  4. Falsche Anzeige in vis-map Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Freaknet
    ich bin durch Zufall über das Widget von vis-map gestolpert.
    Vorgegangen bin ich so:
    1. Adapter Version 1.0.4 installiert -> Instanz erzeugt
    2. API-Key von Google-Maps eingetragen
    3. API-Key im Widget eingetragen.
    4. In die ID´s für Längengrad und Breitengrad hab ich jeweils einen DP von einem Script eingetragen. Das Format des Datenpunkt ist "number" z.B. 11.73848 und 49.26374.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Es wird in der Vis nur ein Mapausschnitt von Berlin angezeigt und nicht die tatsächlichen Koordinaten von den Datenpunkten. Wenn ich allerdings die Werte direkt in die ID´s schreibe wird in der Map der korrekte Standort angezeigt.
    Was mache ich falsch? Gibt es aktuell vielleicht Probleme bei der Darstellung? Oder muss die ID eine spezielle Format haben?
    Das gleiche Problem hab ich übrigens wenn ich das andere Widget von (Open-Street) nehme. Bin seit über 1 Tage damit beschäftigt das Problem zu lösen.
    Vielleicht hat von Euch ja jemand das Widget in gebrauch und kann mir sagen wie er vorgegangen ist.
    Grüße
    Freaknet
    • F Freaknet
      Grüße
      Freaknet
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Freaknet
      da bist du weiter wie ich - habe schon bei google api aufgegeben
      mit dem openstreet kann ich aber schon mit zwei dp einen richtigen bereich anzeigenImage 2.png
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Freaknet
        Freaknet
        @liv-in-sky
        Hmm, also das mit der API von Google hat auf anhieb geklappt...
        Nur zeigt er Berlin an (oben)
        Mit open street (unten) sieht es bei mir so aus wenn ich die Datenpunkte hinterlege...
        • F Freaknet
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Freaknet
          in dem bereich war ich auch - immer wenn ich etwas falsches eingegeben hatte
          meine dp sehen im raw so aus:
            "from": "system.adapter.life360.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1600438912156,
            "common": {
              "name": "latitude",
              "type": "number",
              "role": "value.gps.latitude",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "life360.0.myplaces.xxxx.latitude",
            "type": "state"
            @Freaknet
              "common": {
                "name": "latitude",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Freaknet
            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
            @liv-in-sky
            so schaut aus wenn ich einfach mal Koordinaten in die Datenpunkte eingebe...
            Ich vergleiche mal Deine raw mit meinen, Danke!
            Edit:
            Hab mal deine raw für meine DP´s übernommen... leider hat's nix gebracht. Bin immer noch im Ozean nahe Afrika 😧
            Mir kommt es so vor, als ob das Widget meine DP´s nicht mag oder übernimmt.
            • F Freaknet
              @liv-in-sky
              Edit:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Freaknet ich probier mal einen eigenen dp
              meiner ist von einem adapter
              • F Freaknet
                @liv-in-sky
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Freaknet
                habe das selbe problem wie du mit eigenen dp
                werd morgen nochmal näher hinschauen
                  @Freaknet
                  Freaknet
                  @liv-in-sky
                  Ok... hab schon gesehen das Dein dp von einem Adapter kommt.
                  Meiner kommt aus einem Script, vielleicht liegt´s ja wirklich da dran.
                  Vielleicht muss ich da den type ändern oder sonst was...
                  Danke bis dahin... falls Du was rausfindest einfach melden, werd auch weiter testen ;-)
                  • F Freaknet
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Freaknet
                    versuch mal das mit deinen dp'en
                    alles in das lat- feld und das long-feld leer lassen
                    {0_userdata.0.lat};{0_userdata.0.lon}
                    wird dann bei mir in der runtime der vis angezeigt - im editor sieht man nix
                    siehe ; https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
                      @Freaknet
                      Freaknet
                      @liv-in-sky
                      Du bist der größte an diesem Tag :-)
                      Es hat funktioniert!!!!
                      Knie nieder vor Dir 👍 😀
                      Funktioniert in beiden Widget´s
                      • G Offline
                        Groej
                        schrieb am zuletzt editiert von Groej
                        Danke für den Tipp.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Bei mir funktioniieren beide widgets wie sie sollen.
                          Jeweils Längen- und Breitengrad separat eingetragen.
                          Nachtrag:
                          google api Schlüssel muss natürlich drin stehen.
                          Danke.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Nachtrag:
                            Groej
                            @bahnuhr Ja wenn man die Zahlen direkt einträgt geht es aber wenn man Datenpunkte einträgt funktioniert es nur wie liv-in-sky es hier geschrieben hat und wie es im Github steht.
                            • G Groej
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @groej sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                              Ja hast recht. Und jetzt wo du es so schreibst; da war mal was ?!?!?!
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                ja!
                                @freaknet sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                welche?
                                (0|0)?
                                  ja!
                                  welche?
                                  (0|0)?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @homoran sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                  welche?
                                  gerade probiert mit JS DP und number
                                  javascript.0.Sonstige.Maps.Dieter.Breitengrad
                                  klappt nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    welche?
                                    klappt nicht.
                                    Das hatte damals geklappt.
                                    nur unter 0_userdata.0 klappte es nicht
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ne klappt nicht.
                                      Lande dann mitten in Berlin (bei google maps)
                                      Und bei street map irgendwo im Meer..
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ne klappt nicht.
                                        (0|0)?
                                          (0|0)?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ahaaaaaa !
                                          Im Edit ist es so komisch wie eben genannt.
                                          Aber in runtime passt alles.
                                          Wahrscheinlich werden die DP dann erst gezogen.
                                          Danke.
