  4. keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation
adapterlistemultihost 2 raspberryredis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kiste01
    Hallo liebe Community,
    Ich habe gestern mein sehr gut laufendes System versucht auf eine Multi-Host Installation umzustellen. Hintergrund ist nur, dass den Secondary räumlich mit einem cc2531 und zigbee.Adapter agieren soll. Der Primary ist ein raspi4 auf dem ich erstmal ein update von nodejs 10.x auf 12.18.4 gemacht habe. Damit waren primary und secondary (frisch aufgesetzt) versionsseitig auf dem gleichen stand. Anschließend habe ich versucht beide iobroker mittels ...enable und ... connect zu verbinden. Auf dem secondary wurde auch der Host angezeigt und die passphrase akzeptiert. Leider zeigte der Primary aber den secondary nicht an. Die ersten Recherchen haben mich dann auf das Thema redis gebracht. Durch die entsprechenden Hinweise sollte eine Anpassung mittels
    iobroker setup custom sowie
    nano /etc/redis/redis.conf
    helfen. Erfolgreich war ich leider nicht, der secondary wurde nicht agezeigt.
    Wahrscheinlich habe ich beim basteln auch etwas verstellt - die Adapterliste wird nicht angezeigt, das Fenster bleibt leer.
    Ich habe danach versucht wieder den alten Zustand durch ein Restore wieder herzustellen. Dank backitup wurde das Backup auch schnell eingespielt.
    Aber. Die Adapterliste wird weiterhin nicht angezeigt, das Fenster bleibt leer.
    • K kiste01
      @kiste01 sagte in keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation:
      Auf dem primary oder auf dem secondary?
      Das ist üblicherweise ein Anzeichen auf ein Problem mit dem DNS Server.
      Hast du denn Redis installiert?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kiste01
        @Homoran
        Den secondary habe ich erstmal wieder kurz zu den Akten gelegt, weil er eben nicht angezeigt wird. Deswegen habe ich das Backup wieder eingespielt auf dem Primaray
        Auf dem primary sehe die Adapter Liste nicht (mehr). Die Abfrage des iobroker status sagt
        states type: redis
        • K kiste01
          @Homoran
          states type: redis
          Dann dazu später.
          Kannst von der Konsole aus einen pingvauf Google.com absetzen?
          Welchen aktiven Verwahrungsort mit welchem Pfad nutzst du?
            Dann dazu später.
            kiste01
            @Homoran
            Ping gehen fleißig raus
            Verwahrorte meinst du aus dem Admin Adapter?
            default http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kiste01
              @Homoran
              jonny-007
              @kiste01
              bei mir ging auch keine Aktualisierung mehr.
              Nimm mal diese Verwahrorte:
              latest: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              default: http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              seit der änderung läuft es bei mir wieder.
              Jonny
              • K kiste01
                @Homoran
                Ja, und welchen du davon unter Haupteinstellungen als aktiven Verwahrungsort ausgewählt hast.
                  kiste01
                  @Homoran
                  da ist latest ausgewählt
                  • K kiste01
                    @Homoran
                    @kiste01 du weisst dass latest gleichbedeutend mit BETA ist?
                    Dann nimm mal testweise den Pfad zu latest, den @jonny-007 gepostet hat
                    • K kiste01
                      @Homoran
                      @kiste01
                      Was passiert denn auf der Konsole?
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                        kiste01
                        @Homoran
                        ich erinnere mich dunkel, dass ich das mal in einem nicht mehr bekannten Zusammenhang umgestellt habe. Aber beta war jetzt keine Absicht.
                        Also ich habe es wie von @jonny-007 vorgeschlagen eingetragen und umgestellt. iobroker start / stop - leider keine Veränderung
                          @kiste01
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          kiste01
                          @Thomas-Braun said in keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation:
                          beides läuft normal durch
                          bei iobroker update kommt der Hinweis:
                          used repositiory: default
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          • K kiste01
                            update done
                            @kiste01
                            Kannst du bitte die komplettte Ein- und Ausgabe in CodeTags posten. Keine Kürzungen.
                              @kiste01
                              kiste01
                              @Thomas-Braun
                              na klar
                              pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker update
                              Used repository: default
                              update done
                              Adapter "admin" : 4.0.10 , installed 4.1.8
                              Adapter "alarm" : 1.2.3
                              Adapter "alexa2" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                              Adapter "alpha2" : 1.0.0
                              Adapter "amazon-dash" : 1.1.0
                              Adapter "artnet" : 1.2.2
                              Adapter "asterisk" : 1.0.6
                              Adapter "asuswrt" : 1.0.1
                              Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                              Adapter "backitup" : 1.6.7 , installed 1.6.7
                              Adapter "beckhoff" : 1.2.2
                              Adapter "benq" : 0.2.0
                              Adapter "binance" : 1.1.3
                              Adapter "ble" : 0.11.8
                              Adapter "bmw" : 1.3.3
                              Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4
                              Adapter "botvac" : 1.0.0
                              Adapter "bring" : 1.7.2
                              Adapter "broadlink2" : 2.0.3 , installed 2.1.5
                              Adapter "bsblan" : 0.1.5
                              Adapter "bshb" : 0.1.10 , installed 0.1.10
                              Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                              Adapter "cloud" : 3.0.4 , installed 3.0.4
                              Adapter "comfoair" : 0.3.2
                              Adapter "contactid" : 1.0.1
                              Adapter "coronavirus-statistics": 0.6.0
                              Adapter "countdown" : 1.1.0
                              Adapter "cul" : 1.2.1
                              Adapter "daikin" : 1.0.5
                              Adapter "daswetter" : 3.0.1 , installed 3.0.3
                              Adapter "deconz" : 1.3.10 , installed 2.0.4
                              Adapter "denon" : 1.7.7
                              Adapter "devices" : 0.3.6 , installed 0.3.13
                              Adapter "digitalstrom" : 0.5.5
                              Adapter "discovergy" : 0.5.0
                              Adapter "discovery" : 2.3.7 , installed 2.3.11
                              Adapter "doorio" : 1.0.10
                              Adapter "ds18b20" : 1.1.4
                              Adapter "dwd" : 2.4.10
                              Adapter "ebus" : 2.1.1
                              Adapter "ecovacs-deebot": 1.0.3
                              Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                              Adapter "ekey" : 1.1.0
                              Adapter "email" : 1.0.7
                              Adapter "emby" : 1.0.2
                              Adapter "energymanager" : 1.2.3
                              Adapter "enet" : 1.0.1
                              Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter "exchangerates" : 0.0.13
                              Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                              Adapter "fb-checkpresence": 1.0.4
                              Adapter "feiertage" : 1.0.17
                              Adapter "fhem" : 1.5.3
                              Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                              Adapter "firetv" : 0.0.27
                              Adapter "flot" : 1.9.2 , installed 1.10.2
                              Adapter "foobar2000" : 2.0.3
                              Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                              Adapter "fritzdect" : 0.2.4
                              Adapter "fronius" : 1.0.5
                              Adapter "fullcalendar" : 1.1.0
                              Adapter "fullybrowser" : 2.0.1
                              Adapter "g-homa" : 0.5.3
                              Adapter "geofency" : 0.3.2
                              Adapter "gruenbeck" : 0.0.18
                              Adapter "habpanel" : 0.4.3
                              Adapter "haier" : 1.0.2
                              Adapter "ham" : 1.1.2 , installed 3.0.1
                              Adapter "ham-wemo" : 1.0.1
                              Adapter "harmony" : 1.2.2
                              Adapter "heatingcontrol": 0.5.7
                              Adapter "heytech" : 0.2.0
                              Adapter "hid" : 0.1.17
                              Adapter "history" : 1.9.10 , installed 1.9.10
                              Adapter "hm-rega" : 2.6.14 , installed 2.6.20
                              Adapter "hm-rpc" : 1.14.15 , installed 1.14.23
                              Adapter "hmip" : 1.2.2
                              Adapter "homeconnect" : 0.0.30
                              Adapter "homee" : 1.0.7
                              Adapter "homepilot" : 1.0.3
                              Adapter "hp-ilo" : 1.0.6
                              Adapter "hs100" : 2.0.1
                              Adapter "hue" : 3.3.5
                              Adapter "hue-extended" : 2.0.0
                              Adapter "ical" : 1.7.4
                              Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                              Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                              Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                              Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                              Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                              Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                              Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                              Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                              Adapter "influxdb" : 1.9.1
                              Adapter "info" : 1.7.2 , installed 1.7.7
                              Adapter "innogy-smarthome": 0.3.6
                              Adapter "iogo" : 0.5.10
                              Adapter "iot" : 1.5.3 , installed 1.7.9
                              Adapter "iqontrol" : 1.2.4
                              Adapter "javascript" : 4.6.17 , installed 4.8.3
                              Adapter "jeelink" : 0.1.0
                              Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 3.1.6
                              Adapter "kecontact" : 0.1.0
                              Adapter "klf200" : 1.0.1
                              Adapter "km200" : 1.1.6
                              Adapter "knmi-weather" : 1.0.0
                              Adapter "knx" : 1.0.39
                              Adapter "kodi" : 2.0.4
                              Adapter "kress" : 2.5.5
                              Adapter "lametric" : 0.0.9
                              Adapter "landroid" : 1.0.3
                              Adapter "lcn" : 0.3.2
                              Adapter "letrika_comgw" : 0.0.5
                              Adapter "lgtv" : 1.1.10
                              Adapter "lgtv-rs" : 0.1.0
                              Adapter "lgtv11" : 1.0.5
                              Adapter "lifx" : 0.1.0
                              Adapter "lightify" : 0.2.16
                              Adapter "link" : 0.5.9
                              Adapter "linkeddevices" : 1.2.2
                              Adapter "logparser" : 1.0.4
                              Adapter "lovelace" : 1.0.16
                              Adapter "loxone" : 1.1.0
                              Adapter "luftdaten" : 0.0.17
                              Adapter "lupusec" : 1.2.6
                              Adapter "luxtronik1" : 0.2.2
                              Adapter "material" : 0.13.9
                              Adapter "maxcube" : 0.1.2 , installed 1.0.2
                              Adapter "maxcul" : 1.3.0
                              Adapter "mbus" : 2.2.2
                              Adapter "mclighting" : 0.1.1
                              Adapter "megad" : 1.2.1
                              Adapter "megadd" : 0.2.0
                              Adapter "megaesp" : 0.1.0
                              Adapter "melcloud" : 1.0.6
                              Adapter "mercedesme" : 0.0.21 , installed 0.0.21
                              Adapter "mercury" : 0.1.1
                              Adapter "meross" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                              Adapter "meteoalarm" : 1.0.9
                              Adapter "midea" : 0.0.6
                              Adapter "miele" : 0.1.5
                              Adapter "mielecloudservice": 2.0.0
                              Adapter "mihome" : 1.3.0 , installed 1.3.5
                              Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0
                              Adapter "mihome-plug" : 0.2.0
                              Adapter "mihome-vacuum" : 2.0.7 , installed 2.1.1
                              Adapter "mikrotik" : 1.0.11
                              Adapter "milight" : 0.3.6
                              Adapter "milight-smart-light": 0.2.7
                              Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                              Adapter "modbus" : 3.1.6 , installed 3.1.9
                              Adapter "moma" : 1.2.6
                              Adapter "mpd" : 1.0.5
                              Adapter "mqtt" : 2.1.4 , installed 2.1.9
                              Adapter "mqtt-client" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                              Adapter "musiccast" : 0.1.3
                              Adapter "mysensors" : 2.0.1
                              Adapter "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                              Adapter "nello" : 2.0.6
                              Adapter "netatmo" : 1.3.1
                              Adapter "nibeuplink" : 0.3.0
                              Adapter "nina" : 0.0.22
                              Adapter "node-red" : 1.17.2 , installed 2.0.1
                              Adapter "nuki" : 1.3.1
                              Adapter "nuki-extended" : 2.3.0
                              Adapter "nut" : 1.1.3
                              Adapter "odl" : 1.0.5
                              Adapter "oilfox" : 0.0.5
                              Adapter "onkyo" : 2.0.3
                              Adapter "onvif" : 0.4.4
                              Adapter "openhab" : 1.1.0
                              Adapter "openligadb" : 1.1.0
                              Adapter "openweathermap": 0.1.0
                              Adapter "opi" : 0.1.1
                              Adapter "oppoplayer" : 0.2.1
                              Adapter "owfs" : 0.6.4
                              Adapter "owntracks" : 0.6.3
                              Adapter "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter "parser" : 1.0.7
                              Adapter "paw" : 0.0.7
                              Adapter "phantomjs" : 1.0.1
                              Adapter "pi-hole" : 1.3.1
                              Adapter "piface" : 1.0.0
                              Adapter "pimatic" : 0.3.0
                              Adapter "ping" : 1.4.8 , installed 1.4.12
                              Adapter "places" : 1.0.0
                              Adapter "plex" : 0.8.11
                              Adapter "plexconnect" : 0.0.7
                              Adapter "pollenflug" : 1.0.6
                              Adapter "proxmox" : 1.0.1
                              Adapter "proxy" : 1.1.1
                              Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                              Adapter "pushover" : 2.0.2
                              Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                              Adapter "radar2" : 1.0.9 , installed 2.0.1
                              Adapter "radiohead" : 1.0.7
                              Adapter "rflink" : 2.0.0
                              Adapter "rickshaw" : 1.0.0
                              Adapter "ring" : 1.1.3
                              Adapter "robonect" : 0.1.3
                              Adapter "roomba" : 1.1.1
                              Adapter "rpi2" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                              Adapter "s7" : 1.1.8
                              Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                              Adapter "sayit" : 1.9.8
                              Adapter "sbfspot" : 4.0.0
                              Adapter "scenes" : 1.1.0 , installed 2.1.3
                              Adapter "schoolfree" : 0.6.3
                              Adapter "shelly" : 4.0.2 , installed 4.0.3
                              Adapter "shuttercontrol": 0.8.6 , installed 0.8.6
                              Adapter "sia" : 1.0.4
                              Adapter "siegenia" : 1.0.0
                              Adapter "simple-api" : 2.4.6 , installed 2.4.8
                              Adapter "smappee" : 0.2.2
                              Adapter "smartgarden" : 1.0.1
                              Adapter "smartmeter" : 3.1.2
                              Adapter "snips" : 1.5.1
                              Adapter "snmp" : 0.5.0
                              Adapter "socketio" : 3.0.13 , installed 3.0.13
                              Adapter "solarlog" : 2.0.0
                              Adapter "solarviewdatareader": 0.2.1
                              Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                              Adapter "sonnen" : 1.6.0
                              Adapter "sonoff" : 2.3.3
                              Adapter "sonos" : 2.1.0
                              Adapter "sony-bravia" : 1.0.1
                              Adapter "spotify-premium": 1.0.0
                              Adapter "sql" : 1.15.2
                              Adapter "squeezebox" : 1.0.0
                              Adapter "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                              Adapter "starline" : 1.0.0
                              Adapter "statistics" : 0.2.2
                              Adapter "stiebel-isg" : 1.5.1
                              Adapter "sunnyportal" : 0.1.5
                              Adapter "swiss-weather-api": 0.3.2
                              Adapter "synology" : 0.1.18
                              Adapter "systeminfo" : 0.3.1
                              Adapter "tahoma" : 0.3.2
                              Adapter "tankerkoenig" : 2.0.5
                              Adapter "telegram" : 1.5.9 , installed 1.5.9
                              Adapter "terminal" : 0.1.2 , installed 0.1.2
                              Adapter "tesla-motors" : 0.2.3
                              Adapter "text2command" : 1.3.0 , installed 2.0.3
                              Adapter "tinker" : 1.1.0
                              Adapter "tr-064" : 4.0.9
                              Adapter "tradfri" : 2.6.3
                              Adapter "trashschedule" : 0.0.11
                              Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter "tuya" : 3.3.12 , installed 3.3.14
                              Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                              Adapter "unifi" : 0.5.8
                              Adapter "upnp" : 1.0.16
                              Adapter "vaillant" : 0.0.10
                              Adapter "valloxmv" : 1.1.1
                              Adapter "vcard" : 0.0.9
                              Adapter "velux" : 0.0.5
                              Adapter "viessmann" : 1.3.0
                              Adapter "virtualpowermeter": 1.2.1
                              Adapter "vis" : 1.2.12 , installed 1.3.1
                              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                              Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                              Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter "vis-history" : 1.0.0
                              Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.4 , installed 1.1.5
                              Adapter "vis-icontwo" : 0.19.0
                              Adapter "vis-inventwo" : 1.3.8
                              Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                              Adapter "vis-justgage" : 1.0.2
                              Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                              Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                              Adapter "vis-map" : 1.0.4
                              Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                              Adapter "vis-players" : 0.1.6
                              Adapter "vis-plumb" : 1.0.2
                              Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                              Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                              Adapter "vis-weather" : 2.5.2 , installed 2.5.2
                              Adapter "vr200" : 1.0.0
                              Adapter "vw-connect" : 0.0.15
                              Adapter "weatherunderground": 3.2.1
                              Adapter "web" : 3.0.12 , installed 3.0.13
                              Adapter "weishaupt-wem" : 0.0.8
                              Adapter "wiffi-wz" : 2.2.0
                              Adapter "wifilight" : 1.1.0
                              Adapter "windows-control": 0.1.5
                              Adapter "wled" : 0.5.2
                              Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                              Adapter "wolf" : 0.9.2
                              Adapter "worx" : 1.2.3
                              Adapter "xbox" : 0.6.5
                              Adapter "xs1" : 1.0.2
                              Adapter "yahka" : 0.11.0
                              Adapter "yamaha" : 0.3.19
                              Adapter "yeelight-2" : 1.0.3
                              Adapter "youtube" : 0.0.11
                              Adapter "yr" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                              Adapter "zigbee" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                              Adapter "zont" : 0.5.3
                              Adapter "zwave" : 2.0.1 , installed 2.0.1
                              Adapter "zwave2" : 1.5.0
                              pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker upgrade
                              Adapter "admin" is up to date.
                              Adapter "alarm" is not installed.
                              Adapter "alexa2" is up to date.
                              Adapter "alpha2" is not installed.
                              Adapter "amazon-dash" is not installed.
                              Adapter "artnet" is not installed.
                              Adapter "asterisk" is not installed.
                              Adapter "asuswrt" is not installed.
                              Adapter "b-control-em" is not installed.
                              Adapter "backitup" is up to date.
                              Adapter "beckhoff" is not installed.
                              Adapter "benq" is not installed.
                              Adapter "binance" is not installed.
                              Adapter "ble" is not installed.
                              Adapter "bmw" is not installed.
                              Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                              Adapter "botvac" is not installed.
                              Adapter "bring" is not installed.
                              Adapter "broadlink2" is up to date.
                              Adapter "bsblan" is not installed.
                              Adapter "bshb" is up to date.
                              Adapter "chromecast" is up to date.
                              Adapter "cloud" is up to date.
                              Adapter "comfoair" is not installed.
                              Adapter "contactid" is not installed.
                              Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                              Adapter "countdown" is not installed.
                              Adapter "cul" is not installed.
                              Adapter "daikin" is not installed.
                              Adapter "daswetter" is up to date.
                              Adapter "deconz" is up to date.
                              Adapter "denon" is not installed.
                              Adapter "devices" is up to date.
                              Adapter "digitalstrom" is not installed.
                              Adapter "discovergy" is not installed.
                              Adapter "discovery" is up to date.
                              Adapter "doorio" is not installed.
                              Adapter "ds18b20" is not installed.
                              Adapter "dwd" is not installed.
                              Adapter "ebus" is not installed.
                              Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                              Adapter "egigeozone" is not installed.
                              Adapter "ekey" is not installed.
                              Adapter "email" is not installed.
                              Adapter "emby" is not installed.
                              Adapter "energymanager" is not installed.
                              Adapter "enet" is not installed.
                              Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                              Adapter "exchangerates" is not installed.
                              Adapter "fakeroku" is not installed.
                              Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                              Adapter "feiertage" is not installed.
                              Adapter "fhem" is not installed.
                              Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                              Adapter "firetv" is not installed.
                              Adapter "flot" is up to date.
                              Adapter "foobar2000" is not installed.
                              Adapter "fritzbox" is not installed.
                              Adapter "fritzdect" is not installed.
                              Adapter "fronius" is not installed.
                              Adapter "fullcalendar" is not installed.
                              Adapter "fullybrowser" is not installed.
                              Adapter "g-homa" is not installed.
                              Adapter "geofency" is not installed.
                              Adapter "gruenbeck" is not installed.
                              Adapter "habpanel" is not installed.
                              Adapter "haier" is not installed.
                              Adapter "ham" is up to date.
                              Adapter "ham-wemo" is not installed.
                              Adapter "harmony" is not installed.
                              Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                              Adapter "heytech" is not installed.
                              Adapter "hid" is not installed.
                              Adapter "history" is up to date.
                              Adapter "hm-rega" is up to date.
                              Adapter "hm-rpc" is up to date.
                              Adapter "hmip" is not installed.
                              Adapter "homeconnect" is not installed.
                              Adapter "homee" is not installed.
                              Adapter "homepilot" is not installed.
                              Adapter "hp-ilo" is not installed.
                              Adapter "hs100" is not installed.
                              Adapter "hue" is not installed.
                              Adapter "hue-extended" is not installed.
                              Adapter "ical" is not installed.
                              Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                              Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                              Adapter "icons-icons8" is up to date.
                              Adapter "icons-material-png" is not installed.
                              Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                              Adapter "icons-mfd-png" is not installed.
                              Adapter "icons-mfd-svg" is up to date.
                              Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                              Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                              Adapter "influxdb" is not installed.
                              Adapter "info" is up to date.
                              Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                              Adapter "iogo" is not installed.
                              Adapter "iot" is up to date.
                              Adapter "iqontrol" is not installed.
                              Adapter "javascript" is up to date.
                              Adapter "jeelink" is not installed.
                              Adapter "kecontact" is not installed.
                              Adapter "klf200" is not installed.
                              Adapter "km200" is not installed.
                              Adapter "knmi-weather" is not installed.
                              Adapter "knx" is not installed.
                              Adapter "kodi" is not installed.
                              Adapter "kress" is not installed.
                              Adapter "lametric" is not installed.
                              Adapter "landroid" is not installed.
                              Adapter "lcn" is not installed.
                              Adapter "letrika_comgw" is not installed.
                              Adapter "lgtv" is not installed.
                              Adapter "lgtv-rs" is not installed.
                              Adapter "lgtv11" is not installed.
                              Adapter "lifx" is not installed.
                              Adapter "lightify" is not installed.
                              Adapter "link" is not installed.
                              Adapter "linkeddevices" is not installed.
                              Adapter "logparser" is not installed.
                              Adapter "lovelace" is not installed.
                              Adapter "loxone" is not installed.
                              Adapter "luftdaten" is not installed.
                              Adapter "lupusec" is not installed.
                              Adapter "luxtronik1" is not installed.
                              Adapter "material" is not installed.
                              Adapter "maxcube" is up to date.
                              Adapter "maxcul" is not installed.
                              Adapter "mbus" is not installed.
                              Adapter "mclighting" is not installed.
                              Adapter "megad" is not installed.
                              Adapter "megadd" is not installed.
                              Adapter "megaesp" is not installed.
                              Adapter "melcloud" is not installed.
                              Adapter "mercedesme" is up to date.
                              Adapter "mercury" is not installed.
                              Adapter "meross" is up to date.
                              Adapter "meteoalarm" is not installed.
                              Adapter "midea" is not installed.
                              Adapter "miele" is not installed.
                              Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                              Adapter "mihome" is up to date.
                              Adapter "mihome-lamp" is not installed.
                              Adapter "mihome-plug" is not installed.
                              Adapter "mihome-vacuum" is up to date.
                              Adapter "mikrotik" is not installed.
                              Adapter "milight" is not installed.
                              Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                              Adapter "mobile" is up to date.
                              Adapter "modbus" is up to date.
                              Adapter "moma" is not installed.
                              Adapter "mpd" is not installed.
                              Adapter "mqtt" is up to date.
                              Adapter "mqtt-client" is up to date.
                              Adapter "musiccast" is not installed.
                              Adapter "mysensors" is not installed.
                              Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                              Adapter "nello" is not installed.
                              Adapter "netatmo" is not installed.
                              Adapter "nibeuplink" is not installed.
                              Adapter "nina" is not installed.
                              Adapter "node-red" is up to date.
                              Adapter "nuki" is not installed.
                              Adapter "nuki-extended" is not installed.
                              Adapter "nut" is not installed.
                              Adapter "odl" is not installed.
                              Adapter "oilfox" is not installed.
                              Adapter "onkyo" is not installed.
                              Adapter "onvif" is not installed.
                              Adapter "openhab" is not installed.
                              Adapter "openligadb" is not installed.
                              Adapter "openweathermap" is not installed.
                              Adapter "opi" is not installed.
                              Adapter "oppoplayer" is not installed.
                              Adapter "owfs" is not installed.
                              Adapter "owntracks" is not installed.
                              Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                              Adapter "parser" is not installed.
                              Adapter "paw" is not installed.
                              Adapter "phantomjs" is not installed.
                              Adapter "pi-hole" is not installed.
                              Adapter "piface" is not installed.
                              Adapter "pimatic" is not installed.
                              Adapter "ping" is up to date.
                              Adapter "places" is not installed.
                              Adapter "plex" is not installed.
                              Adapter "plexconnect" is not installed.
                              Adapter "pollenflug" is not installed.
                              Adapter "proxmox" is not installed.
                              Adapter "proxy" is not installed.
                              Adapter "pushbullet" is not installed.
                              Adapter "pushover" is not installed.
                              Adapter "pushsafer" is not installed.
                              Adapter "radar2" is up to date.
                              Adapter "radiohead" is not installed.
                              Adapter "rflink" is not installed.
                              Adapter "rickshaw" is not installed.
                              Adapter "ring" is not installed.
                              Adapter "robonect" is not installed.
                              Adapter "roomba" is not installed.
                              Adapter "rpi2" is up to date.
                              Adapter "s7" is not installed.
                              Adapter "samsung" is up to date.
                              Adapter "sayit" is not installed.
                              Adapter "sbfspot" is not installed.
                              Adapter "scenes" is up to date.
                              Adapter "schoolfree" is not installed.
                              Adapter "shelly" is up to date.
                              Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                              Adapter "sia" is not installed.
                              Adapter "siegenia" is not installed.
                              Adapter "simple-api" is up to date.
                              Adapter "smappee" is not installed.
                              Adapter "smartgarden" is not installed.
                              Adapter "smartmeter" is not installed.
                              Adapter "snips" is not installed.
                              Adapter "snmp" is not installed.
                              Adapter "socketio" is up to date.
                              Adapter "solarlog" is not installed.
                              Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                              Adapter "solarwetter" is not installed.
                              Adapter "sonnen" is not installed.
                              Adapter "sonoff" is not installed.
                              Adapter "sonos" is not installed.
                              Adapter "sony-bravia" is not installed.
                              Adapter "spotify-premium" is not installed.
                              Adapter "sql" is not installed.
                              Adapter "squeezebox" is not installed.
                              Adapter "squeezeboxrpc" is not installed.
                              Adapter "starline" is not installed.
                              Adapter "statistics" is not installed.
                              Adapter "stiebel-isg" is not installed.
                              Adapter "sunnyportal" is not installed.
                              Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                              Adapter "synology" is not installed.
                              Adapter "systeminfo" is not installed.
                              Adapter "tahoma" is not installed.
                              Adapter "tankerkoenig" is not installed.
                              Adapter "telegram" is up to date.
                              Adapter "terminal" is up to date.
                              Adapter "tesla-motors" is not installed.
                              Adapter "text2command" is up to date.
                              Adapter "tinker" is not installed.
                              Adapter "tr-064" is not installed.
                              Adapter "tradfri" is not installed.
                              Adapter "trashschedule" is not installed.
                              Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                              Adapter "tuya" is up to date.
                              Adapter "tvspielfilm" is not installed.
                              Adapter "unifi" is not installed.
                              Adapter "upnp" is not installed.
                              Adapter "vaillant" is not installed.
                              Adapter "valloxmv" is not installed.
                              Adapter "vcard" is not installed.
                              Adapter "velux" is not installed.
                              Adapter "viessmann" is not installed.
                              Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                              Adapter "vis" is up to date.
                              Adapter "vis-bars" is up to date.
                              Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                              Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                              Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                              Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                              Adapter "vis-history" is not installed.
                              Adapter "vis-hqwidgets" is up to date.
                              Adapter "vis-icontwo" is not installed.
                              Adapter "vis-inventwo" is not installed.
                              Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date.
                              Adapter "vis-justgage" is not installed.
                              Adapter "vis-keyboard" is not installed.
                              Adapter "vis-lcars" is not installed.
                              Adapter "vis-map" is not installed.
                              Adapter "vis-metro" is up to date.
                              Adapter "vis-players" is not installed.
                              Adapter "vis-plumb" is not installed.
                              Adapter "vis-rgraph" is up to date.
                              Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                              Adapter "vis-weather" is up to date.
                              Adapter "vr200" is not installed.
                              Adapter "vw-connect" is not installed.
                              Adapter "weatherunderground" is not installed.
                              Adapter "web" is up to date.
                              Adapter "weishaupt-wem" is not installed.
                              Adapter "wiffi-wz" is not installed.
                              Adapter "wifilight" is not installed.
                              Adapter "windows-control" is not installed.
                              Adapter "wled" is not installed.
                              Adapter "wm-bus" is not installed.
                              Adapter "wolf" is not installed.
                              Adapter "worx" is not installed.
                              Adapter "xbox" is not installed.
                              Adapter "xs1" is not installed.
                              Adapter "yahka" is not installed.
                              Adapter "yamaha" is not installed.
                              Adapter "yeelight-2" is not installed.
                              Adapter "youtube" is not installed.
                              Adapter "yr" is up to date.
                              Adapter "zigbee" is up to date.
                              Adapter "zont" is not installed.
                              Adapter "zwave" is up to date.
                              Adapter "zwave2" is not installed.
                              • K kiste01
                                @Thomas-Braun
                                na klar
                                update done
                                @kiste01
                                Bitte Konsolenausgaben in CodeTags </> packen.
                                iobroker list adapters
                                liefert?
                                  @kiste01
                                  liefert?
                                  kiste01
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.8
                                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.7
                                  system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                  system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.1.10
                                  system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.3
                                  system.adapter.deconz                  : deconz         - v2.0.4
                                  system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.3
                                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.2
                                  system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.4.0
                                  system.adapter.gree_aircon             : gree_aircon    - v0.0.1
                                  system.adapter.ham                     : ham            - v3.0.1
                                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.20
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.23
                                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.7
                                  system.adapter.intesishome             : intesishome    - v0.1.2
                                  system.adapter.iot                     : iot            - v1.7.9
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.1
                                  system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.1.3
                                  system.adapter.maxcube                 : maxcube        - v1.0.2
                                  system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.21
                                  system.adapter.meross                  : meross         - v1.5.0
                                  system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.5
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                  system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.1.9
                                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.9
                                  system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                  system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.1
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                  system.adapter.pushover                : pushover       - v1.0.4
                                  system.adapter.radar                   : radar          - v1.2.1
                                  system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                  system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.1.3
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
                                  system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v0.8.6
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.2.2
                                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.6
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                  system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                  system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.3
                                  system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.3.14
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.1
                                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.5
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                  system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v0.8.2
                                  system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.19
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                  system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                  system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.2
                                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.13
                                  system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                  system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                  system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.1
                                  system.adapter.zwave                   : zwave          - v2.0.1
                                  jetzt kann man es besser lesen. Stimmt.
                                  • K kiste01
                                    update done
                                    Bitte screenshot von den Haupteinstellungen und Verwahrungsorten
                                    Dann einen Screenshot von der nicht vorhandenen Adapterliste
                                    • K kiste01
                                      @kiste01
                                      Hast du den Versuch mit dem Multihost auch wieder sauber ad acta gelegt?
                                      Soweit ich mich erinnere mit
                                      iobroker multihost disable
                                      Weil mir gerade was ähnliches passiert ist: Hast du in der leeren Adapterliste auch mal ganz nach oben gescrollt?
                                        @kiste01
                                        kiste01
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Objects:                    file on 127.0.0.1
                                        States:                     redis on 127.0.0.1
                                        da ich ja das Backup eingespielt hatte, sollte das eigentlich eh weg sein.
                                        In der Adapterliste kann ich nicht scollen ,,, der Kreis dreht sich
                                        • K kiste01
                                          Das ist eine ganz andere Info!
                                          Was steht lm log?
                                          oder in der Browserkonsole?
                                          wieso wird das Repo default genutzt, wenn du latest eingestellt hast?
