  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Sieht eigentlich gut aus...
    oder doch nicht?
    Couldn't open device, some information will be missing
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb -d 10c4:ea60 -v
    Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               1.10
      bDeviceClass            0
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0        64
      idVendor           0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
      idProduct          0xea60 CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
      bcdDevice            1.00
      iManufacturer           1
      iProduct                2
      iSerial                 3
      bNumConfigurations      1
      Configuration Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength       0x0020
        bNumInterfaces          1
        bConfigurationValue     1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0x80
          (Bus Powered)
        MaxPower              100mA
        Interface Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           2
          bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
          bInterfaceSubClass      0
          bInterfaceProtocol      0
          iInterface              2
          Endpoint Descriptor:
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
            bInterval               0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
    pi@raspberrypi:~ $
    klassisch
    #160
    @saeft_2003 Wie gesagt, mit der "USB-Hölle" unter Linux kenne ich mich nicht aus. Mounten oder nicht mounten...
    Ich schaue dann immer bei unbuntuusers. Die sind allgemeinverständlich.
    Du kannst mal den smartmeter-Adapter auf loglevel "debug" stellen (vorher den Expertenkopf anklicken) und schauen was da kommt.
    Notfalls mit dem Ergebnis in smartmeter-Adapter-Thread gehen.
    Ein äußerst beliebter Fehler: Die Leute öffnen zum schauen ein Terminal oder linux konsolenkommandos, die dann den Port blockieren. Dann kann der smartmeter Adapter nicht mehr ran. Da hilf am besten booten.
      #161
      @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
      das macht er gerade, bekommt aber die serielle Schnittstelle nicht auf.
      ich hab da auch keinsterlei Ahnung von.
      würde jetzt rebooten um eine mögliche Blockade rückgängig zu machen und dann über den Adapter vetsuchen
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #162
        Adapter ist grün :-)
        das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...
        @homoran @klassisch
        Danke euch beiden 👍
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @homoran @klassisch
          Danke euch beiden 👍
          #163
          @saeft_2003 viel Spaß
          • S saeft_2003
            @homoran @klassisch
            Danke euch beiden 👍
            klassisch
            #164
            @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
            Glückwunsch!
            Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
            Aber falls der Slave nur für den Zähler da ist: Das kann man auch einfacher, wartungsfreundlicher, billiger und stromsparender haben.
            Es gibt RS485 <-> Ethrnet Konverter, die einen TCP Server haben. Die lassen sich dann vom ioBroker smartmeter Adapter ansprechen.
            Es gibt Fertiggeräte oder auch Module für die man in Deinem Fall noch eine billige RS485 <-> TTL Konverterplatine braucht.
            Hab das im Guide mit Geräten von USRIOT beschrieben.
            Hatte meine Sachen direkt in China gekauft. Mittlerweile kann man in D wohl vergleichbare Geräte von Fa. Waveshare bei welctron oder amazon? als "Waveshare RS485 TO ETH" kaufen. Habe dieses Gerät selbst noch nicht getestet. Die Screenshots im Manual sehen aber aus wie die von USRIOT.
            • K klassisch
              Glückwunsch!
              saeft_2003
              #165
              @klassisch
              Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.
              Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.
              • S saeft_2003
                @klassisch
                klassisch
                #166
                @saeft_2003 So wie es halt am Besten in Deine gesamte Infrastruktur paßt. Wenn der NUC nebenan ist hat man ggf. nur das Linux-USB Thema. Wenn er weiter weg ist, dann kann man die Distanz mit RS485 via einem Telefonkabel überbrücken.
                • K karstent
                  Welcher auch prima funktioniert ist der youless LS120
                  https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/datenlogger-und-energiemonitore/74/youless-ls120
                  Der wird einfach nur auf der Diode fixiert und fertig. Das Teil hat einen eigenen Webserver der aktuellen Daten ebenso so anzeigt wie die aus der Vergangenheit. Ausgelesen können diese prima mit dem Parser Adapter. Kostete zwar ein wenig ist dafür aber eine all in one Lösung.
                  monarc
                  #167
                  Hi @karstent hab mir auch einen LS120 besorgt und würde nun gerne die Daten in ioBroker auswerten. Magst du mir verraten wie du den Parser Adapter konfiguriert hast?! Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank im Voraus. VG Marc
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #168
                    Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                    • K klassisch
                      monarc
                      schrieb am zuletzt editiert von monarc
                      #169
                      @klassisch das gilt aber doch nur für mME oder funktioniert das auch mit dem LS120?
                      Edit: Sorry, deine Rückmeldung bezog sich wohl auf etwas anderes, da war ich wohl ein bisschen zu euphorisch 😇
                      • a200A a200
                        @apollon77:
                        Der 0x77-Fehler dann vorn? `
                        Nein. Vorne lief bei mir alles einwandfrei. als ich mit dem smartmeter die Schnittstelle hinten auslesen wollte, bekam ich die Fehler 0x3b und 0x77. Nachdem Fix von gestern Abend (neue SmlList.js) wurden erstmal die Werte die man im Screensot oben sieht eingelesen. Daraufhin folgte noch die 0x3c Fehlermeldung.
                        Wie gesagt, heute Abend kann ich etwas intensiver testen.
                        superbraz
                        #170
                        Gruß,
                        ich habe einen LTE Smart Meter Gateway 2.0 von PPC, welcher über eine LAN/HAN Schnittstelle verfügt.
                        Diese ist über eine URL erreichbar... https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi
                        (IP Fest vergeben vom Hersteller)
                        Komme auf die Seite, kann mich auch einloggen und sehe meine Daten...
                        Nun die Frage, wie bekomme ich das Ganze in ioBroker?
                        Kann ich hier den Smartmeter Adapter verwenden?
                        Komme mit der Konfiguration nicht so zurecht, wo ich die entsprechenden Anmeldedaten für mein SMG eintragen kann?
                        • S superbraz
                          Gruß,
                          klassisch
                          #171
                          @superbraz Sehr interessant!
                          Ich habe auch so ein Teil (PPC Smart Meter Gateway, 2.0 sehe ich allerdings nicht). So weit ich weiss ist die HAN Schnittstelle für den Zugriff durch TruDi gdacht. Dieses Programm wollte von mir aber Credentials haben, die ich von meinem Meßstellenbetreiber nie erhalten habe. Eine stundenlange Telefontour geriet letztlich zur ergebnislosen Rundreise.
                          Bei mir wurde eine bereits vorhandene aber recht neue mME durch das GW zum iMSys aufgerüstet. Die IR Info Schnittstelle der mME wurde dabei nicht deaktiviert und läuft weiter. PIN blieb unverändert. Darüber bekomme ich nach wie vor meine Daten in den Adapter.
                          Wie läst sich das GW ansprechen? Verbunden mit dem Heimnetz oder direkt mit dem Laptop dran?
                          Woher kommen die Zugangsdaten? Ich habe dazu leider nichts bekommen und alle kontaktierten Stellen wußten nichts.
                          • K klassisch
                            superbraz
                            schrieb am zuletzt editiert von superbraz
                            #172
                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                            ich habe auch ewig hin und her telefoniert und letztendlich ein Handbuch vom Gerät im Netz gefunden, welches die o.g. URL nannte... die IP ist wohl fest von dem Ding, passt glücklicherweise zu meinem Heimnetz. DHCP Bereich bis .199 begrenzt, so dass der SMG die .200 nehmen kann und sich kein anderes Gerät die Adresse reserviert.
                            Über die IP selbst gehts nicht, über die URL ...(...cgi) klappt der Aufruf.
                            Anmeldedaten habe ich bei einem Portal des Netzbetreibers abrufen können. (MITNETZ)
                            Nicht der Stromanbieter...
                            Benutzername ist vorgegeben, Kennwort vergibt man selbst.
                            Aufruf klappt normal im Heimnetz, muss nicht direkt angeschlossen sein.
                            Trudi hab ich noch nicht weiter ins Auge gefasst.
                              klassisch
                              #173
                              @superbraz Vielen Dank! Dann hat mein Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert. Funktioniert hier nicht. Die LED am Stecker blinkt zwar, aber das Gerät meldet sich nicht an und ist auch nicht übers Heimnetz ansprechnbar.
                              Gut, ich lese ja die Info Schnittstelle des Landis&Gyr Zählers aus, in welchen das Gateway eingesetzt wurde.
                              Zur Analyse und Datenextraktion aus Websites gibt es den Parser Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser .
                              Vielleicht hilft der ja bei der Datenextraktion aus den HAN-Daten? Damit kenne ich mich allerdings nicht aus, Sorry.
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #174
                                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.
                                • Lenny.CBL Lenny.CB
                                  klassisch
                                  #175
                                  @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":
                                  cool, vielen Dank für die Info! Ich hatte angerufen und wurde dann eine Stunde lang im Kreis ergebnislos herumgereicht. Ist schon ca. ein Jahr her.
                                  Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?
                                  • K klassisch
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                    #176
                                    echt jetzt? Sarkassmus?
                                    ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:
                                    • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden
                                    • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)
                                    Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
                                    Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
                                    Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.
                                    Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.
                                    Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.
                                      klassisch
                                      #177
                                      [teil-OT]
                                      echt, nix Sarkasmus. Ich hatte ja eine Telefonrunde mit dem Netzbetreiber/MSB ergebnislos durch und Tickets bzw. Mails wurden nach Monaten unbeantwortet geschlossen bzw. gelöscht.
                                      Also von LTE auf TCP/IP? Das alleine würde ja noch nicht helfen. Die HAN Schnittstelle sollte ja mit TruDi auslesbar sein. Mein MSB stellt sich dumm und es gibt keine Credentials.
                                      Bei mir leider nicht. Die Seite hat der MSB ohnehin "vergeigt". Die ersten Monate konnte ich am Folgetag die 15min Werte für Verbrauch und Einspeisung anschauen und als CSV runterladen. Dann wurde die Seite monatelang gar nicht mehr bedient (keine Daten abrufbar, Zähler wurde als inaktiv gekennzeichnet) und mittlerweile sind nur die 15 min Verbrauchsdaten dort abrufbar - keine Einspeisewerte.
                                      Vielen Dank für die Infos. Keine Ahnung, ob mein MSB mit der eingebauten iMSys mehr als TAF7 macht. Ich bräuchte es derzeit nicht.
                                      Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden. Mein Zähler hat sie, weil er eine auf iMSys hochgerüstete mME ist. Aber eine Garantie auf Info-Schnittstelle scheint es nicht mehr zu geben.
                                      • K klassisch
                                        [teil-OT]
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #178
                                        Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.
                                        Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)
                                          klassisch
                                          #179
                                          [OT]
                                          Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?
                                          Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
                                          HomoranH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
