  4. [gelöst] TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende
    6.8k
tr-064 dns
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Liebe Gemeinde!
    Seit dem Update des TR-064 Adapters auf die Version 4.1.0 gibt es ohne Ende DNS-Anfragen vom ioBroker an den DNS-Server. Es wird im Millisekundentakt die Domain fritz.box angefragt. Das Netz wird also mit DNS-Anfragen überflutet.
    Ein Downgrade auf die Version 4.0.13 brachte wieder Erleichterung.
    Gesehen habe ich das am Pi-Hole. Über Nacht sind über eine halbe Million Anfragen verschickt worden.
    Kann jemand ähnliches berichten?
    Gruß Josh
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    sigi234S I 2 Antworten Letzte Antwort
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      so, habe heute noch einmal den Versuch auf v4.1.0 gestartet, wie oben erwähnt, hatte ich den Hostname von fritz.box in fritzbox geändert, was weiterhin zum selben log führte, siehe https://forum.iobroker.net/post/491912
      was jedoch, auch bei anderen, die das selbe Problem haben, zum Erfolg führt, ist:
      • Instanz öffnen, IP Adresse löschen, einmal NEU eingeben und speichern, Instanz wird grün und läuft
      scheinbar hängt da irgendwo in den tiefen noch der "alte Eintrag" fest
      Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box"}
      und wird durch die Neueingabe der IP Adresse überschrieben.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Josh
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        Liebe Gemeinde!
        Gruß Josh
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Josh
        Was hast du bei:
        Poll Intervall (Sek.)
        Immer Daten sichern!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Josh
          Was hast du bei:
          Josh
          @sigi234
          Ich habe 6 Stück TR-064 Adapter installiert. Bei allen ist der Standardwert von 15 Sekunden eingetragen.
          • J Josh
            NPM-Version: 6.14.6
            Image genutzt: Nein
            Liebe Gemeinde!
            Gruß Josh
            I Offline
            I Offline
            ITCrowd
            schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
            @Josh Danke für den Hinweis. Bin zurück auf 4.0.13. Dabei verschwindet die IP Adresse der FB in den Adaptereinstellungen.
            Mal sehen ob das seltsame Verhalten meiner FB jetzt veschwindet.
              crunchipC Abwesend
              Hab gerade die Version mal getestet. Bekomme sie jedoch erst gar nicht zum laufen.
              Mein Setting (Vigor160-->USG-->Fritzbox) Fritzbox funktionert nur noch als Telefonanlage
              host.IoBroker	2020-09-21 20:54:02.147	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
              host.IoBroker	2020-09-21 20:53:58.602	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8216
              host.IoBroker	2020-09-21 20:53:57.535	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-09-21 20:53:57.534	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.911	warn	(8050) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.908	error	(8050) ~
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.907	error	(8050) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.906	error	(8050) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.905	error	(8050) ~
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.903	error	(8050) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box"}
              tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.509	info	(8050) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-09-21 20:53:51.372	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8050
              host.IoBroker	2020-09-21 20:53:50.269	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @crunchip sagte in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
                Gleiche Konfig bei mir mit gleichem Fehler. Ich bin auch wieder zurück und alles ist fein.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  fastfoot
                  @dslraser sagte in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
                  Wer macht denn den DNS, wirklich die FB? Bei mir läuft die 4.1.0 ohne Probleme. Wenn fritz.box nicht erkannt wird, könnte die Eingabe der FB-IP stattdessen helfen
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @fastfoot sagte in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
                    davon hat @crunchip und ich doch gar nicht geschrieben.
                    • F fastfoot
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @fastfoot den DNS macht das USG, IP der Fritzbox ist hinterlegt
                        fastfoot
                        im LOG von crunchip wird nach fritz.box gesucht!
                          fastfoot
                          Nicht lt. deinem LOG, irgendwo muss fritz.box ja herkommen?
                          • F fastfoot
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @fastfoot ist richtig, Fritzbox bezieht per DHCP ihre IP von der USG und hat den Hostnamen fritz.box
                            ich kann doch auch ""Quarktasche" reinschreiben, ist doch nur der Hostname
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              ja schon, aber der DNS findet doch unter fritz.box nicht. Das müsste auch auf der Konsole nachvollziehbar sein. Im Terminal-Adaper, da der unter iobroker läuft. Die 4.1.0 jedenfalls kann meinen Hostnamen fritz.box auflösen, daran sollte es deshalb nicht liegen. Was mich wundert, wenn die IP im Adapter eingetragen ist, dann sollte doch eigentlich nicht nach dem Hostnamen gesucht werden?
                              Ein Bauchgefühl sagt mir noch, dass der Hostname wegen dem Punkt nicht als lokaler Host erkannt wird, was wenn du ihn änderst?
                              • F fastfoot
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ich habe schon immer die IP und nicht Fritz.box im Adapter hinterlegt.
                                Das wäre allerdings ne Möglichkeit, das der fritz.box stört, im Namen
                                ich teste es morgen nochmal
                                allerdings ist da ja auch noch dieser Error
                                vllt ist das auch nur ein Folgefehler und Problem löst sich dann von alleine
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  schrieb am zuletzt editiert von web4wasch
                                  @crunchip
                                  Problem gelöst? Habe das Gleiche - obwohl im Adapter die IP hinterlegt ist und gleiche Konfig an Hardware.
                                  Danke dir.
                                  • W web4wasch
                                    @crunchip
                                    Danke dir.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @web4wasch Nein, kam leider noch nicht dazu. Wenn ichs morgen schaffe, teste ich und geb Rückmeldung
                                      crunchipC Abwesend
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        @crunchip said in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
                                        Danke dir... Kann ich bestätigen!
                                        Gruß ;)
                                        • W web4wasch
                                          Gruß ;)
                                          Josh
                                          Ich habe jetzt auch bei allen TR-064 Adaptern die Konfig neu gespeichert. Jetzt gibt es keinen ungewöhnlichen Netzwerkverkehr mehr.
                                          Danke für die Info zur Lösung des Problems :-)
