  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
    saeft_2003
    #141
    Könnt ihr mir helfen welche Farbe wo angeschlossen werden muss? Im Guide steht zwar eine Farbbelegung die ist aber irgendwann anders…
    • S saeft_2003
      #142
      @saeft_2003 Malen nach Zahlen?
      was ist das denn?
        was ist das denn?
        saeft_2003
        #143
        Ein RS485 Wandler und der EHZ001K
        Ich habe mir die Farben jetzt zusammengereimt.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          klassisch
          #144
          @saeft_2003 Willst Du RS485 oder RS232?
          • K klassisch
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #145
            @klassisch
            Der Wandler ist ein RS485
            • S saeft_2003
              @klassisch
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #146
              @saeft_2003
              Der EHZ001K hat einen 6-pol Stecker
              2 -> + Versorgung
              3 -> GND Versorgung
              1 -> RS485 A
              6 -> RS485 B
              Welche Farben Das Kabel Deines Wandlers hat, weiß ich nicht
              Aber aufpassen, da gibt es einen "catch".
              Die normgetreuen Stromzählerleute interpretieren die RS485 Norm anders als die Halbleiterhersteller. Mit dem Resultat, daß man bei den meisten Wandlern A und B kreuzen muß.
              • K klassisch
                @saeft_2003
                2 -> + Versorgung
                3 -> GND Versorgung
                1 -> RS485 A
                6 -> RS485 B
                saeft_2003
                #147
                @klassisch
                Ok der Adapter wird nicht grün. Ich hatte alle vier usb ports mal testweise ausgewählt.
                Lsusb zeigt folgendes:
                Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                • S saeft_2003
                  @klassisch
                  klassisch
                  #148
                  @saeft_2003
                  Zum Linuxteil kann ich leider nichts sagen. Außer, daß es sicher gut ist, sich auf einen Port zu beschränken und zu konzentrieren.
                  Welche Versorgungsspannung kommt aus dem Adapterkabel?
                  Ist der EHZ richtig positioniert?
                  Der Adapter wird erst grün, wenn ALLES passt
                  • K klassisch
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    #149
                    @klassisch
                    Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?
                    So hab ich den positioniert:
                    • S saeft_2003
                      @klassisch
                      klassisch
                      #150
                      @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
                      Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
                      Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.
                      Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.
                      Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.
                      • K klassisch
                        saeft_2003
                        #151
                        @klassisch
                        Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…
                        • K Offline
                          klassisch
                          #152
                          Getestet habe ich das mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm.
                          Laptop in die Nähe des Zählerst gestellt, auf einen kleinen Tisch o.ä.
                          Also USB in den Laptop und ein Terminalprogramm mit dem man vertraut ist (z.B. Termite) geöffnet, den richtigen USB port eingestellt, und 9600 Bd.
                          Wenn dann die Verdrahtung, Zählereinstellung und die Position stimmt, dann kommen Zeichen auf dem Terminalprogramm. Normalerweise irgendein Hexcode, weil komprimiert. Aber etwa jede Sekunde ein Datenblock.
                          Dann wieder Umstöpseln auf den iobroker Rechner, Adapter einstellen und dann sollte es auch schon funktionieren.
                          • K klassisch
                            saeft_2003
                            #153
                            @klassisch
                            Ich habe A und B getauscht, jetzt blinkt am Wandler eine LED.
                            Jetzt wollte ich den Wandler an mein win 10 laptop anschließen, aber das kann keinen Treiber finden und manuell installieren habe ich auch schon probiert...
                            Ich dachte der Wandler wäre plug and play 😰
                            • S saeft_2003
                              @klassisch
                              klassisch
                              #154
                              @saeft_2003 Blinkende LED im Sekundentakt klingt schin mal gut.
                              Bisher hat mein Laptop alle USB serial Wandler erkannt.
                              Silabs CP2102 ist eigentlich auch Standard und Treiber sollten Teil von Windows sein
                              https://community.silabs.com/s/article/downloading-cp210x-drivers-from-windows-update?language=en_US
                              • K klassisch
                                saeft_2003
                                #155
                                @klassisch
                                mit dem treiber kommt auf win jetzt was an. kann es sein das ich auch einen linux treiber installieren muss?
                                • S saeft_2003
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #156
                                  @saeft_2003 Das ist plausibel, wenn da jede Sekunde was kommt. Wie gesagt, die meisten Zähler schicken komprimiertes Zeug, also kein Klartext. Das wäre zwar auch erlaubt, wird aber kaum gemacht.
                                  Sieht so aus, als wärst Du einen großen Schritt weiter. Verkabelung i.O., Positionierung iO. Wenn Du den EHZ vom Zähler wegnimmst, hört der Datenstrom auf.
                                  Ich habe bewußt meinen ioBroker unter Win.
                                  Keine Ahnung, ob man unter Linux einen Treiber braucht udn wie der zu installieren wäre, sorry. Ich würde es mal ohne probieren.
                                  Adapter richtig konfigurieren.
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    saeft_2003
                                    #157
                                    @klassisch
                                    Der Adapter ist doch so richtig eingestellt, oder? Bei ports kann es nur der ttyS0 oder der ttyS1 sein. Bei beiden bleibt der Adapter gelb.
                                    Der linux treiber sollte schon beim linux kernel 4.x.x mit dabei sein...
                                    • K klassisch
                                      #158
                                      @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                      https://community.silabs.com/s/article/how-to-check-if-the-cp210x-be-enumerated-successfully-on-linux?language=en_US
                                      oder
                                      No driver installation needed for CP2102 ,or CP2104 on Ubuntu 20.04 LTS (driver nowdays yet in the kernel)
                                      dann stehen die Chancen auch bei debian gut
                                        oder
                                        saeft_2003
                                        #159
                                        Sieht eigentlich gut aus...
                                        oder doch nicht?
                                        Couldn't open device, some information will be missing
                                        pi@raspberrypi:~ $ lsusb -d 10c4:ea60 -v
                                        Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               1.10
                                          bDeviceClass            0
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          idVendor           0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
                                          idProduct          0xea60 CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                          bcdDevice            1.00
                                          iManufacturer           1
                                          iProduct                2
                                          iSerial                 3
                                          bNumConfigurations      1
                                          Configuration Descriptor:
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0020
                                            bNumInterfaces          1
                                            bConfigurationValue     1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0x80
                                              (Bus Powered)
                                            MaxPower              100mA
                                            Interface Descriptor:
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           2
                                              bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                                              bInterfaceSubClass      0
                                              bInterfaceProtocol      0
                                              iInterface              2
                                              Endpoint Descriptor:
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                                bInterval               0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S saeft_2003
                                          oder doch nicht?
                                          Device Descriptor:
                                            bLength                18
                                            bDescriptorType         1
                                            bcdUSB               1.10
                                            bDeviceClass            0
                                            bDeviceSubClass         0
                                            bDeviceProtocol         0
                                            bMaxPacketSize0        64
                                            bcdDevice            1.00
                                            iManufacturer           1
                                            iProduct                2
                                            iSerial                 3
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         2
                                              wTotalLength       0x0020
                                              bNumInterfaces          1
                                              iConfiguration          0
                                              bmAttributes         0x80
                                                (Bus Powered)
                                              MaxPower              100mA
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         4
                                                bInterfaceNumber        0
                                                bAlternateSetting       0
                                                bNumEndpoints           2
                                                iInterface              2
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bmAttributes            2
                                                    Transfer Type            Bulk
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval               0
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bmAttributes            2
                                                    Transfer Type            Bulk
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval               0
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          klassisch
                                          #160
                                          @saeft_2003 Wie gesagt, mit der "USB-Hölle" unter Linux kenne ich mich nicht aus. Mounten oder nicht mounten...
                                          Ich schaue dann immer bei unbuntuusers. Die sind allgemeinverständlich.
                                          Du kannst mal den smartmeter-Adapter auf loglevel "debug" stellen (vorher den Expertenkopf anklicken) und schauen was da kommt.
                                          Notfalls mit dem Ergebnis in smartmeter-Adapter-Thread gehen.
                                          Ein äußerst beliebter Fehler: Die Leute öffnen zum schauen ein Terminal oder linux konsolenkommandos, die dann den Port blockieren. Dann kann der smartmeter Adapter nicht mehr ran. Da hilf am besten booten.
