  4. Falsche Anzeige in vis-map Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Freaknet
    @liv-in-sky
    so schaut aus wenn ich einfach mal Koordinaten in die Datenpunkte eingebe...
    Ich vergleiche mal Deine raw mit meinen, Danke!
    Edit:
    Hab mal deine raw für meine DP´s übernommen... leider hat's nix gebracht. Bin immer noch im Ozean nahe Afrika 😧
    Mir kommt es so vor, als ob das Widget meine DP´s nicht mag oder übernimmt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Freaknet
    habe das selbe problem wie du mit eigenen dp
    werd morgen nochmal näher hinschauen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Freaknet
      Freaknet
      @liv-in-sky
      Ok... hab schon gesehen das Dein dp von einem Adapter kommt.
      Meiner kommt aus einem Script, vielleicht liegt´s ja wirklich da dran.
      Vielleicht muss ich da den type ändern oder sonst was...
      Danke bis dahin... falls Du was rausfindest einfach melden, werd auch weiter testen ;-)
      • F Freaknet
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Freaknet
        versuch mal das mit deinen dp'en
        alles in das lat- feld und das long-feld leer lassen
        {0_userdata.0.lat};{0_userdata.0.lon}
        wird dann bei mir in der runtime der vis angezeigt - im editor sieht man nix
        siehe ; https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
          @Freaknet
          Freaknet
          schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
          @liv-in-sky
          Du bist der größte an diesem Tag :-)
          Es hat funktioniert!!!!
          Knie nieder vor Dir 👍 😀
          Funktioniert in beiden Widget´s
          • G Offline
            Groej
            schrieb am zuletzt editiert von Groej
            Danke für den Tipp.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Bei mir funktioniieren beide widgets wie sie sollen.
              Jeweils Längen- und Breitengrad separat eingetragen.
              Nachtrag:
              google api Schlüssel muss natürlich drin stehen.
              Danke.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nachtrag:
                Groej
                @bahnuhr Ja wenn man die Zahlen direkt einträgt geht es aber wenn man Datenpunkte einträgt funktioniert es nur wie liv-in-sky es hier geschrieben hat und wie es im Github steht.
                • G Groej
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @groej sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                  Ja hast recht. Und jetzt wo du es so schreibst; da war mal was ?!?!?!
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                    ja!
                    @freaknet sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                    von den Datenpunkten
                    welche?
                    (0|0)?
                      ja!
                      welche?
                      (0|0)?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @homoran sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                      welche?
                      gerade probiert mit JS DP und number
                      javascript.0.Sonstige.Maps.Dieter.Breitengrad
                      klappt nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        welche?
                        klappt nicht.
                        Das hatte damals geklappt.
                        nur unter 0_userdata.0 klappte es nicht
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ne klappt nicht.
                          Lande dann mitten in Berlin (bei google maps)
                          Und bei street map irgendwo im Meer..
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ne klappt nicht.
                            (0|0)?
                              (0|0)?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ahaaaaaa !
                              Im Edit ist es so komisch wie eben genannt.
                              Aber in runtime passt alles.
                              Wahrscheinlich werden die DP dann erst gezogen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ahaaaaaa !
                                Ahaaaaaa !
                                Siehste!
                                im js-verzeichnis klappt es!
                                und ja!
                                bei vielen Dingen läuft es nur in der runtime
                                  Ahaaaaaa !
                                  Siehste!
                                  und ja!
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  userdata probier ich jetzt aber nicht mehr.
                                  Hab ja seit Jahren alles unter JS.
                                  Und das bleibt auch so bis mir jemand sagt das geht nicht mehr.
                                  (Ansätze dazu sind ja schon da ;-) )
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Groej
                                    Also bei mir klappt es mit z.B.
                                    {0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.longitude};{0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.latitude}
                                    Allerdings hab ich rausgefunden das VIS das nicht im Editor zeigt sondern erst speichern, dann im Browser anzeigen lassen und ggf. relaod im Browser. Das hatte mich auch verwirrt.
                                    • G Groej
                                      @groej das passt zu dem was ich im Hinterkopf habe, dass das Problem gefixt sei.
                                      Allerdings arbeitest du mit Bindings.
                                      das ist noch was anderes.
                                      Die werden immer nur in der runtime angezeigt.
                                      und dass die Browser heutzutage viel zu viel cachen ist auch bekannt.
