  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @klassisch
    Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?
    So hab ich den positioniert:
    klassisch
    #150
    @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
    Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
    Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.
    Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.
    Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.
    • K klassisch
      saeft_2003
      #151
      @klassisch
      Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #152
        Getestet habe ich das mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm.
        Laptop in die Nähe des Zählerst gestellt, auf einen kleinen Tisch o.ä.
        Also USB in den Laptop und ein Terminalprogramm mit dem man vertraut ist (z.B. Termite) geöffnet, den richtigen USB port eingestellt, und 9600 Bd.
        Wenn dann die Verdrahtung, Zählereinstellung und die Position stimmt, dann kommen Zeichen auf dem Terminalprogramm. Normalerweise irgendein Hexcode, weil komprimiert. Aber etwa jede Sekunde ein Datenblock.
        Dann wieder Umstöpseln auf den iobroker Rechner, Adapter einstellen und dann sollte es auch schon funktionieren.
        • K klassisch
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #153
          @klassisch
          Ich habe A und B getauscht, jetzt blinkt am Wandler eine LED.
          Jetzt wollte ich den Wandler an mein win 10 laptop anschließen, aber das kann keinen Treiber finden und manuell installieren habe ich auch schon probiert...
          Ich dachte der Wandler wäre plug and play 😰
          • S saeft_2003
            @klassisch
            klassisch
            #154
            @saeft_2003 Blinkende LED im Sekundentakt klingt schin mal gut.
            Bisher hat mein Laptop alle USB serial Wandler erkannt.
            Silabs CP2102 ist eigentlich auch Standard und Treiber sollten Teil von Windows sein
            https://community.silabs.com/s/article/downloading-cp210x-drivers-from-windows-update?language=en_US
            • K klassisch
              saeft_2003
              #155
              @klassisch
              mit dem treiber kommt auf win jetzt was an. kann es sein das ich auch einen linux treiber installieren muss?
              • S saeft_2003
                @klassisch
                klassisch
                #156
                @saeft_2003 Das ist plausibel, wenn da jede Sekunde was kommt. Wie gesagt, die meisten Zähler schicken komprimiertes Zeug, also kein Klartext. Das wäre zwar auch erlaubt, wird aber kaum gemacht.
                Sieht so aus, als wärst Du einen großen Schritt weiter. Verkabelung i.O., Positionierung iO. Wenn Du den EHZ vom Zähler wegnimmst, hört der Datenstrom auf.
                Ich habe bewußt meinen ioBroker unter Win.
                Keine Ahnung, ob man unter Linux einen Treiber braucht udn wie der zu installieren wäre, sorry. Ich würde es mal ohne probieren.
                Adapter richtig konfigurieren.
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  saeft_2003
                  #157
                  @klassisch
                  Der Adapter ist doch so richtig eingestellt, oder? Bei ports kann es nur der ttyS0 oder der ttyS1 sein. Bei beiden bleibt der Adapter gelb.
                  Der linux treiber sollte schon beim linux kernel 4.x.x mit dabei sein...
                  • K klassisch
                    #158
                    @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                    https://community.silabs.com/s/article/how-to-check-if-the-cp210x-be-enumerated-successfully-on-linux?language=en_US
                    oder
                    No driver installation needed for CP2102 ,or CP2104 on Ubuntu 20.04 LTS (driver nowdays yet in the kernel)
                    dann stehen die Chancen auch bei debian gut
                      oder
                      saeft_2003
                      #159
                      Sieht eigentlich gut aus...
                      oder doch nicht?
                      Couldn't open device, some information will be missing
                      pi@raspberrypi:~ $ lsusb -d 10c4:ea60 -v
                      Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               1.10
                        bDeviceClass            0
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        idVendor           0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
                        idProduct          0xea60 CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                        bcdDevice            1.00
                        iManufacturer           1
                        iProduct                2
                        iSerial                 3
                        bNumConfigurations      1
                        Configuration Descriptor:
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0020
                          bNumInterfaces          1
                          bConfigurationValue     1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0x80
                            (Bus Powered)
                          MaxPower              100mA
                          Interface Descriptor:
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                            bInterfaceSubClass      0
                            bInterfaceProtocol      0
                            iInterface              2
                            Endpoint Descriptor:
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                              bInterval               0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • S saeft_2003
                        oder doch nicht?
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               1.10
                          bDeviceClass            0
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0        64
                          bcdDevice            1.00
                          iManufacturer           1
                          iProduct                2
                          iSerial                 3
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0020
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              iInterface              2
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        klassisch
                        #160
                        @saeft_2003 Wie gesagt, mit der "USB-Hölle" unter Linux kenne ich mich nicht aus. Mounten oder nicht mounten...
                        Ich schaue dann immer bei unbuntuusers. Die sind allgemeinverständlich.
                        Du kannst mal den smartmeter-Adapter auf loglevel "debug" stellen (vorher den Expertenkopf anklicken) und schauen was da kommt.
                        Notfalls mit dem Ergebnis in smartmeter-Adapter-Thread gehen.
                        Ein äußerst beliebter Fehler: Die Leute öffnen zum schauen ein Terminal oder linux konsolenkommandos, die dann den Port blockieren. Dann kann der smartmeter Adapter nicht mehr ran. Da hilf am besten booten.
                          #161
                          das macht er gerade, bekommt aber die serielle Schnittstelle nicht auf.
                          ich hab da auch keinsterlei Ahnung von.
                          würde jetzt rebooten um eine mögliche Blockade rückgängig zu machen und dann über den Adapter vetsuchen
                            saeft_2003
                            #162
                            Adapter ist grün :-)
                            das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...
                            @homoran @klassisch
                            Danke euch beiden 👍
                            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @homoran @klassisch
                              Danke euch beiden 👍
                              #163
                              @saeft_2003 viel Spaß
                              • S saeft_2003
                                @homoran @klassisch
                                Danke euch beiden 👍
                                klassisch
                                #164
                                @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                Glückwunsch!
                                Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
                                Aber falls der Slave nur für den Zähler da ist: Das kann man auch einfacher, wartungsfreundlicher, billiger und stromsparender haben.
                                Es gibt RS485 <-> Ethrnet Konverter, die einen TCP Server haben. Die lassen sich dann vom ioBroker smartmeter Adapter ansprechen.
                                Es gibt Fertiggeräte oder auch Module für die man in Deinem Fall noch eine billige RS485 <-> TTL Konverterplatine braucht.
                                Hab das im Guide mit Geräten von USRIOT beschrieben.
                                Hatte meine Sachen direkt in China gekauft. Mittlerweile kann man in D wohl vergleichbare Geräte von Fa. Waveshare bei welctron oder amazon? als "Waveshare RS485 TO ETH" kaufen. Habe dieses Gerät selbst noch nicht getestet. Die Screenshots im Manual sehen aber aus wie die von USRIOT.
                                • K klassisch
                                  Glückwunsch!
                                  saeft_2003
                                  #165
                                  @klassisch
                                  Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.
                                  Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.
                                  • S saeft_2003
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #166
                                    @saeft_2003 So wie es halt am Besten in Deine gesamte Infrastruktur paßt. Wenn der NUC nebenan ist hat man ggf. nur das Linux-USB Thema. Wenn er weiter weg ist, dann kann man die Distanz mit RS485 via einem Telefonkabel überbrücken.
                                    • K karstent
                                      Welcher auch prima funktioniert ist der youless LS120
                                      https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/datenlogger-und-energiemonitore/74/youless-ls120
                                      Der wird einfach nur auf der Diode fixiert und fertig. Das Teil hat einen eigenen Webserver der aktuellen Daten ebenso so anzeigt wie die aus der Vergangenheit. Ausgelesen können diese prima mit dem Parser Adapter. Kostete zwar ein wenig ist dafür aber eine all in one Lösung.
                                      monarc
                                      #167
                                      Hi @karstent hab mir auch einen LS120 besorgt und würde nun gerne die Daten in ioBroker auswerten. Magst du mir verraten wie du den Parser Adapter konfiguriert hast?! Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank im Voraus. VG Marc
                                        klassisch
                                        #168
                                        Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                                        • K klassisch
                                          monarc
                                          schrieb am zuletzt editiert von monarc
                                          #169
                                          @klassisch das gilt aber doch nur für mME oder funktioniert das auch mit dem LS120?
                                          Edit: Sorry, deine Rückmeldung bezog sich wohl auf etwas anderes, da war ich wohl ein bisschen zu euphorisch 😇
