  4. Falsche Anzeige in vis-map Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Groej
    @bahnuhr Ja wenn man die Zahlen direkt einträgt geht es aber wenn man Datenpunkte einträgt funktioniert es nur wie liv-in-sky es hier geschrieben hat und wie es im Github steht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @groej sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
    Ja hast recht. Und jetzt wo du es so schreibst; da war mal was ?!?!?!
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
      ja!
      @freaknet sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
      von den Datenpunkten
      welche?
      Bin immer noch im Ozean nahe Afrika
      (0|0)?
        ja!
        welche?
        (0|0)?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
        welche?
        gerade probiert mit JS DP und number
        javascript.0.Sonstige.Maps.Dieter.Breitengrad
        klappt nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          welche?
          klappt nicht.
          Das hatte damals geklappt.
          nur unter 0_userdata.0 klappte es nicht
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ne klappt nicht.
            Lande dann mitten in Berlin (bei google maps)
            Und bei street map irgendwo im Meer..
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ne klappt nicht.
              (0|0)?
                (0|0)?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ahaaaaaa !
                Im Edit ist es so komisch wie eben genannt.
                Aber in runtime passt alles.
                Wahrscheinlich werden die DP dann erst gezogen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ahaaaaaa !
                  Ahaaaaaa !
                  Siehste!
                  im js-verzeichnis klappt es!
                  und ja!
                  bei vielen Dingen läuft es nur in der runtime
                    Ahaaaaaa !
                    Siehste!
                    und ja!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    userdata probier ich jetzt aber nicht mehr.
                    Hab ja seit Jahren alles unter JS.
                    Und das bleibt auch so bis mir jemand sagt das geht nicht mehr.
                    (Ansätze dazu sind ja schon da ;-) )
                    Danke.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Groej
                      Also bei mir klappt es mit z.B.
                      {0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.longitude};{0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.latitude}
                      Allerdings hab ich rausgefunden das VIS das nicht im Editor zeigt sondern erst speichern, dann im Browser anzeigen lassen und ggf. relaod im Browser. Das hatte mich auch verwirrt.
                      • G Groej
                        @groej das passt zu dem was ich im Hinterkopf habe, dass das Problem gefixt sei.
                        Allerdings arbeitest du mit Bindings.
                        das ist noch was anderes.
                        Die werden immer nur in der runtime angezeigt.
                        und dass die Browser heutzutage viel zu viel cachen ist auch bekannt.
