sagte:
                    Die BidCoS-Adresse wird bei HomeMatic classic (rfd) verwendet.
                    • T tony63526
                      @tony63526 was steht denn in der Datei die du geändert hast.
                      zeig mal!
                      und für Linux niemals einen Windows Editor benutzen!
                        tony63526
                        @Homoran in der Datei stand eine andere IP drin und nicht die mit der ich auf meine Homemeatic WebUi zugreife. Hab die einfach eingetragen
                          zeig mal!
                          tony63526
                          @Homoran Ok, welchen soll ich verwenden in zukunft?
                          • T tony63526
                            notepad++ und auf Linux einstellen
                            • T tony63526
                              @tony63526 sagte:
                              Den WinSCP-eigenen Editor kann man verwenden. Im ersten Screenshot hattest Du allerdings den Windows-Editor verwendet.
                              • T tony63526
                                müsste man mal Alex fragen, wie das korrekt zu handhaben ist, wenn man das Modul tauscht.
                                Der ist aber eher im Homematic forum unterwegs.
