  4. [gelöst] TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064 dns
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Hab gerade die Version mal getestet. Bekomme sie jedoch erst gar nicht zum laufen.
    Mein Setting (Vigor160-->USG-->Fritzbox) Fritzbox funktionert nur noch als Telefonanlage
    host.IoBroker	2020-09-21 20:54:02.147	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
    host.IoBroker	2020-09-21 20:53:58.602	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8216
    host.IoBroker	2020-09-21 20:53:57.535	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.IoBroker	2020-09-21 20:53:57.534	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.911	warn	(8050) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.908	error	(8050) ~
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.907	error	(8050) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.906	error	(8050) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.905	error	(8050) ~
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.903	error	(8050) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box"}
    tr-064.0	2020-09-21 20:53:56.509	info	(8050) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    host.IoBroker	2020-09-21 20:53:51.372	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8050
    host.IoBroker	2020-09-21 20:53:50.269	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @crunchip sagte in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
    Gleiche Konfig bei mir mit gleichem Fehler. Ich bin auch wieder zurück und alles ist fein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      fastfoot
      @dslraser sagte in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
      Wer macht denn den DNS, wirklich die FB? Bei mir läuft die 4.1.0 ohne Probleme. Wenn fritz.box nicht erkannt wird, könnte die Eingabe der FB-IP stattdessen helfen
      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @fastfoot sagte in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
        davon hat @crunchip und ich doch gar nicht geschrieben.
        • F fastfoot
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @fastfoot den DNS macht das USG, IP der Fritzbox ist hinterlegt
            fastfoot
            im LOG von crunchip wird nach fritz.box gesucht!
              fastfoot
              Nicht lt. deinem LOG, irgendwo muss fritz.box ja herkommen?
              • F fastfoot
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @fastfoot ist richtig, Fritzbox bezieht per DHCP ihre IP von der USG und hat den Hostnamen fritz.box
                ich kann doch auch ""Quarktasche" reinschreiben, ist doch nur der Hostname
                  fastfoot
                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                  ja schon, aber der DNS findet doch unter fritz.box nicht. Das müsste auch auf der Konsole nachvollziehbar sein. Im Terminal-Adaper, da der unter iobroker läuft. Die 4.1.0 jedenfalls kann meinen Hostnamen fritz.box auflösen, daran sollte es deshalb nicht liegen. Was mich wundert, wenn die IP im Adapter eingetragen ist, dann sollte doch eigentlich nicht nach dem Hostnamen gesucht werden?
                  Ein Bauchgefühl sagt mir noch, dass der Hostname wegen dem Punkt nicht als lokaler Host erkannt wird, was wenn du ihn änderst?
                  • F fastfoot
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ich habe schon immer die IP und nicht Fritz.box im Adapter hinterlegt.
                    Das wäre allerdings ne Möglichkeit, das der fritz.box stört, im Namen
                    ich teste es morgen nochmal
                    allerdings ist da ja auch noch dieser Error
                    vllt ist das auch nur ein Folgefehler und Problem löst sich dann von alleine
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      schrieb am zuletzt editiert von web4wasch
                      @crunchip
                      Problem gelöst? Habe das Gleiche - obwohl im Adapter die IP hinterlegt ist und gleiche Konfig an Hardware.
                      Danke dir.
                      • W web4wasch
                        @crunchip
                        Danke dir.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @web4wasch Nein, kam leider noch nicht dazu. Wenn ichs morgen schaffe, teste ich und geb Rückmeldung
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          so, habe heute noch einmal den Versuch auf v4.1.0 gestartet, wie oben erwähnt, hatte ich den Hostname von fritz.box in fritzbox geändert, was weiterhin zum selben log führte, siehe https://forum.iobroker.net/post/491912
                          was jedoch, auch bei anderen, die das selbe Problem haben, zum Erfolg führt, ist:
                          • Instanz öffnen, IP Adresse löschen, einmal NEU eingeben und speichern, Instanz wird grün und läuft
                          scheinbar hängt da irgendwo in den tiefen noch der "alte Eintrag" fest
                          und wird durch die Neueingabe der IP Adresse überschrieben.
                            W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            @crunchip said in TR-064 Adapter bringt DNS-Anfragen ohne Ende:
                            Danke dir... Kann ich bestätigen!
                            Gruß ;)
                            • W web4wasch
                              Gruß ;)
                              Josh
                              Ich habe jetzt auch bei allen TR-064 Adaptern die Konfig neu gespeichert. Jetzt gibt es keinen ungewöhnlichen Netzwerkverkehr mehr.
                              Danke für die Info zur Lösung des Problems :-)
                              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
