  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @klassisch
    Der Wandler ist ein RS485
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #146
    @saeft_2003
    Der EHZ001K hat einen 6-pol Stecker
    2 -> + Versorgung
    3 -> GND Versorgung
    1 -> RS485 A
    6 -> RS485 B
    Welche Farben Das Kabel Deines Wandlers hat, weiß ich nicht
    Aber aufpassen, da gibt es einen "catch".
    Die normgetreuen Stromzählerleute interpretieren die RS485 Norm anders als die Halbleiterhersteller. Mit dem Resultat, daß man bei den meisten Wandlern A und B kreuzen muß.
    • K klassisch
      @saeft_2003
      2 -> + Versorgung
      3 -> GND Versorgung
      1 -> RS485 A
      6 -> RS485 B
      saeft_2003
      #147
      @klassisch
      Ok der Adapter wird nicht grün. Ich hatte alle vier usb ports mal testweise ausgewählt.
      Lsusb zeigt folgendes:
      Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
      • S saeft_2003
        @klassisch
        klassisch
        #148
        @saeft_2003
        Zum Linuxteil kann ich leider nichts sagen. Außer, daß es sicher gut ist, sich auf einen Port zu beschränken und zu konzentrieren.
        Welche Versorgungsspannung kommt aus dem Adapterkabel?
        Ist der EHZ richtig positioniert?
        Der Adapter wird erst grün, wenn ALLES passt
        • K klassisch
          @saeft_2003
          saeft_2003
          #149
          @klassisch
          Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?
          So hab ich den positioniert:
          • S saeft_2003
            @klassisch
            klassisch
            #150
            @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
            Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
            Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.
            Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.
            Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.
            • K klassisch
              saeft_2003
              #151
              @klassisch
              Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…
                klassisch
                #152
                Getestet habe ich das mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm.
                Laptop in die Nähe des Zählerst gestellt, auf einen kleinen Tisch o.ä.
                Also USB in den Laptop und ein Terminalprogramm mit dem man vertraut ist (z.B. Termite) geöffnet, den richtigen USB port eingestellt, und 9600 Bd.
                Wenn dann die Verdrahtung, Zählereinstellung und die Position stimmt, dann kommen Zeichen auf dem Terminalprogramm. Normalerweise irgendein Hexcode, weil komprimiert. Aber etwa jede Sekunde ein Datenblock.
                Dann wieder Umstöpseln auf den iobroker Rechner, Adapter einstellen und dann sollte es auch schon funktionieren.
                • K klassisch
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #153
                  @klassisch
                  Ich habe A und B getauscht, jetzt blinkt am Wandler eine LED.
                  Jetzt wollte ich den Wandler an mein win 10 laptop anschließen, aber das kann keinen Treiber finden und manuell installieren habe ich auch schon probiert...
                  Ich dachte der Wandler wäre plug and play 😰
                  • S saeft_2003
                    @klassisch
                    klassisch
                    #154
                    @saeft_2003 Blinkende LED im Sekundentakt klingt schin mal gut.
                    Bisher hat mein Laptop alle USB serial Wandler erkannt.
                    Silabs CP2102 ist eigentlich auch Standard und Treiber sollten Teil von Windows sein
                    https://community.silabs.com/s/article/downloading-cp210x-drivers-from-windows-update?language=en_US
                    • K klassisch
                      saeft_2003
                      #155
                      @klassisch
                      mit dem treiber kommt auf win jetzt was an. kann es sein das ich auch einen linux treiber installieren muss?
                      • S saeft_2003
                        @klassisch
                        klassisch
                        #156
                        @saeft_2003 Das ist plausibel, wenn da jede Sekunde was kommt. Wie gesagt, die meisten Zähler schicken komprimiertes Zeug, also kein Klartext. Das wäre zwar auch erlaubt, wird aber kaum gemacht.
                        Sieht so aus, als wärst Du einen großen Schritt weiter. Verkabelung i.O., Positionierung iO. Wenn Du den EHZ vom Zähler wegnimmst, hört der Datenstrom auf.
                        Ich habe bewußt meinen ioBroker unter Win.
                        Keine Ahnung, ob man unter Linux einen Treiber braucht udn wie der zu installieren wäre, sorry. Ich würde es mal ohne probieren.
                        Adapter richtig konfigurieren.
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          saeft_2003
                          #157
                          @klassisch
                          Der Adapter ist doch so richtig eingestellt, oder? Bei ports kann es nur der ttyS0 oder der ttyS1 sein. Bei beiden bleibt der Adapter gelb.
                          Der linux treiber sollte schon beim linux kernel 4.x.x mit dabei sein...
                          • K klassisch
                            #158
                            @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                            https://community.silabs.com/s/article/how-to-check-if-the-cp210x-be-enumerated-successfully-on-linux?language=en_US
                            oder
                            No driver installation needed for CP2102 ,or CP2104 on Ubuntu 20.04 LTS (driver nowdays yet in the kernel)
                            dann stehen die Chancen auch bei debian gut
                              oder
                              saeft_2003
                              #159
                              Sieht eigentlich gut aus...
                              oder doch nicht?
                              Couldn't open device, some information will be missing
                              pi@raspberrypi:~ $ lsusb -d 10c4:ea60 -v
                              Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               1.10
                                bDeviceClass            0
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0        64
                                idVendor           0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
                                idProduct          0xea60 CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                bcdDevice            1.00
                                iManufacturer           1
                                iProduct                2
                                iSerial                 3
                                bNumConfigurations      1
                                Configuration Descriptor:
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0020
                                  bNumInterfaces          1
                                  bConfigurationValue     1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0x80
                                    (Bus Powered)
                                  MaxPower              100mA
                                  Interface Descriptor:
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           2
                                    bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                                    bInterfaceSubClass      0
                                    bInterfaceProtocol      0
                                    iInterface              2
                                    Endpoint Descriptor:
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                      bInterval               0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • S saeft_2003
                                oder doch nicht?
                                Device Descriptor:
                                  bLength                18
                                  bDescriptorType         1
                                  bcdUSB               1.10
                                  bDeviceClass            0
                                  bDeviceSubClass         0
                                  bDeviceProtocol         0
                                  bMaxPacketSize0        64
                                  bcdDevice            1.00
                                  iManufacturer           1
                                  iProduct                2
                                  iSerial                 3
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         2
                                    wTotalLength       0x0020
                                    bNumInterfaces          1
                                    iConfiguration          0
                                    bmAttributes         0x80
                                      (Bus Powered)
                                    MaxPower              100mA
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         4
                                      bInterfaceNumber        0
                                      bAlternateSetting       0
                                      bNumEndpoints           2
                                      iInterface              2
                                        bLength                 7
                                        bDescriptorType         5
                                        bmAttributes            2
                                          Transfer Type            Bulk
                                          Synch Type               None
                                          Usage Type               Data
                                        bInterval               0
                                        bLength                 7
                                        bDescriptorType         5
                                        bmAttributes            2
                                          Transfer Type            Bulk
                                          Synch Type               None
                                          Usage Type               Data
                                        bInterval               0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                klassisch
                                #160
                                @saeft_2003 Wie gesagt, mit der "USB-Hölle" unter Linux kenne ich mich nicht aus. Mounten oder nicht mounten...
                                Ich schaue dann immer bei unbuntuusers. Die sind allgemeinverständlich.
                                Du kannst mal den smartmeter-Adapter auf loglevel "debug" stellen (vorher den Expertenkopf anklicken) und schauen was da kommt.
                                Notfalls mit dem Ergebnis in smartmeter-Adapter-Thread gehen.
                                Ein äußerst beliebter Fehler: Die Leute öffnen zum schauen ein Terminal oder linux konsolenkommandos, die dann den Port blockieren. Dann kann der smartmeter Adapter nicht mehr ran. Da hilf am besten booten.
                                  #161
                                  das macht er gerade, bekommt aber die serielle Schnittstelle nicht auf.
                                  ich hab da auch keinsterlei Ahnung von.
                                  würde jetzt rebooten um eine mögliche Blockade rückgängig zu machen und dann über den Adapter vetsuchen
                                    saeft_2003
                                    #162
                                    Adapter ist grün :-)
                                    das komische ist ich hab den installiert auf meinem slave, der stand jetzt aber die ganze zeit auf dem master...
                                    @homoran @klassisch
                                    Danke euch beiden 👍
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @homoran @klassisch
                                      Danke euch beiden 👍
                                      #163
                                      @saeft_2003 viel Spaß
                                      • S saeft_2003
                                        @homoran @klassisch
                                        Danke euch beiden 👍
                                        klassisch
                                        #164
                                        @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                        Glückwunsch!
                                        Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
                                        Aber falls der Slave nur für den Zähler da ist: Das kann man auch einfacher, wartungsfreundlicher, billiger und stromsparender haben.
                                        Es gibt RS485 <-> Ethrnet Konverter, die einen TCP Server haben. Die lassen sich dann vom ioBroker smartmeter Adapter ansprechen.
                                        Es gibt Fertiggeräte oder auch Module für die man in Deinem Fall noch eine billige RS485 <-> TTL Konverterplatine braucht.
                                        Hab das im Guide mit Geräten von USRIOT beschrieben.
                                        Hatte meine Sachen direkt in China gekauft. Mittlerweile kann man in D wohl vergleichbare Geräte von Fa. Waveshare bei welctron oder amazon? als "Waveshare RS485 TO ETH" kaufen. Habe dieses Gerät selbst noch nicht getestet. Die Screenshots im Manual sehen aber aus wie die von USRIOT.
                                        • K klassisch
                                          Glückwunsch!
                                          saeft_2003
                                          #165
                                          @klassisch
                                          Ja auf dem slave läuft nur smartmeter. Das ganze war aber nur zum testen gedacht.
                                          Ich schließe das ganze noch an meinen NUC an.
