  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @klassisch
    Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.
    Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.
    klassisch
    #166
    @saeft_2003 So wie es halt am Besten in Deine gesamte Infrastruktur paßt. Wenn der NUC nebenan ist hat man ggf. nur das Linux-USB Thema. Wenn er weiter weg ist, dann kann man die Distanz mit RS485 via einem Telefonkabel überbrücken.
    • K karstent
      Welcher auch prima funktioniert ist der youless LS120
      https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/datenlogger-und-energiemonitore/74/youless-ls120
      Der wird einfach nur auf der Diode fixiert und fertig. Das Teil hat einen eigenen Webserver der aktuellen Daten ebenso so anzeigt wie die aus der Vergangenheit. Ausgelesen können diese prima mit dem Parser Adapter. Kostete zwar ein wenig ist dafür aber eine all in one Lösung.
      monarc
      #167
      Hi @karstent hab mir auch einen LS120 besorgt und würde nun gerne die Daten in ioBroker auswerten. Magst du mir verraten wie du den Parser Adapter konfiguriert hast?! Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank im Voraus. VG Marc
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #168
        Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
        • K klassisch
          monarc
          schrieb am zuletzt editiert von monarc
          #169
          @klassisch das gilt aber doch nur für mME oder funktioniert das auch mit dem LS120?
          Edit: Sorry, deine Rückmeldung bezog sich wohl auf etwas anderes, da war ich wohl ein bisschen zu euphorisch 😇
          • a200A a200
            @apollon77:
            Der 0x77-Fehler dann vorn? `
            Nein. Vorne lief bei mir alles einwandfrei. als ich mit dem smartmeter die Schnittstelle hinten auslesen wollte, bekam ich die Fehler 0x3b und 0x77. Nachdem Fix von gestern Abend (neue SmlList.js) wurden erstmal die Werte die man im Screensot oben sieht eingelesen. Daraufhin folgte noch die 0x3c Fehlermeldung.
            Wie gesagt, heute Abend kann ich etwas intensiver testen.
            superbraz
            #170
            Gruß,
            ich habe einen LTE Smart Meter Gateway 2.0 von PPC, welcher über eine LAN/HAN Schnittstelle verfügt.
            Diese ist über eine URL erreichbar... https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi
            (IP Fest vergeben vom Hersteller)
            Komme auf die Seite, kann mich auch einloggen und sehe meine Daten...
            Nun die Frage, wie bekomme ich das Ganze in ioBroker?
            Kann ich hier den Smartmeter Adapter verwenden?
            Komme mit der Konfiguration nicht so zurecht, wo ich die entsprechenden Anmeldedaten für mein SMG eintragen kann?
            • S superbraz
              Gruß,
              klassisch
              #171
              @superbraz Sehr interessant!
              Ich habe auch so ein Teil (PPC Smart Meter Gateway, 2.0 sehe ich allerdings nicht). So weit ich weiss ist die HAN Schnittstelle für den Zugriff durch TruDi gdacht. Dieses Programm wollte von mir aber Credentials haben, die ich von meinem Meßstellenbetreiber nie erhalten habe. Eine stundenlange Telefontour geriet letztlich zur ergebnislosen Rundreise.
              Bei mir wurde eine bereits vorhandene aber recht neue mME durch das GW zum iMSys aufgerüstet. Die IR Info Schnittstelle der mME wurde dabei nicht deaktiviert und läuft weiter. PIN blieb unverändert. Darüber bekomme ich nach wie vor meine Daten in den Adapter.
              Wie läst sich das GW ansprechen? Verbunden mit dem Heimnetz oder direkt mit dem Laptop dran?
              Woher kommen die Zugangsdaten? Ich habe dazu leider nichts bekommen und alle kontaktierten Stellen wußten nichts.
              • K klassisch
                superbraz
                schrieb am zuletzt editiert von superbraz
                #172
                @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                ich habe auch ewig hin und her telefoniert und letztendlich ein Handbuch vom Gerät im Netz gefunden, welches die o.g. URL nannte... die IP ist wohl fest von dem Ding, passt glücklicherweise zu meinem Heimnetz. DHCP Bereich bis .199 begrenzt, so dass der SMG die .200 nehmen kann und sich kein anderes Gerät die Adresse reserviert.
                Über die IP selbst gehts nicht, über die URL ...(...cgi) klappt der Aufruf.
                Anmeldedaten habe ich bei einem Portal des Netzbetreibers abrufen können. (MITNETZ)
                Nicht der Stromanbieter...
                Benutzername ist vorgegeben, Kennwort vergibt man selbst.
                Aufruf klappt normal im Heimnetz, muss nicht direkt angeschlossen sein.
                Trudi hab ich noch nicht weiter ins Auge gefasst.
                  klassisch
                  #173
                  @superbraz Vielen Dank! Dann hat mein Meßstellenbetreiber NetzeBW diese Funktion wohl deaktiviert. Funktioniert hier nicht. Die LED am Stecker blinkt zwar, aber das Gerät meldet sich nicht an und ist auch nicht übers Heimnetz ansprechnbar.
                  Gut, ich lese ja die Info Schnittstelle des Landis&Gyr Zählers aus, in welchen das Gateway eingesetzt wurde.
                  Zur Analyse und Datenextraktion aus Websites gibt es den Parser Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser .
                  Vielleicht hilft der ja bei der Datenextraktion aus den HAN-Daten? Damit kenne ich mich allerdings nicht aus, Sorry.
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #174
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    da kannst anrufen und die aktivieren die HAN-Schnittstelle.
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      klassisch
                      #175
                      @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":
                      cool, vielen Dank für die Info! Ich hatte angerufen und wurde dann eine Stunde lang im Kreis ergebnislos herumgereicht. Ist schon ca. ein Jahr her.
                      Bekommt man dann auch die Credentials für TruDi?
                      • K klassisch
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                        #176
                        echt jetzt? Sarkassmus?
                        ich hatte neulich mal mit meinem MSB gesprochen. Zusammenfassend wurde mir folgendes mitgeteilt:
                        • Das Gateway kann auf TCPIP umgestellt werden
                        • die Credentials bekommt man nach Anmeldung auf der Seite des MSB (bzw. das HAN-PW vergibt man selbst)
                        Auch eine ganz nützliche Aussage war, dass die Schnittstelle wohl erst so richtig nützlich wird, wenn TAF14 genutzt wird und es eine HAN-API gibt.
                        Wenn man aktuell bei TAF7 z.B. die HAN-Schnittstelle per Script abfragt, bekommt man auch nur die 15-Minuten-Werte.
                        Folglich führt ein kürzeres Abfrageintervall nicht zu einer höheren Qualität der Werte.
                        Beachten muss man auch, dass bei zu kurzen Abfrageintervallen das GW in den Sicherheitsmodus geht und dann wars das.
                        Tatsächlich scheint die optische Schnittstelle mit SML-Protokoll die bessere Wahl zu sein.
                          klassisch
                          #177
                          [teil-OT]
                          echt, nix Sarkasmus. Ich hatte ja eine Telefonrunde mit dem Netzbetreiber/MSB ergebnislos durch und Tickets bzw. Mails wurden nach Monaten unbeantwortet geschlossen bzw. gelöscht.
                          Also von LTE auf TCP/IP? Das alleine würde ja noch nicht helfen. Die HAN Schnittstelle sollte ja mit TruDi auslesbar sein. Mein MSB stellt sich dumm und es gibt keine Credentials.
                          Bei mir leider nicht. Die Seite hat der MSB ohnehin "vergeigt". Die ersten Monate konnte ich am Folgetag die 15min Werte für Verbrauch und Einspeisung anschauen und als CSV runterladen. Dann wurde die Seite monatelang gar nicht mehr bedient (keine Daten abrufbar, Zähler wurde als inaktiv gekennzeichnet) und mittlerweile sind nur die 15 min Verbrauchsdaten dort abrufbar - keine Einspeisewerte.
                          Vielen Dank für die Infos. Keine Ahnung, ob mein MSB mit der eingebauten iMSys mehr als TAF7 macht. Ich bräuchte es derzeit nicht.
                          Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden. Mein Zähler hat sie, weil er eine auf iMSys hochgerüstete mME ist. Aber eine Garantie auf Info-Schnittstelle scheint es nicht mehr zu geben.
                          • K klassisch
                            [teil-OT]
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #178
                            Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.
                            Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)
                              klassisch
                              #179
                              [OT]
                              Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?
                              Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
                              HomoranH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                [OT]
                                #180
                                das hatte mir vor einigen Jahren auch ein Ableser gesagt als er meinen Lesekopf sah.
                                den könne ich bald nicht mehr verwenden.
                                • K klassisch
                                  [OT]
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #181
                                  so wurde das gesagt. Ging nur um die HAN-Schnittstelle
                                  stimmt, EMH macht das ja richtig doof!
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #182
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    das muss wohl dann ganz auf den Basiszähler ankommen. 2 Bekannte von mir haben auch schon ein Messsystem. Be denen geht das mit dem Ablesekopf.
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #183
                                      Hatte jetzt auch einen Termin mit einem Techniker des Netzbetreibers. Es sollte ein PPC-Smartmeter eingebaut werden.
                                      Verstandesgemäß möchte ich nicht, dass meine Stromzufuhr und -/abfuhr von extern geregelt wird.
                                      Da das Gerät aus dem Zählerschrank im Keller keinen Kontakt nach außen schaffte, hat sich das Problem erledigt.
                                      Ich bleibe autonom 😁 !
                                      Proxmox und HA ...
                                        Matis
                                        #184
                                        Woher kommen nur diese falschen Annahmen:
                                        Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal gar nichts anderes als deine Verbrauchs- und Netz-Daten regelmäßig zu übermitteln.
                                        Erst wenn eine Steuerbox angeschlossen wird und diese dann mit Relais/Schütz oder dem EEBus-Protokoll mit Geräten über 4,2kW verbunden wird, können diese gesteuert werden und selbst dann kann dir niemand den Strom ganz abschalten!
                                        Dass ein SM mit einem SMGW dir den Strom abschalten kann ist und bleibt ein Märchen!
                                        Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matis
                                          Meister Mopper
                                          #185
                                          @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal ...
                                          Ja stimmt, erstmal, und was folgt dann anschließend 😉 seitens des Netzbetreibers?
                                          Zudem habe ich damals den Roman Blackout von Marc Elsberg gelesen, der hat mich mächtig beeindruckt.
                                          Proxmox und HA ...
